Попробуйте выбрать какой-нибудь другой трансивер в настройках MixW.
Проверьте параметры COM порта в программе и в трансивере.
Можно попробовать поставить в ОМНИ-РИГ как ФТ-897...
Советую найти драйвер для 891.... скрин из мануала 891
Вложение 374168
"""USB разъем Yaesu FT-891 подключается к ПК через стандартный USB разъем, что дает высокую скорость передачи данных и легкое управление трансивера с ПК. Подробнее: https://www.radioexpert.ru/product/y...j8kl9271766654"""
Привет знатокам. Есть версия Мих 2.20. Подключил через Омнириг ,радио Icom 7610 . Показания частоты есть , нет переключения на передачу. Кто владеет тайной подключения и как ?
обратитесь к Виктору R3BB насколько я знаю он делал какието дополнительные программы чтобы появлялись новые траксиверы
Спасибо . Вопрос снят.
всем привет
вопрос к знатокам программы MixW 3.1...есть такая возможность работать программой через USB кабель и как настороить...у меня скоро мозги выкипят...
значит у меня САТ работает а РТТ никак нехочет????
Funk, не пробовали галочки поставить?
Вложение 376256
Добрый день Александр..
у меня только одна птичка стояла ....поставил 2 без измененей...НО начел менять настойки и меня получилось....фото прилагаю
где RTS PTT и DTR CW а было наобарот
Из Ваших скринов непонятно
1. табл слева "РТТ и САТ интерфейс ... В окошке стоит СОМ8 и ниже стоят галки на "РТТ чрез САТ", "ТЛГ через САТ".
Т.е. для САТ, РТТ, ТЛГ Вы используете только один сом порт это СОМ8
2. В тоже время в нижн табл PTT/CW/TNC... У Вас еще включен в работу и сом порт СОМ7!? Для чего, если уже РТТ/ТЛГ работают через САТ с сом порта СОМ8. Этот сом порт вроде и не нужно включать в работу?
Поясните, плс
Опять непонятно...
Где / в какой табл Вы убирали эти птички?? А если и без этих птичек, все работает на ОК, то зачем помещать скрин с ними и, тем самым, путать нас? Дайте точный правильный скрин настроек, Используется один СОМ порт? напишите как без глюков как работает ртт/тлг. Он включен через САТ?
какая версия MixW?????
Привет друзья. А не проще взять последнюю версию Омнириг и работать. Я для своего 7610 так и сделал. Тем более мих позволяет это проделать. Я пробывал с версией старой , до 3
