кстати САТ команда переводит траснивер в USB-D
вот она FEFE94E02600010101FD
в MixW предварительно записанную в макросе
собственно вопрос где прописать что DIG это FEFE94E02600010101FD (USB-D) ???
когда вид для цифр. выбираю USB то микрофон остается активным и слышно на фоне PSK, RTTY или FT8 как радуется сын или возмущается жена...
я человек ленивый и из-за этого хочу когда перехожу в цифру нужно что бы включался режим USB-D, да бы не отключать микрофон он в этом режиме не активен.
по поводу ТЛГ - может у кого есть идеи, как победить хлопанье РТТ?
авторы наверное не читают эту тему...
На видео слышно, что у Вас вместо PTT на трансивер поступает сигнал CW.
Смените в настройке программы: где RTS выберите CW, а где DTR смените значение на PTT.
Вложение 213459
отвечаю:
1 менял местами ДТР РТС РТТ ТЛГ, результат плохой
2 при выборе РКТ или ДИГ трансивер переключается в ФМ
3 у меня всё идет по ЮСБ кабелю звук РТТ САТ команды и т.д. просто другие программы умеют задействовать SSB-D а микса не умеет... или я не правильно что то делаю
4 полудуплес отключал.. всё равно после ТЛГ посылок клацает РТТ
Предполагаю, что выбранный в программе "Настройки CAT/PTT" драйвер не подходит для Вашего трансивера.
Попробуйте выбрать какой-нибудь другой: IC-7200, IC-7400 ... .
Вложение 213474
Это шутки такие.Родной драйвер для ic7300 не подходит к .......7300.Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
Вложение 213475
Что делал я - у меня для каждого вида цифровой связи свои макросы и галочка обьединить макрокоманды не установлена. Для каждого вида - добавляете макрос типа OnStartMode с содержимым <CATCMD:FEFE94E02600010101FD> . Это делается так :
Перешли например в BPSK31 - затем меню Конфигурация->Макрокоманды для данного вида , появится приглашение для ввода файла с макро - если имя файла соответствует файлу макрокоманд для BPSK31 давите кнопку Редактировать. В появившемся окне давим Доб. новые . В появившемся окне в левом углу давим треугольничек поля Макро и выбираем из выпадающего списка OnStartMode . В поле
Надпись пишите, что душе угодно. В поле текст команды <CATCMD:FEFE94E02600010101FD> собственно команда перевода в USB-D. Давим ОК. Затем Сохр. в (чтобы макрос сохранить ) и закрыть. Затем снова ОК. Перезапускаете MixW и при переходе в BPSK31 выполнится нужная команда. Для остальных мод делаете аналогично.
Что касаемо корректной работы CW через CAT команду .... на FT-5000DX не смог запустить.
R3BB
спасибо за подсказки САТ команды я знаю, думал как нибудь реализовать по проще...
в принципе макросы на плодить проще да и редактировать потом будет по принципу копировать вставить...
но вот ТЛГ чере САТ команды печально... с 746про он так не выеживался, правда я его лечил спецом удалял ини файл и потом всё пошло, а вот 7300 не прошел номер
с миксдаблю может еще вот какая загвостка...
в какую директорию вы ее поставили?
она у меня на оба запроса установлена в C:\radio\MixW\
я как понял она ставится в две директории:
первая C:\Program Files (x86)\MixW\
вторая C:\Users\User\AppData\Roaming\MixW
Тут ситуевина такая . Если используется Win7 и выше и ставите на системный диск, то лучше принять установки по умолчанию. Т.е путь какой MiixW предлагает. Иначе могут быть проблемы с сохранением файлов конфигурации и т.д. У меня Win10 и два логических диска , соответственно поставил на D:\Program Files (x86)\MixW3_2 ( у меня 3.2.105) и оба пути обьединены. Были вопросы и при установке по типу вашей ( у 4L1BR - пока не сделали установку в Program Files (у него WinXP) были проблемы с записью файла конфигурации). Начиная с версии 3 для Win7 лучше ставить именно в Program Files (x86)
поставил по умолчанию..
проблема не ушла (((( я очень грустный
но ведь ICOM IC78 корректно работает в тлг...
чего тут то не хватает?
с 78 еще грустнее ситуация и проге "руки выкручивал" установил на диск С: в папку CW-RADIO
и работает, не жалуется... я правда в ини файлах и прочих настройках указывал эту директорию
