Я бы TU поставил сразу после Ответ.
У меня ОТВЕТ в трех вариантах сделан:
- полная информация
- укороченная
- короткая - для экспедиций.
Константин, я уже разобрался, поэтому удалил сообщение.
Повторю снова.
Как изменить вид панели функциональных клавиш?
Вариант 1:
Вложение 243598
Вариант 2:
Вложение 243599
Настраивается в файле MixW2.ini здесь:
[ControlBar]
cx=836
cy=42 - с 42 вид 12 кнопок в один ряд; с 70 вид 6 кнопок по 2 ряда; с 85 вид по 4 кнопки в 3 ряда
Это для разрешения экрана 1024 х 768.
Использую log MixW2. CFMRDA не принимает лог т.к. в файле ADIF нет поля BAND совсем. Можно ли внести коррекцию в Mix для формирования поля BAND ?
Очень странно... Тем не менее пришлите получившийся ADIF на r3bb-at-mail.ru
Попробовал создать файл ADIF - действительно нет тега BAND, но есть FREQ. Версия программы MixW 3.1.1.
Можно добавить тег BAND в текстовом редакторе:
Вложение 252236
Нужно это проделать для каждого диапазона.
Коллеги как это нет - вот строка из ADIF который RW4PFF мне прислал
<CALL:5>R9HAG <QSO_DATE:8>20200127 <TIME_ON:6>010415 <TIME_OFF:6>010534 <FREQ:7>1.84147 <BAND:4>160M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-05 <RST_SENT:3>-09 <EOR>
А.. только создал он его в LogChecker....
Тогда дубль два RW4PFF пришлите ADIF сформированный в MixW2
Вот мой кусок из MixW3_2
<STATION_CALLSIGN:4>R3BB<CALL:4>RK9V<QSO_DATE:8>20191027<TIME_ON:6>131 206<TIME_OFF:6>131206<FREQ:7>7.07570<BAND:3>40m<MODE:3>FT8<RST_RCVD:3>-17<RST_SENT:3>-16<GRIDSQUARE:4>NO36<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<DXCC:2>15<ITUZ:2>31<CQZ :2>18<COUNTRY:14>Asiatic Russia<CONT:2>AS<CQZ:2>18<ITUZ:2>31<QSO_ID:6>105488<EOR>
Для других версий посмотрю дома - тут у меня нет.
MixW 3.1.1
BAND нет.Код:MixW v2 log file exported to ADIF
<PROGRAMID>MixW
<PROGRAMVERSION>3.1
<ADIF_VER:4>1.00
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:4>R9CD<CALL:5>PA1FP<QSO_DATE:8>20200322<TIME_ON:6>115840<TIME_OFF:6>115841<FREQ:8>14.05278<MODE:2>CW<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>599<CNTY:24>Нидерланды (Netherlands)<COMMENT:18>Russian DX Contest<SRX:3>182<STX:3>308<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<DXCC:3>263<ITUZ:2>27<CQZ:2>14<COUNTRY:11>Netherlands<CONT:2>EU<QSO_ID:5>18693<EOR>
MixW 3-2-105
<STATION_CALLSIGN:5>DL9NO<CALL:7>OR18RAT<QSO_DATE:8>20191222<TIME_ON:6 >163100<TIME_OFF:6>165503<FREQ:7>3.68800<BAND:3>80m<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<GRIDSQUARE:4>JO20<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N< DXCC:3>209<ITUZ:2>27<CQZ:2>14<COUNTRY:7>Belgium<CONT:2>EU<QSO_ID:5>269 96<EOR>
всё есть.....
Значит так
MixW2.19
MixW v 2.0
<EOH>
<ADIF_VER:4>1.00
<CALL:6>RA9YEL<QSO_DATE:8>20100701<TIME_ON:6>022510<TIME_OFF:6>022514< FREQ:8>14.07170<MODE:5>PSK31<SUBMODE:4>BPSK<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3> 599<NAME:5>PAVEL<QTH:7>BARNAUL<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
Нет
MixW2.20F
<PROGRAMID>MixW
<PROGRAMVERSION>2.20
<ADIF_VER:4>1.00
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:4>R3BB<CALL:5>RA9DZ<QSO_DATE:8>20200326<TIME_ON:6>15 5845<TIME_OFF:6>155847<FREQ:8>14.07100<MODE:5>PSK31<RST_RCVD:3>599<RST _SENT:3>599<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<ITUZ:2>30<CQZ:2>17<COUNTRY:14>As iatic Russia<CONT:2>AS<QSO_ID:1>1<EOR>
Нет
MixW3.11H
R9CD показал - нет
MixW 3.2-105 DL9NO показал - есть.
Либо пользуем рекомендации R9CD либо переходим на MixW 3.2
С уважением Виктор 73!
Коллеги, спасибо. Если менять версию MixW, прошу совета что выбрать?
Владислав
Пользуюсь миксом 2,14- 2,19 с 2003,
сейчас 2,20 ни каких проблем нет. Более 3,01 и 3,2 я
не пользуюсь регистрации нет!
Все логи переношу в микс 2,20 (основной там EQSL и т.д)
как АДИФ с любой программы!
Что бы ответить я продублирую одну из строк АДИФ
из вчерашнего контеста 2,19:
<STATION_CALLSIGN:4>RA3E<CALL:4>RU8W<QSO_DATE:8>20200327<TIME_ON:6>170 156<TIME_OFF:6>170328<FREQ:7>7.04228<MODE:4>RTTY<RST_RCVD:3>599<RST_SE NT:3>599<SRX:4>BA55<STX:4>OR02<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
а это как в самом логе 2,20 перенесена строка вчерашнего контеста
RA3E;RU8W;20200327170156;31;;;7046540;0;;RTTY;599;599;OR02;BA55;;;;;;; ;;;;;;
это АДИФ переношу на HAMLOG из МИКС2,20
<STATION_CALLSIGN:4>RA3E<CALL:5>UA9TO<QSO_DATE:8>20200321<TIME_ON:6>16 3000<TIME_OFF:6>163450<FREQ:7>7.08011<MODE:3>T10<RST_RCVD:3>+01<RST_SE NT:3>+03<GRIDSQUARE:6>LO71OT<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<ITUZ:2>30<CQZ:2 >17<COUNTRY:14>Asiatic Russia<CONT:2>AS<QSO_ID:5>52023<EOR>
Удачи!
