25.03.2017, 13:57 #676Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,862
- 2043
- 285
Стоп .... М ы о чем говорим - о Cabrillo это одно , если простой журнал это другое. Не хотите 14071 - выставьте по умолчанию 14000 для всех видов. Это делается в файле band.ini
73. Виктор (R3BB)
25.03.2017, 15:18 #677
А теперь понятно...
Еще вопрос.
1.Могу ли для каждого теста создавать свой отдельный журнал связей, изначально чистый? Или все вносится в единый лог?
2.Могу ли я сменить ПСК31 на ПСК63 как-то проще? без захода в МОДА--Настройка--окно выбора.
3. Как изменить цветовую гамму водопада?
4. Можно ли управлять МИКс "ввод в журнал" через клавиатуру или только мышью?Последний раз редактировалось RX1AG; 25.03.2017 в 15:30.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.03.2017, 15:26 #678Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,862
- 2043
- 285
Нет проблем. Меню Конфигурация->Персональные данные - там имя лога по умолчанию mixw2.log - замените на нужное - получите чистый лог. Меняйте название для нового теста , если требуетcя.
73. Виктор (R3BB)
25.03.2017, 16:44 #679Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,862
- 2043
- 285
2.Изменение мод - внешними программами - их довольно много . AddMixW2 - Add2MixW довольно мощная утилита . Более простенькая MixwExtended - http://www.digitalrus.ru/Files/MixW_Extended.exe
4. Запись qso в журнал комбинация клавиш ALT+SПоследний раз редактировалось R3BB; 25.03.2017 в 16:47.
73. Виктор (R3BB)
25.03.2017, 17:07 #680
Скачал... пытаюсь ее запустить. Система мне пишет
MixW2 not loaded!
это означает что не работает с W2? У меня установлена MixW2....
По АДД2
В тексте РИДМИ , что в архиве, не указано куда ее поместить и установить. Исполняемый файл ЕХЕ для установки или запуска? Можно пояснение получить...Последний раз редактировалось RX1AG; 25.03.2017 в 17:17.
25.03.2017, 17:13 #681High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Это означает что MixW2 не загружен!
UN8PA
http://www.qth.kz/
25.03.2017, 17:14 #682Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,862
- 2043
- 285
MixW должен быть запущен первым ! т.е сначала запустите микс , а потом утилиту.
Add2MixW помещайте куда угодно. Еxешник это установщик. Правило одно - сначала должен быть запущен микс , а уж потом утилитыПоследний раз редактировалось R3BB; 25.03.2017 в 17:17.
73. Виктор (R3BB)
25.03.2017, 20:06 #683
Спасибо друзья! Ваша помощь помогает освоить эту интересную программу. Поначалу она мне показалась несколько "отсталой" по всевозможным мелким сервисам. Но вижу, что она неплохо приспособлена для работы на "цифре".
Замечание
На ЭКСТЕНДЕДМИКС виды мод переключаются нормально.
1.А скорость на ТЛГ не хочет ступенчато переключаться с панели кнопок!!?? Изменить можно только с панели ТЛГ БЫСТР-МЕДЛ.
2. Не работают моды КОНТЕСТИЯ и ОЛИВИЯ.
Почему....?
все таки, мне не ответили на
Можно ли поменять/подкорректировать цветовую палитру водопада?Последний раз редактировалось RX1AG; 25.03.2017 в 20:48.
25.03.2017, 22:04 #684QRPP
- 25.03.2017
- Бобруйск
- 30
Установил новую версию программы MixW версия 3.2.120 программа зарегистрирована. Все работает, а вот с UR5EQF не стыкуется. При ее запуске из программы UR5EQF программа MiW начинает бесконечно открыватся. Этот процесс можно остановить только закрытием UR5EQF. Трансивер TS-2000 RigExpert Standard виндовс семерка. Такой же эффект получается и при установке на ноутбук.
25.03.2017, 22:46 #685Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
26.03.2017, 06:54 #686
26.03.2017, 12:44 #687
добрый день
по посту 683 все вопросы решены.
Возникли другие
1. При двойном клике в лог попадает ПОЗЫВНОЙ и ИМЯ. А вот QTH не хочет вставать в свое окошко и попадает в окошко ИМЯ. Приходиться вставлять его выделением через правую кнопку. Правильно это или у меня глюк?
2. В интерфейсе Микса2 нет возможности внесения данных LOC с текста. Это возможно только для имя-RST-QTH-comment. Приходится вносить LOC через правую кнопку в графу comment.
3.
Далее, нужно перенести через АДИ данные в другой журнал- HRDLOG. Генерую АДИ, естественно LOC вставляется в колонку comment. HrdLOG читает АДИ, там колонка LOC пустая, и не вносит данные по ЛОКу в журнал. Приходиться вручную добавлять
4.
Могу ли я изменить колонки Меню журнала ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ-2 так, как мне это удобно? Т.е. добавить туда LOC, удалить commentВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.03.2017, 14:14 #688Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Валентин, LOC также вносится двойным кликом - это инфо из разряда важных. А ЩТХ менее важна - поэтому можно и в рукопашную внести.
Только,в случае СПС, возможны накладки - когда СПС в чём-то совпадает с LOC - в этом случае выделение - копирование - вставка вручную. Ну это не так часто бывает. Можно и пережитьПоследний раз редактировалось RU3XW; 26.03.2017 в 14:56.
Юрий RU3XW
26.03.2017, 17:27 #689
Последний раз редактировалось RX1AG; 26.03.2017 в 17:42.
26.03.2017, 17:41 #690Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,081
- 3100
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
110Спасибо
