В цифровых видах нет проблем ...
Виктор, подскажите пожалуйста где про это можно почитать.
Как можно использовать в программе этот файл?
О чем я написал - это несколько не то. Я имел ввиду файл куда пишется все что передали и приняли.
А Вы говорили о файле подсказки. Тут ситуация такая , если DLL для конкретного теста поддерживает подсказку - то соответствующий файл помещается в Plugins.
Я посмотрю DLL - при возможности вставлю эту возможность
Посмотрел - в DLL для SPDXRTTY предусмотрено использование initial.ex от UR7QM - этот файл полностью для 2019 г. совпадает с приведенным вашим. Вопрос - Вы хотите использовать MixW для работы в SPDXRTTY ? Вы имели опыт настройки MixW для тестов ?
Указал вот так:
Вложение 257739
Набираю позывной имеющийся в файле, подсказка не отображается.
Файл SPDXRTTY.txt скопировал в папку Plugins.
Дату начала и окончания выставил сегодняшнюю - не помогает.
в Plugings файл initial_ex есть ? И откуда брали DLL ?
Ну начнем сначала
1. Скачиваем файл статистики остюда http://www.digitalrus.ru/Files/StatsSPDXRTTY.zip
2. Архив содержит модуль статистики StatsSPDXRTTY.dll , файл initial.ex, spdxrtty.mc (пример макросов).
Распаковываем архив, модуль статиcтики StatsSPDXRTTY.dll , а также файл initial.ex и файл макросов spdxrtty.mc помещаем в папку Plugins:
Данная папка находится при установке MixW по умолчанию :
для версии 2.19 в папке MixW
для версии 2.20 и выше :
- для WinXP в папке C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
- для Win7 и выше C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
Примечание: Эта папка в Win7 и выше может быть скрыта. Чтобы попасть в эту папку жмите кнопку Пуск в Windows - выбираете Все программы и находите и жмете на папочку(не на исполнимый файл !!!) MixW и в нем жмете на Просмотреть папку MixW. На рабочий стол отобразится искомая папка. В ней увидите папку Plugins куда и поместите распакованные файлы. Чтобы в дальнейшем быстро попадать в эту папку - сделайте следующие манипуляции - жмите кнопку Пуск в Windows - выбираете Все программы и находите папочку MixW и в нем Просмотреть папку MixW. На ней жмете правую кнопку мыши и выбираете в появившимся меню Отправить и в появившемся меню жмете Рабочий стол. Возникнет на рабочем столе ярлык Просмотреть Папку MixW, нажав на который будете сразу попадать в нужную папку.
Далее смотрим кино. www.digitalrus.ru/Video_2020-04-22_183115.wmv
Файлы были старые, сейчас скачал с сайта архив - StatsSPDXRTTY.zip и файлы взял из него.
В "Обмен_прин." ничего не отображается:
Вложение 257742
Отметьте галочкой Use hint
Виктор, спасибо.
Отображается подсказка из файла.
Но если нет позывного в файле и я провожу с ним связь, принимаю номер - как сделать, чтобы принятый номер добавлялся в файл подсказки?
В текстовом редакторе добавить можно, но это долго.
Пока никак
Спасибо за помощь.
Здесь написано:
Вложение 257773
Виктор (R3BB), в нескольких словах не могли бы пояснить принцип написания DLL?
Можно ли использовать для этого Microsoft Visual Basic?
Принцип .... Вы понятие о динамической библиотеки имеете ? Собственно DLL это набор внешних модулей , которые вызываются из MixW . В принципе реализовать на Visual Basic можно . Но изначально DLL была реализована на Visual С .
Собственно основные функции
1. Инициализация DLL
2. Начальные установки
3. Добавление QSO в журнал
4. Удаление QSO
5. Подсчет очков, мультов , проверка на повторы
6. Составление отчета
7. Завершение работы.
Пример для Visual Studio 2008 тут https://cloud.mail.ru/public/4RZz/3ugPnxJh8
Доброго дня подскажите к кому обращаться по поводу регистрации MixW радиолюбителям из Беларуси ?
