Я на Ваш Е-М отправил рег файл для Микс2.19 ... На верс. 2.19 регистрирует нормально
Положите его в папку, где Микс 2.20. И посмотрите, получилась регистрация? О результате отпишитесь здесь
Спасибо...
Еще вопрос по интерфейсу..
Можно ли "оторвать" и переместить панель кнопок макросов и поставить её между приемн и перед окнами? Показано на скрине ниже
Вложение 361011
Для контестов в МИКСе есть все, что нужно для разного вида тестов. R3BB написал все DLL... А для MMVARI есть такое?
Валентин, спасибо!
Сразу два человека откликнулись на мой вопрос, но к сожалению всё равно пишет при запуске, что демоверсия. Я пробовал на MixW 2.19
Не знаю, но у меня не получается. Вот с VPNВложение 361012
Разобрался с регистрацией. Нужно было вначале файл MixW.ini удалить и затем положить в папку с программой файлик регистрации и запустить программу.
Спасибо за помощь! Версия 2.19 вновь заработала.
Теперь нужно где-то скачать версию MixW 2.20f (но для неё в принципе регистрация и не нужна)
В верс 2.20 насколько помнится мне, несколько другой способ установки проги МИКС на комп. Часть верс.2.20 устанавливается в сист папку Program Files, а другая часть в отдел User data. Этот файл RegDLL может и не сработать...
Я когда-то ставил в.2.20 демо... Она ничем не отличалась. Интерфейс такой же...
Вопрос ко всем по МИКСу
Как подключить Claster или TELNET, чтоб видеть споты?
Пытался после теста сделать по старому ХЕЛПУ, но не работает... Видимо, ссылки устарели. Дайте У кого есть рабочий INI с телнетом/кластером ?
Просьба, выложите здесь на теме
Аналогично! Для начинающих свой путь в RTTY/PSK - однозначно самая лучшая программа! Много модуляций. Все просто.
В Миксе нет только одного для тестов - там, где в больших и "густонаселенных" сигналами контестах Микс вообще ничего не принимает, MMVari и TrueTTY справляются без проблем. Проверено всеми, кто более-менее в цифровых контестах участвовал.
Я недавно 07/08/2024 в тесте RuS WW RTTY работал в модах RTTY, PSK. В тесте как RX1AG использовал Микс на стац компе. И одновременно, на ноуте вел SWL лог как UА1-074-SWL, используя при этом MMVARi. Имел возможность лично убедиться, что особой разницы между ними по чувствит декодирования, по иным показателям не имеется...
Возможно, я не прав, но у меня сложилось такое мнение. Чтоб утверждать, нужно иметь сравнительные инструментальные данные исследований МиКСа, MMVARI.
Пока, я их не видел
Была где то сравнительная статья, где не просто голословно, а именно "по приборами" сверяли программы:
- MMVari
- TrueTTY
- fldigi
- MixW
Первые три принимали примерно одинаково в пределах погрешности, MixW - отставала очень сильно.
Опять же лично по моим ощущениям: я очень долго не хотел отказываться от MixW - она мне очень нравилась. Но даже по тестам на глазок, она TrueTTY очень сильно уступала.
я когда то читал эти статьи о тестах цифр прог. Это было после появления моды PSK, в конце 00-годов. В основном, сравнивали декод в моде ПСК, И то же помню, что тесты показали, что TrueTTY якобы лучше.
Я не поленился, сегодня поставил на комп TrueTTY и сравнил с Микс на моде ПСК. Могу сказать ответственно, что разницы в декодировании не нашел. Работают они и совершают ошибки в одних местах. Можете сами проверить... Но хочу отметить, что сравнение производилось в отсутствии мощных станций, когда на водопаде 3000 гц было всего 2-3 станции с прибл одинаковым уровнем сигнал S=3 балла.
