А вот это нам не дали ! Потому и приходится это загонять под кнопку функциональной клавиши. Я загоняю под CTRL+F1
ok спасибо - вернусь поправлю
В моей программе смена даты, месяца и года уже учтены.
В журнале Андрея - R7CA были связи продолжительностью более 10 часов, на них происходило переполнение памяти и выполнение программы завершалось с ошибкой.
Когда я эти слишком долгие QSO из лога удалил, программа успешно обработала оставшиеся - около 57000 связей.
Для конвертации лога MixW в файл adi необязательны наличие физических COM портов и установка времени GMT+5. Но нужно настроить формат отображения времени и даты, об этом читайте в разделе "Подготовка компьютера" описания.
Ссылка на закачку программы внизу страницы.
to R3BB
Добрый день Виктор.
Вроде, по Миксу-тест все получилось. Сегодня протестировал работу без выхода в эфир.
Поясните, что за значок треугольник на водопаде? Откуда он появляется, И как его удалить по ходу?
Удалил только перезагрузкой проги...
Вложение 201473
Правая кнопка мыши в окне где водопад , и выключить ноч фильтр Вложение 201475
Привет Николай !
Ты уже ответил - спасибо !!! А я логи за Кубок Москвы разбираю...
CПС... Видимо, этот фильтр не совсем хорошо работает. Почти не разницы в качестве приема. Или нужно его настраивать...
ОФФ.
Сейчас наблюдаю итальянский тест RTTY на 40м
Вспомнилось, когда-то в 90-х годах, мой друг UA1BS/SK/ увлекался работой на RTTY. У него был комп РК-86, ДРОЗДИВЕР и W3DZZ, аналоговый модем на операционниках. Так, эта техника принимала и декодировала такие слабые сигналы, что ... Ухо еле слышало, а на экране все ОК.
Сейчас слышу громко, а декодирование с многочисленными ошибками. Не пойму , в чем дело.
Сегодня немного поработал в тесте АРКТИКА на Миксе.
Телетайп все-таки слабо в этой проге... Слышу ушами сигнал хорошо, а декодирование плохое... Не пойму, в чем дело...
Есть пару вопросов
1.
Как передать контр порядковый номер предъидущего колла, если запрашивают? ЩСО уже введено в Лог. И в логе уже стоит новый №+1
Не смог найти этот момент в ХЕЛПЕ...
Может на какой-то кнопке макрос особый нужен?
2.
Можно SAVE QSO выполнять не руками как Alt+S, а только мышью?
Этот же момент касается и удаления как Alt+O... Приходится двумя руками лезть в клавиатуру...
Привет!
1. макрос <PREVNRS> передает предыдущий номер - его обычно загоняют под кнопку , кстати если в тесте работали с примером макросов , то такой макро записан под кнопкой LongNr
2. Запись qso нажать мышью на изображении дискетки
3. Удалить - нажать на крестик , перед этим мышью ткнуть какое qso удалить
В тесте используют для записи qso последовательность макро !<FIXSTARTTIME><SAVEQSO>
В тесте АРКТИКА поработали сегодня коллективом в программе MixW 2.19.
С декодированием проблем не было, программа работала отлично.
Прохождение не радовало , не было у нас 80 метров, и на 15 метрах всего одна связь с RU3XJ.
Хотя на 15 метровом диапазоне было хорошее прохождение , европейские станции туда не заходили.
