Ну да, ну да...С 6-го года ни разу ничего не вставлял)))
........(Прогресс давно двинулся вперёд, и никто не использует микс в качестве основного лога.
Аналитика и статистика отдана другим программам. Мне кроме движка в миксе ничего не надо, пусть он будет вообще пустой, БЕЗ ШАРИКОВ, СТАТИСТИКИ, и т. д. А авторы об улучшениях оного, явно, не заботятся. А, впрочем, R3BB рассудит, он спец...)
R3BB не стал бы посвящать свой сайт Программе MixW при таком отношении к ней,как у Вас.Этот факт Вам и есть ответом.И плохо пишут о ней люди ничего в ней не понявшие.В ней все было заложено при рождении еще 20лет назад. Работает легко стабильно и понятно! Американские радиолюбители ,привыкшие к комфорту, активно используют MixW. Это не реклама - это факт. Сам с ней работаю 13 лет. И все,Что есть в интернете из электронных логов ставил, пробовал и ....испытывал состояние как после Мерседеса в..... Запорожец. Я понимаю хочется выбрать лучшее.И радиолюбитепь выбирает программу в соответствии с теми задачами, требованиями к ней. Самой лучшей всегда будет та в которой он хорошо разберется,поймет настроит.Удачи Вам!
Приобретал ключ для MIX'а примерно в 1999 году.
С появлением MMVARI - перешел на неё.
В 2011 году сравнивал возможности различных программ декодировать слабый сигнал (*вытаскивать* из шумов). Одновременно запущены было по две программы.
Вот мои результаты:
1. Fldigi
2. MMVARI - минус 5%
3. HRD(DM-780) - минус 15-20%
4. MIX - минус 30%.
Виктор ну я ничего не понимаю
Вложение 182923
А почему 2,20 ну ни как
to: UX6IB Вы выполнили рекомендации поста 636 ? То есть проверили регистрации и скачали для соответствующей версии программу активации ? Она сделана специально для похожих случаев, когда есть проблемы с инетом. После скачки программы - ее нужно запустить на выполнение , перезагрузить машину и запустить MixW. Если это не получается. Тогда нужно смотреть . Чтобы я смог удаленнно посмотреть - нужно скачать и установить программу TeamViewer www.teamviewer.com - при установке обязательно укажите , что это для личного пользования.После 2000 я бываю в skype ник victor_lada
> В зависимости от того, на какую из версий вы зарегистрированы:
> a). Скачайте и установите последнюю официальную версию MixW2
> http://www.mixw.net/files/MixW2.20f.exe
> b). Либо скачайте и установите последнюю официальную версию MixW3
> http://www.mixw.net/files/MixW3_1_1h.exe
> Перед установкой этой версии рекомендуется сохранить ваши
> старые наработки (если такие были), т.е. файлы журнала,
> файлы по видам связей с макросами и т.п. Старую версию
> программы (219 и ниже) желательно перед инсталляцией MixW2.20
> или MixW3 версий удалить или хотя бы убрать куда нибудь
> в сторону, а иначе возможен конфликт старой и новой версий.
> После инсталляции новой версии, выше указанные сохраненные
> файлы, это чтобы не делать всю настройку программы и сочинять
> макросы с нуля, можно будет вернуть в папку с файлами новой
> версии и затем указать в программе пути к этим файлам, чтобы
> они были найдены программой и внедрены в новую версии.
Спасибо Виктор .я буду ждать в скайпе .Виктор а Косухин это то что надо,больше ни чего не нашел.
Уважаемые, кто подскажет? Почему при настройке программы для работы в соревнованиях не видит файлы статистики? При открытии данного окна, там всего несколько файлов. В частности не видит файла для EA PSK63. Хотя библиотека скачена и установлена в программу. И еще, где найти .dom файлы? На страничке Виктора вроде не увидел.
Гена при установке MixW по умолчанию предлагает два пути установки - для установки самой программы и второй -для вспомогательных файлов - сделано это из за того , что при работе с Win7 и выше при установке на программы на диск C: записывать файлы можно только в определенные места - потому и появился второй путь установки. Если у тебя установка на диск отличный от системного - например D: , то указывай при установке один и тот же путь например D:\Program Files (x86)\MixW . Это привычно и работоспособно.
В первом же случае необходимая папка Plugins находится не в корне MixW , а C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW - а просмотреть и сделать необходимые операции можно также из меню Пуск->все программы-> MixW->Просмотреть папку MixW . Файлы dom - анахронизм - во всех DLL моего производства не требуются. Как то так . Если , что непонятно пиши. 73 !
P.S. Попробуй почитать тут http://www.mixw.net/forum/viewtopic....0&p=1004#p1004 может понятнее написано.
Не все понял, но проясняется. Сйечас на работе. Попробую дома если что свяжемся.
а вот подскажи как мне Виктор если при установки программы я поставил так как мне хочется а не как программа предлагает....
Ну мне так лудше это сильно страшно или как..и новая версия 3.2.104 как себя ведёт можно уже скачивать и ставить до жтого у меня была 3.2.1
Спасибо Витя, разобрался.
