Весьма интересно , только что специально подключился к K1TTT - никаких проблем. Вы к какому подключены ?
Все работает - смотрите мой спот на картинке
Вложение 129452
Позывной в поле Позывной журнала , в окне DxCluster жму кнопку которая с красной стрелкой, появляется окно отправки .Если нужно добавляю комментарий и Ok - спот улетает. Кстати , а галочка Активизировать споттинг,случаем, не установлена ?
to RU3DNC
Ваш спот
Нажимаете "Показывать - Окно Telnet" откроется окно там "Подключиться" появится ещё одно окно и вводим в поле "Адрес" - адрес в "Порт" - порт и жмите ОК, попросят ввести логин (позывной) вводите и жмите Enter и всё должно подключиться. у меня к примеру адрес sm6.se порт 8000 это телнет SK6AW. Список узлов телнет можно взять в ветке по UR5EQF Log. Там UN8PA давал список узлов, которые используются в UR5EQF. Выберите себе какой нравится.
Посмотрите кино www.digitalrus.ru/telnet.wmv . Эту операцию можно выполнить один раз. Затем при старте MixW телнет кластер загрузится автоматически
Спасибо. Кино посмотрел, сделал всё как показали, но после этого ничего нисходит:(
Вложение 129637
поменял на VE7CC заработало, оставить так или есть большая разница?
В лог записалось порядка 60 000 QSO.При очередном включении началась нумерация с 1.Посмотрел в проге файл MixW2.log.А в нём нет 60 000 QSO.Куда они делись?
to:R7CA Это не принципиально.
to UA0C: Если в логе , указана частота не в границах бандплана , т.е. то что указано в файле Bands.ini - например : для WARC 18000 вместо 18068, то отображение не будет , тоже с модами
to: RU9SL У Вас произошел сбой при закрытии MixW. Такое бывает , если перед выключением компьютера не закрыть программу. Поищите файл MixW2.bak и просмотрите его - там должны быть ваши связи . Переименуйте его в MixW2.log или просто перекопируйте в этот файл.
