попробуйте очистить кеш , похоже на загрузку старой страницы , такое бывает
При работе в мобильном виде, хотелось бы видеть что предустановлено модуляция и частота...
Опера мини заработала...
Я оч рад , что у Вас все заработало . сейчас дописываю кластер и займусь загрузкой из файла ADIF
Подключен Dx кластер от " Ham Radio Deluxe " , с целю экономии трафика обновление производится по нажатию кнопки -= Запросить =-
Значится, тест. :)
Для чистоты эксперимента, перегружаю машинку...
запускаю оперу- удаляю куки/пароли/историю
-Вхожу, с этим сейчас, на опере мини, проблем нет.
-мобильный- установки (21/cw/utc)-установить(изменения вижу и вижу что страница перегрузилась) -работа (изменений не вижу в заголовке r3aov=02-04-2011=14= =)
ладно, пытаюсь внести связь, позывной вношу жал и "[...]" и "готово"... и "записать" в журнале тишина... в колбук не лезет и не вносит данные,
В то же время, ИЕ, хоть крокозябрами но все заносит и работает... :(
вобщем полтергейст злобный
и NetFront, какой то непонятный, гад, работает....
Кстати, нельзя внеся только позывной внести связь в журнал... надо еще [...] нажать обязательно...
ДХ кластер, вроде работает...
да , действительно непонятно почему установки у вас не отражаются в меню работа, я провел несколько связей на 40ке - со своего m600 загнал их без проблемм и в меню работа строка состояния связи отображается нормально с диапазоном и модуляцией , по поводу занесения позывного -- идея как бы двойного ввода такая, что связь может не состоятся и тогда ее вносить в журнал нет смысла . отсюда и кнопка -= Записать =- . А при внесении позывного достаточно нажать Ввод или кликнуть кнопку рядом с полем TIME , все найденные данные и время записываютя в соответствующие поля , как бы ни от кого нареканий по этому вопросу неслышал , если время уже заполнено , то оно затираться небудет -- сделано для того -- если ошиблись с позывным , можно его исправить при этом внесуться новые данные не затронув время , если захотите время обновить , просто сотрите это поле и нажмите кнопку рядом для проставления текущего или внесите свое через - "дефис"
Ну, тут в итоге получилась такая картинка:
-ИЕ пишет крокозябры, но в целом работает, только толку от такой работы ...
- Опера-10 не проходит пароль... войти в систему не получается
-Опера мини, в систему входит далее глюкует.
-NetFront работает, вроде как, на 100%
Всё это на HTC-HD2 Винда 6,5
Вероятно это связано с внутренними прошивками КПКшки... а может и нет... с теми же Гугловыми сервисами нет проблем
Код пишу исключительно руками с целью миминизации трафика и максимальной скорости загрузки , пока не делаю никаких обработок браузеров хочу отладить функционал а потом уже ловить тонкости , огромное вам спасибо за ценную для меня информацию , тут есть над чем поразмыслить ! постараюсь у друзей найти такой аппарат и потестировать наа нем , разобраться что к чему ...
пробовал регистрироваться, "то ли лыжи не едут, то ли я неадекватно воспринимаю ситуацию" принцип набора активации понял, тем более пример приведен, вроде всё понятно, но постоянно вышибает или может у Вас еще идет настройка...
Нет , вроде все отлажено , попробуйте сначала записать код на листок , должно получиться 10 символов , все должно пройти - повнимательнее ,Регистр (верхний или нижний) здесь имеет значение , удачи, если совсем никак не получиться пришлите мне письмо на почту (Ваш позывной и желаемый пароль )
