Да! Да... редкая птица долетит до середины днепра :D Кучерявая считалочка... нафига такая?
добавлен импорт данных из файл формата ADIF 2.x . Пока минимум данных для повседневных QSO и подключен кластер .
Попробуйте .. сейчас, дополнительно сделал пункт для тестирования загружаемых записей -- в нем будут перечислены обязательные поля , которых недостает - и Вам решать грузить эти данные или нет или скорректировать их и позже загрузить !
не работает... не гаснет строка Не выбраны все параметры для импорта !!
что не жмакаю, не желает... и соответственно, если всё же попытаться импортировать, то выдаёт
Размер файла превышает=>65536<= Байт или файл не выбран или имеет неверный тип данных!!
Значит так . Все таки загрузка данных - это ответственная операция !!
1- Выбрать журнал (я намеренно сделал так что бы случайно не загрузить в первый попавшийся)
2- поставить точку на один из пунктов загрузки (сначала рекомендую выбрать первый = Протестировать файл ! =)
3- выбрать файл для загрузки он должен быть текстовым , не превышать 64к ( если превышает просто разбейте его на 2 файла любым простым текстовым редактором, это пока на период тестирования потом увеличу) , нажать кнопку = Загрузить = , вобщем то и все ))
Все должно работать !! отлаживал на выгрузках UR5EQF !! повинмательнее и все получиться !
тут нечего голову ломать и что то глядеть , формат ADIF как раз это и есть простой текстовый файл из какой программы вы бы его не выгружали , единственное я пока ввел ограничение на размер (просто из осторожности, наломать дров всегда успеем ), в дальнейшем я его уменьшу , напишите какой размер файлы вы хотите закачать
Никто не сомневается, что он текстовый... :)
Дык пусть программа и глотает расширение ADI
переобозвал текстом, файл 35 килобайт залилось не всё, а примерно половина, в конце изобразил крокозябры какие то....
Вложение 48530
Тестирование, нафига он мне будет указывать заполнено у меня QTH или нет? пусть ошибки времени и форматирования ищет....
в разделе "список журналов" орфографическая затычка в слове добавление
к сжелению не все файлы "ADI" одинаково полезны )) . и далеко не всегда рашсирение файла - отражает его суть ,вот приходиться ставить доп. проверки ! . Вижу что загрузка у вас получилась , может не все так гладко , со временем отработаю , но думаю ограничения по размеру я пожалуй уменьшу
увеличил до 256к , пробуйте
Ну, без изменений... всё те же 85 связей, и как видно из картинки, дальше жать то некуда, приходиться снова входить через новую страничку.
Добавлено через 2 минуты
Кстати, при тестировании, количество QSO считает не верно, похоже удваивает :) ща, куда нибудь солью проверю...
странно я только что загрузил 670 записей , может страница в кеше у вас ,сейчас вы должны видеть строку = Загрузить файл (не более 256к): =
Сори ошибку нашел , вернее кое что не учел , сейчас поправлю
Добавлено через 20 минут
исправил , попробуйте плз !
Добавлено через 1 час 19 минут
Ваша правда )) , конечно доработаю тест так чтобы ловил более серьезные ошибки !
Остальное вроде поправил и счетчик QSO тоже
