Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    Просто удивило, что при таком гигантском выборе больше ничего не нашлось для повседневной работы в эфире
    Во всех аппаратных журналах есть функция выгрузки и загрузки данных в формат ADIF...
    Последние два года использую аппаратный журнал UR5EQF, отличная программа, связи их TR4W периодически загружаю сюда.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    первый минус - статистика по дипломам
    второй - невозможность записи данных о корреспонденте.
    С первым минусом - согласен, поэтому статистика ведется UR5EQF...
    TR4W позволяет записать RST, QTH, name, есть поле примечание...
  2. #17
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так вроде там был эмулятор соревнований.
    В данной программе эмулятора нет. Он остался вTR Log.
  3. #18
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Это понятно.. Только загружая из TR4W вы уже потеряли инфо- имя, город и пр..
    Потом надо периодически что то загружать- выгружать! Столько лишних действий, сопровождающихся потерей инфо. Зачем?? Неужели только ради привыкания к TR4W??? Дорогая цена за такое привыкание, однако.. Я понимаю- так делать в течение недели.. Но если это уже несколько лет вы так делаете?? Тогда.. Видимо просто нравится с компьютером возиться! ))
  4. #19
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Юрий, я уже третий раз пишу, что контестовый софт заточен именно под контесты... я пока не знаю такой программы, которая бы одинаково хорошо выполняла обе задачи... может кто-то подскажет?... ИМХО, объединять это все в одну кучу не нужно, во избежание значительного усложнения программы... "мухи -отдельно, котлеты - отдельно" иначе все бы писали подобный софт, однако такого не происходит, авторам логов виднее... не спорю, конечно можно в повседневном логе сделать контестовый модуль, но лишь только для того, чтобы можно было участвовать в контесте, не отрываясь от любимого лога... а делать в нем полноценную поддержку всех контестов наверное не имеет смысла, слишком большая работа... точно также, как в чисто контестовой программе делать какую-то статистику по куче дипломов, она там нафиг не нужна ... ладно, я остаюсь при своем мнении, но ни в коем случае не навязываю его Вам или кому-либо... по сути, больше сказать мне нечего... откланяюсь
  5. #20
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Обыно как: программа! Нужна или нет?
    Я выписываю плюсы и минусы: это она может-1, 2, 3... Это НЕ может- 1, 2,3..
    Потом принимается решение об использовании программы!
    Взять TR4W. Как контест- программа она может практически ВСЕ!! Использую в тестах. Как лог- она не может практически ничего! Зачем же ее использовать? Не понимаю..
  6. #21
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Потому что её хватает.
    И если есть вся обвязка - трансивер - комп - "подвесное" (причем любое) оборудование - то почему бы и нет?
    И все без проблем работает. На УРА.
    Я вот не сторонник крутых логов. Мне лично он не нужен
    из за лишней информации.
    Хотя связей за год - десятки тысяч
  7. #22
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    813
    315
    844
    Во!! Это ответ!! Главное чтобы хватало!!
    Согласен!
  8. #23
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    TR4W полностью позволяет вести классический аппаратный журнал, в чем я уже убедился...
    Он сохраняет данные: дата, время, частота, позывной, RST, QTH, NAME, примечание...
    а также есть функции передачи данных в кластер, магнитофон и много другое...
    Имеется описание на русском языке...
    Я считаю, что создание программ монстров, которые пытаются реализовать все возможности статистики - это ошибка...
    Только единицы используют все возможности данных программ...
    Мое мнение, программа должна вести классический журнал, а другие возможности должны осуществляться приложениями, которые каждый выбирает и загружает по необходимости
    Цель создания данной темы, это обмен опытом ведения аппартаного журнала в данной программе...
    И может быть даже эта тема найдет отклик автора UA4WLI на новые доработки TR4W в части аппаратного журнала.
  9. #24
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    Для меня, как прежде всего контестмена, повседневный обмен и всевозможные дипломные и прочие программы имеют десятое значение. Тем не менее, простенький повседневный лог нужен и в этом случае. Очень жаль, что в известных мне контестпрогах нет такой функции, либо она уж совсем сжата до expedition mode. В свою очередь, такие навороченнные логи, как UR5EQF, имеют совершенно рахитичные возможности для контестинга (не для этого предназначены). Все же , думаю, пользователи UR5EQF иногда этим пользуются. Так же и я, очень даже хотел бы иметь в своей контестпроге функцию простенького лога, достаточную, в частности, чтобы можно было сформировать файл для отправки в eQSL или LOTW. Так что что я RA3RN вполне понимаю.
  10. #25
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Так контест это одно, а лог это другое.
    Даже для контестов существует (на вскидку) не менее десятка программ.
    Не надо совмещать длинное с толстым.
    А насчет "рахитичных" для результа, может и не пойдет, даже совсем не пойдет.
    А для участия вполне.
  11. #26
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Я использую TR4W в работе \мм и в экспедициях несколько лет и доволен но для повседневной работы конечно не совсем достаточно и удобно .
  12. #27
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    Поправлю в следующей версии.
    Привожу переписку с автором программы TR4W, может быть данная тема интересна тем, кто использует TR4W как аппаратный журнал.
    при выбранном General QSO,
    принимаю имя и заношу его во второе поле
    Как сделать, что бы на передачу имя попало в макрос...
    пытался командой "|", как указано в описании, но ничего не получилось...
    support@tr4w.com
    ...по моему эта функция не работает и в TRLOGе.
  13. #28
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Отличная работа окон клайстера и BAND MAP, MULT.
    Использую для тестов лет 12 (сначала N6TR теперь TR4W) - супер!
    Некоторое время пытался использовать как лог ... неудобно, перешел на EQF.
  14. #29
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    support@tr4w.com
    вышла очередная версия программы TR4W v.4.233...
    как и обещал, Дмитрий внес изменения, которые позволяют принятое имя далее с помощью макроса вставлять на передачу...
    Более двух месяцев использую TR4W как аппаратный журнал и поке не собираюсь переходить на другие...
  15. #30
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    UA3H Причем сама программа то неоднозначна по своей структуре! Как будто пришелец из прошлого- на досовскую версию N6TR похожа как 2 капли воды! Уж точно не идеал для современной жизни- так- для любителей старины или для вынужденных пользователей "дохлых" (старых) компьютеров. Зачем Вам это???
    UA3H Взять TR4W. Как контест- программа она может практически ВСЕ!!
    Использую в тестах.
    4 UA3H Дмитрий, может я не правильно Вас понял, но я взял эти сообщения с этой ветки.
  1. Mac OS X: аппаратные журналы
    от US4IPQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:28
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
