Страница 49 из 69 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #721
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Если логических дисков у Вас два , то проблема решается установкой на другой логический диск.
    У меня 7-ка и 2.19. Ставил (и ставлю) всегда в C:\hams\MixW - ВСЕ файлы пишутся туда, в Програмс - ничего. Ини лежит в корневом Микса.
  2. #722
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,421
    5391
    2104
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    попробуйте открыть свой лог MixW моей программой и создайте ей adi файл.
    Александр, минут 45 я пробовал это сделать, у программиста не вышло?)
    ошибка 13, напишите как адиф залить в программу или как ещё залить можно?
    Зачем вообще время начала связи??? может можно прописать в конфигурациях что бы отключить этот параметр?
  3. #723
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,421
    5391
    2104
    Второй способ - написал программку которая в файле mixw2.adi хаменяет время начала на время завершения qso.
    поделитесь программкой, благодарю.
  4. #724
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Андрей, в программе нужно указать где находится Ваш лог файл, созданный в MixW (*.log).
    Для этого пройдите в "Меню" - "Предварительные установки", в нижней части окна увидите пункт "Журнал контеста". Нажмите кнопку "Обзор" и выберите свой файл журнала и потом "Сохранить". Другие пункты можно не заполнять.
    Затем для создания adi файла пройдите в "Меню" - "Создать отчёт" - "ADI for eQSL". Создадутся файлы:
    To_eQSL_Other_CALL_all.adi - в нём будут отображены все связи из Вашего лога,
    и To_eQSL_Other_CALL_new.adi - в нём связи в которых не было отметки об отправке eQSL.
    Если сомневаетесь, что Ваш лог файл повредится, скопируйте его в другое место и укажите программе его. Хотя с ним ничего не должно произойти, только в связях где не была отмечена дата отправки eQSL проставится текущая дата. Но перед этим нужно установить в системе формат отображения даты, как описано у меня на сайте.
  5. #725
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,421
    5391
    2104
    этого не произошло:
    вернее небольшая часть лога всё же появилась в адифе, но :
    <QSO_DATE:8>20.0.214<TIME_ON:4>1844<CALL:8>DL/KU1CW<BAND:3>40M<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<FREQ:8>7.0700 00<EOR>
    только малая его часть и формат даты некорректный
  6. #726
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Как не произошло?
    Я обвёл красным файлы.
    Андрей, только надеюсь Вы запускаете не из архива, а распаковали его.
  7. #727
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Настройте на компьютере формат отображения даты как YYYY.MM.DD Настраивается здесь: "Пуск" - "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты".
    Нужно вот так:
  8. #728
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    звали этого DXа целый час.. наконец он вам ответил, жмём Alt-S и связь у вас в логе.,
    в этот момент это время окончания QSO.
    Есть такая беда. Уже автоматом выработалось, после того как "танцы с бубном" приходилось в ЛоТ устраивать, если долго кого то зову, перед сохранением связи мышкой два раза по времени. Тогда оно переходит на текущее.
    Что можете подсказать?
    Миксом пользуюсь уже очень давно, еще со времен первых версий. Пробовал только на системный диск ставить и файл ини сохранять, и макросы на всякий случай сохранять. Бывало, что вставляешь сохраненный файл ини, открываешь прогу все нормально, после следующего запуска опять все слетает. Особенно весело когда во время теста нужно перезагрузить комп, а там потом такой "нежданчик".
    Теперь делаю так. Создаю копию всей папки Микс и архивирую её отдельно на диске D. Если случилась такая беда, то копирую связи в адиф из корявой проги и сохраняю файл отдельно и удаляю её. Затем желательно перезагрузить комп и из архива вытаскиваю папку с программой, ярлык на рабочий стол и копия последних связей из адиф. Уже давно ставлю Микс только на диск D без инсталляции. Работает одинаково. Инсталяшка уже где то давно потерялась. Микс 2.19. Нравится тем, что прога очень простая и не требовательная. Файл лога в виде текстового файла и повредить его тяжело в отличии от некоторых прог, где иногда для его восстановления требуется "шаманство".
  9. #729
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,421
    5391
    2104
    нет такого формата, Александр, можете помочь мне пропустить через вашу прогу адиф?
    я вам отправлю файл по электронке
  10. #730
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Анатолий, в соревнованиях это не совсем удобно - потеря времени.
  11. #731
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Андрей, присылайте файл, мою почту найдёте здесь
    Вообще-то для настроек формата даты нужно пройти дальше.
    Смотрите картинку:
  12. #732
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В соревнованиях да и при обычном QSO в макро завершения qso добавляете <FIXSTARTTIME><SAVEQSO> и ВСЕ!
  13. #733
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,421
    5391
    2104
    Смотрите картинку:
    И туда тоже ходил..
    отправил на прежний позывной @yandex.ru
    tnx!
  14. #734
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    to : R7CA программка лежит тут www.digitalrus.ru/Files/Check_Adif.exe Кладете в какую нибудь папочку. Из микса экспортируетв ADIF по умолчанию файл mixw2.adi . Этот файлик кладете в папочку где лежит Check_Adif. Запускаете на выполнение нажимаете Старт. В итоге получите файл MIXW_to_Logger.adi - в нем времена начала = времени окончания. Все .
  15. #735
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,421
    5391
    2104
    В соревнованиях в макро завершения qso добавляете <FIXSTARTTIME><SAVEQSO> и ВСЕ!
    Виктор, а как мне прописать <FIXSTARTTIME><SAVEQSO> на комбинацию "Alt+S"?
    это бы решило все проблемы
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
