У меня 7-ка и 2.19. Ставил (и ставлю) всегда в C:\hams\MixW - ВСЕ файлы пишутся туда, в Програмс - ничего. Ини лежит в корневом Микса.
Андрей, в программе нужно указать где находится Ваш лог файл, созданный в MixW (*.log).
Для этого пройдите в "Меню" - "Предварительные установки", в нижней части окна увидите пункт "Журнал контеста". Нажмите кнопку "Обзор" и выберите свой файл журнала и потом "Сохранить". Другие пункты можно не заполнять.
Затем для создания adi файла пройдите в "Меню" - "Создать отчёт" - "ADI for eQSL". Создадутся файлы:
To_eQSL_Other_CALL_all.adi - в нём будут отображены все связи из Вашего лога,
и To_eQSL_Other_CALL_new.adi - в нём связи в которых не было отметки об отправке eQSL.
Если сомневаетесь, что Ваш лог файл повредится, скопируйте его в другое место и укажите программе его. Хотя с ним ничего не должно произойти, только в связях где не была отмечена дата отправки eQSL проставится текущая дата. Но перед этим нужно установить в системе формат отображения даты, как описано у меня на сайте.
этого не произошло:
Вложение 200353
вернее небольшая часть лога всё же появилась в адифе, но :
<QSO_DATE:8>20.0.214<TIME_ON:4>1844<CALL:8>DL/KU1CW<BAND:3>40M<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<FREQ:8>7.0700 00<EOR>
только малая его часть и формат даты некорректный
Как не произошло?
Вложение 200357
Я обвёл красным файлы.
Андрей, только надеюсь Вы запускаете не из архива, а распаковали его.
Настройте на компьютере формат отображения даты как YYYY.MM.DD Настраивается здесь: "Пуск" - "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты".
Нужно вот так:
Вложение 200360
Есть такая беда. Уже автоматом выработалось, после того как "танцы с бубном" приходилось в ЛоТ устраивать, если долго кого то зову, перед сохранением связи мышкой два раза по времени. Тогда оно переходит на текущее.
Миксом пользуюсь уже очень давно, еще со времен первых версий. Пробовал только на системный диск ставить и файл ини сохранять, и макросы на всякий случай сохранять. Бывало, что вставляешь сохраненный файл ини, открываешь прогу все нормально, после следующего запуска опять все слетает. Особенно весело когда во время теста нужно перезагрузить комп, а там потом такой "нежданчик":(.
Теперь делаю так. Создаю копию всей папки Микс и архивирую её отдельно на диске D. Если случилась такая беда, то копирую связи в адиф из корявой проги и сохраняю файл отдельно и удаляю её. Затем желательно перезагрузить комп и из архива вытаскиваю папку с программой, ярлык на рабочий стол и копия последних связей из адиф. Уже давно ставлю Микс только на диск D без инсталляции. Работает одинаково. Инсталяшка уже где то давно потерялась. Микс 2.19. Нравится тем, что прога очень простая и не требовательная. Файл лога в виде текстового файла и повредить его тяжело в отличии от некоторых прог, где иногда для его восстановления требуется "шаманство".
Вложение 200362
нет такого формата, Александр, можете помочь мне пропустить через вашу прогу адиф?
я вам отправлю файл по электронке
Андрей, присылайте файл, мою почту найдёте здесь
Вообще-то для настроек формата даты нужно пройти дальше.
Смотрите картинку:
Вложение 200363
В соревнованиях да и при обычном QSO в макро завершения qso добавляете <FIXSTARTTIME><SAVEQSO> и ВСЕ!
to : R7CA программка лежит тут www.digitalrus.ru/Files/Check_Adif.exe Кладете в какую нибудь папочку. Из микса экспортируетв ADIF по умолчанию файл mixw2.adi . Этот файлик кладете в папочку где лежит Check_Adif. Запускаете на выполнение нажимаете Старт. В итоге получите файл MIXW_to_Logger.adi - в нем времена начала = времени окончания. Все .
