Страница 23 из 69 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #331
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Вот с отправкой как раз проблемы!?
    No RBN spots are available on this node.
    See AR-Cluster Node Upgrade - K1TTT Station Wiki for more info.
    Весьма интересно , только что специально подключился к K1TTT - никаких проблем. Вы к какому подключены ?
  2. #332
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    К тому же!
  3. #333
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Все работает - смотрите мой спот на картинке
  4. #334
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Спот вижу. Может я что-то не так делаю? Как Вы вносите в кластер?
  5. #335
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Позывной в поле Позывной журнала , в окне DxCluster жму кнопку которая с красной стрелкой, появляется окно отправки .Если нужно добавляю комментарий и Ok - спот улетает. Кстати , а галочка Активизировать споттинг,случаем, не установлена ?
  6. #336
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    to RU3DNC
    Ваш спот
  7. #337
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Виктор, спасибо! Дело было в спотинге! Всё пошло!
  8. #338
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    Не мучайтесь - подключите телнет
    Виктор, можно подробнее про телнет, как его подключить, что прописать?
    Лучше скриншотами покажите.
    Версия 2.20 у меня
  9. #339
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Нажимаете "Показывать - Окно Telnet" откроется окно там "Подключиться" появится ещё одно окно и вводим в поле "Адрес" - адрес в "Порт" - порт и жмите ОК, попросят ввести логин (позывной) вводите и жмите Enter и всё должно подключиться. у меня к примеру адрес sm6.se порт 8000 это телнет SK6AW. Список узлов телнет можно взять в ветке по UR5EQF Log. Там UN8PA давал список узлов, которые используются в UR5EQF. Выберите себе какой нравится.
  10. #340
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Посмотрите кино www.digitalrus.ru/telnet.wmv . Эту операцию можно выполнить один раз. Затем при старте MixW телнет кластер загрузится автоматически
  11. #341
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    Спасибо. Кино посмотрел, сделал всё как показали, но после этого ничего нисходит
  12. #342
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    поменял на VE7CC заработало, оставить так или есть большая разница?
  13. #343
    07.01.2008
    Орск
    47
    16
    4
    В лог записалось порядка 60 000 QSO.При очередном включении началась нумерация с 1.Посмотрел в проге файл MixW2.log.А в нём нет 60 000 QSO.Куда они делись?
  14. #344
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    На сколько я понял, в МИКСе нумерация связей отражается не полностью (количество кажет не верно). Хотя связи в файле MixW2.log явно все на месте.
  15. #345
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    to:R7CA Это не принципиально.
    to UA0C: Если в логе , указана частота не в границах бандплана , т.е. то что указано в файле Bands.ini - например : для WARC 18000 вместо 18068, то отображение не будет , тоже с модами
    to: RU9SL У Вас произошел сбой при закрытии MixW. Такое бывает , если перед выключением компьютера не закрыть программу. Поищите файл MixW2.bak и просмотрите его - там должны быть ваши связи . Переименуйте его в MixW2.log или просто перекопируйте в этот файл.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
