Страница 55 из 69 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #811
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    кстати САТ команда переводит траснивер в USB-D
    вот она FEFE94E02600010101FD
    в MixW предварительно записанную в макросе
    собственно вопрос где прописать что DIG это FEFE94E02600010101FD (USB-D) ???
  2. #812
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,248
    5336
    2069
    В папке MixW найдите INI файл по бэндам и моде, возможно там можно поправить
  3. #813
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А за чем прописывать команду? Все переключения на любую полосу есть в настройках MixW3.
  4. #814
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    когда вид для цифр. выбираю USB то микрофон остается активным и слышно на фоне PSK, RTTY или FT8 как радуется сын или возмущается жена...
    я человек ленивый и из-за этого хочу когда перехожу в цифру нужно что бы включался режим USB-D, да бы не отключать микрофон он в этом режиме не активен.
    по поводу ТЛГ - может у кого есть идеи, как победить хлопанье РТТ?
    авторы наверное не читают эту тему...
  5. #815
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1326
    На видео слышно, что у Вас вместо PTT на трансивер поступает сигнал CW.
    Смените в настройке программы: где RTS выберите CW, а где DTR смените значение на PTT.
  6. #816
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    и в панеле частоты (САТ) нет выбора DIG
    Есть PKT и PKTR.
  7. #817
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня сигнал идёт через модем на линейный вход трансивера, при этом микрофон выкл. но он работает если нажать клавишу РТТ. Вы наверное плохо разбираетесь в настройках программы MixW3.2
    У вас в " мануале" на трансивер какая скорость указана ? 19200? А у меня 4800 бод.
  8. #818
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,248
    5336
    2069
    на аппарате BKin поставить "SEMI" то есть выключить полудуплекс.
    INI файл просмотрели? есть там ответ на ваш вопрос?
  9. #819
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    отвечаю:
    1 менял местами ДТР РТС РТТ ТЛГ, результат плохой
    2 при выборе РКТ или ДИГ трансивер переключается в ФМ
    3 у меня всё идет по ЮСБ кабелю звук РТТ САТ команды и т.д. просто другие программы умеют задействовать SSB-D а микса не умеет... или я не правильно что то делаю
    4 полудуплес отключал.. всё равно после ТЛГ посылок клацает РТТ
  10. #820
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    Предполагаю, что выбранный в программе "Настройки CAT/PTT" драйвер не подходит для Вашего трансивера.
    Попробуйте выбрать какой-нибудь другой: IC-7200, IC-7400 ... .
  11. #821
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это шутки такие.Родной драйвер для ic7300 не подходит к .......7300.Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
  12. #822
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Что делал я - у меня для каждого вида цифровой связи свои макросы и галочка обьединить макрокоманды не установлена. Для каждого вида - добавляете макрос типа OnStartMode с содержимым <CATCMD:FEFE94E02600010101FD> . Это делается так :
    Перешли например в BPSK31 - затем меню Конфигурация->Макрокоманды для данного вида , появится приглашение для ввода файла с макро - если имя файла соответствует файлу макрокоманд для BPSK31 давите кнопку Редактировать. В появившемся окне давим Доб. новые . В появившемся окне в левом углу давим треугольничек поля Макро и выбираем из выпадающего списка OnStartMode . В поле
    Надпись пишите, что душе угодно. В поле текст команды <CATCMD:FEFE94E02600010101FD> собственно команда перевода в USB-D. Давим ОК. Затем Сохр. в (чтобы макрос сохранить ) и закрыть. Затем снова ОК. Перезапускаете MixW и при переходе в BPSK31 выполнится нужная команда. Для остальных мод делаете аналогично.
    Что касаемо корректной работы CW через CAT команду .... на FT-5000DX не смог запустить.
  13. #823
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    R3BB
    спасибо за подсказки САТ команды я знаю, думал как нибудь реализовать по проще...
    в принципе макросы на плодить проще да и редактировать потом будет по принципу копировать вставить...
    но вот ТЛГ чере САТ команды печально... с 746про он так не выеживался, правда я его лечил спецом удалял ини файл и потом всё пошло, а вот 7300 не прошел номер
    с миксдаблю может еще вот какая загвостка...
    в какую директорию вы ее поставили?
    она у меня на оба запроса установлена в C:\radio\MixW\
    я как понял она ставится в две директории:
    первая C:\Program Files (x86)\MixW\
    вторая C:\Users\User\AppData\Roaming\MixW
  14. #824
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Тут ситуевина такая . Если используется Win7 и выше и ставите на системный диск, то лучше принять установки по умолчанию. Т.е путь какой MiixW предлагает. Иначе могут быть проблемы с сохранением файлов конфигурации и т.д. У меня Win10 и два логических диска , соответственно поставил на D:\Program Files (x86)\MixW3_2 ( у меня 3.2.105) и оба пути обьединены. Были вопросы и при установке по типу вашей ( у 4L1BR - пока не сделали установку в Program Files (у него WinXP) были проблемы с записью файла конфигурации). Начиная с версии 3 для Win7 лучше ставить именно в Program Files (x86)
  15. #825
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    поставил по умолчанию..
    проблема не ушла (((( я очень грустный
    но ведь ICOM IC78 корректно работает в тлг...
    чего тут то не хватает?
    с 78 еще грустнее ситуация и проге "руки выкручивал" установил на диск С: в папку CW-RADIO
    и работает, не жалуется... я правда в ини файлах и прочих настройках указывал эту директорию
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
