может с CAT какие ни будь проблемы если band не прописывает!
Виктор R3BB, вопрос последнее время пошла какая то
не понятка делаю адиф из любой проги переношу
в микс 2,20 а там первые строчки (позывных) не попадают
в общий лог, приходится брать на 2 связи больше(выше)
тогда они заносятся. В 2,19 я этого не замечал.
первый где не прошли связи;
ADIF Export from MMSSTV Ver 1.13A (C) JE3HHT 2001-2010.
<EOH>
<CALL:4>RA9H <QSO_DATE:8:D>20200403 <TIME_ON:6>061200 <TIME_OFF:6>061200
<FREQ:6>14.230 <BAND:3>20m <MODE:4>SSTV <RST_SENT:3>595 <RST_RCVD:3>595
<CONT:2>AS <EOR>
<CALL:6>JA2HYD <QSO_DATE:8:D>20200403 <TIME_ON:6>061614 <TIME_OFF:6>061614
<CONT:2>AS <EOR>
при этом 2 варианте прошли;
<EOH>
<CALL:6>RN3QTS <QSO_DATE:8:D>20200314 <TIME_ON:6>054212 <TIME_OFF:6>054212
<FREQ:3>3.5 <BAND:3>80m <MODE:4>SSTV <RST_SENT:3>595 <RST_RCVD:3>595 <CONT:2>EU
<EOR>
<CALL:5>F4HMP <QSO_DATE:8:D>20200314 <TIME_ON:6>093240 <TIME_OFF:6>093242
<CONT:2>EU <EOR>
<CONT:2>AS <EOR>
<CONT:2>AS <EOR>
Александр, подчёркнутая строка программой MMSSTV занеслась в файл или это ошибка редактирования?
Вложение 253011
Предполагаю, что заносится всё, что идёт за этой строкой, а всё, что выше игнорируется.
ЭТО из программы
взят файл адиф. Так обозначается из и куда.
Хоть РОС, Фиджи, ММССТВ - у всех адифов не проходят 2 верхних связи
почему и приходится делать адиф с 2 прошедшими ранее
- вот вопрос.
это делает программа сама в адиф я вообще ни когда не лезу.
Как пишет так и дублирую в микс.
Попробовал импортировать - получается в обоих вариантах:
Вложение 253020
Непонятно только откуда берутся обменные номера, в adif их нет.
Программа MixW 3.1.1
Это я импортировал в чистый файл журнала MixW.
Если импортировать в журнал где уже много связей, то первые две связи оказываются не рассортированы по дате, но они в логе присутствуют.
Александр, поищите их в логе - может и у Вас также.
Привет! Нет проблем - все импортируется вот снял кино www.digitalrus.ru\Video_2020-04-03_111544.wmv
Сделал тоже с полным журналом - все ок. Пока не понимаю
Так вот и я в думках, просто я попробую в 2,19 скинуть если пройдёт,
значит у меня проблема в 2,20.
Виктор спасибо за кино.
Адиф взят и перенёс в 2,19, я её для контестов держу,
так вот перекинулось всё и RA9H и японец, а в 2,20 перенеслось без этих
связей. Значит проблема у меня с 2,20. Наверно перезагрузить надо!
Всё Виктор спасибо, я сделал весь Адиф журнала 2,20
убрал на рабочий стол, потом удалил всё по миксу 2,20
и п о новой установил, в старом адифе удалил RA9H и японца,
потом первый адиф импортировал и они попали в лог.
Всё вопрос снят!
Александр я не пользуюсь 3.1.1 там регистрации нет,
но это Зеленая мордочка после DATE (откуда берутся обменные номера) залетает год месяц и день,
хотя клетка дата показывает тоже самое.
Можно ли настроить программу, чтобы создавался и использовался файл истории, содержащий позывные и принятые номера?
