Скорее всего для 7300 не совсем корректно эта функция реализована в MixW.... Коррекцию сейчас делать не будут , там все висят на 4-ке. Однако потревожу народ.
.... А просто подсунуть вместо 7300 в проге 78 ? Токмо адрес в 7300 установите как у 78
to R8DR:
Разработчики просят поставить демонстрашку MixW4 и попробовать там вопросы CW через CATи Digi моде. Если там все ОК, будет коррекция MixW3
Виктор у меня Микс 3-2 и CW работает от программы и от ключа, нет хлопонья РТТ. Возможно это связано со скоростью и настройками. Виктор будь добр, зайди на форум RDRC, ответь на мой запрос в MixW4. Каким образом приложение твоей разработки при проверки e-QSL удаляет полностью лог в Мике?
Добрый день Виктор. Подскажи мне как восстановить лог в миксе? Установил приложение Add2MixW , скинул на е- QSL свой лог и он исчез у меня с программы. Теперь лог в миксе с нуля. Куда делся мой лог с миксовской программы? Как его восстановить? Есть АДИФ лог за 6 лет, но как его в микс забить? Он другой конфигурации.
Я уже дважды сталкивался с этой проблемой, удалил это приложение, и другим не советую его применять. Где в настройках я не так делаю?
to R3BB
уехал в командировку на три дня, вернусь попробую и отпишусь
PS
на сайте микса писал о своих пожеланиях
1 по чему когда встаешь на частоту ТЛГ в логе отображается частота не верно, плюсует 700Гц? (манипуляция в ТЛГ через САТ команду)
2 будет ли русский язык в ТЛГ?
3 будет ли в программе русский интерфейс?
to R3BB
телеграф работает корректно, но есть одно пожелание MixW3 если в программе нажимаешь ТХ то трансивер не переходит на передачу пока ни начинаешь набирать текст в окне передачи
в 4-ке нужно нажимать сенд и даже нажав макрос по умолчанию он не перешел на прием пока не нажал стоп (в настройках ставил галочку авто ТХ и QSK)
в цифре тоже не встает USB-D можно конечно нажать кнопку РКТ и потом USB если стоишь на 80 метровом
хотя в САТ настройках я выбрал USB и DIG
сегодня еще не спешно смотрел как работает режим CW
если был в цифре USB-D остается при переходе в CW в САТ управлении приходится выбирать CW
и на прием не переходит, хотя в макросе прописал <TX> CQ CQ CQ de R8DR R8DR K<RXANDCLEAR>
приходится в правом окошке нажимать SEND а потом STOP
и частоту в логе пишет не правильно, если CW идет через CAT то в логе должно писать как на шкале трансивера
А если команда без стирания информации в окне т.е <RX>? Насчет частоты - выставили галочку display zero beat frequency ? Потому как в противном случае добавляет еще и звуковую частоту . Нафига это - вопрос не ко мне
пожелания по интерфейсу
сделали бы ночной и дневной интерфейсы
который сейчас это ночной
а дневной белый бэкграунд и черный шрифт
эти замечания по программе MixW4
выставил галочку display zero beat frequency, а толку нет...
пишу может авторы тут прочитают...Цитата:
PS
<RXANDCLEAR> поменял на <RX> не помогло
