Это выставлено не верно, в MiXe явно идет перекачка сигнала,
этот уровень должен быть в пределах 0.15-0.3 по шкале настроек MiXа.
Мощности то больше, но не думаю что от этого в восторге соседи по частоте.
Кто может прояснить, почему при подключении к цифровому скиммеру DL4RCK идут споты и от RU6YL? Скрин с окна DX кластера:
как заставить программу видеть связи выше 7100 ?
Друзья!
Перестали транслироваться споты из кластера на водопад (На водопаде не видно меток с позывными). При настройке валклдером на частоту спота в окне кластера он цвет изменяет. При щелчке мышью по споту в кластере на водопаде появляется.
Где я накосячил. Перерыл форумы - ответ не нашел.
Юрий/RW6A
При заливке Adif из JT65-HF в MixW частота и приёма и передачи обнуляется,
к примеру, заливаю Adif в котором частота прописана как :
>40m<FREQ:5>7,076<GRIDSQUARE:4>DM13<MODE:4>JT65<RST_R
а в логе после добавления появляется 7000,000
На 30м- 10000,000 на 160м- 1000,000
Где что в меню поправить?
MixW 2.20
А я вот решил миксовский адиф в логгер32 импортировать. Логгер на позывной ругается. Посмотрел адиф:
<STATION_CALLSIGN:5> - это с какого стандарта? Вроде operator должно быть? Да и про BPSK31 не написано в адифовской спецификации. Можно где в миксе корректно адиф настроить или выходной файл конвертировать надо?Цитата:
MixW v2 log file exported to ADIF
<PROGRAMID>MixW
<PROGRAMVERSION>2.20
<ADIF_VER:4>1.00
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:5>RZ6HMG<CALL:5>RA3XYZ<QSO_DATE:8>20120116<TIME_ON:6 >115924<TIME_OFF:6>115924<FREQ:8>14.02100<MODE:4>BPSK31<RST_RCVD:3>579 <RST_SENT:3>589<NAME:4>YURI<QTH:5>EBURG<GRIDSQUARE:6>LN12RT<SRX:3>569< QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<QSL_VIA:5>DL3RT<DXCC:2>54<ITUZ:2>29<CQZ:2>16 <COUNTRY:15>European Russia<CONT:2>EU<QSO_ID:1>1<EOR>
Не подскажите ли следующее. Как сделать так, чтобы при переходе (перестройке) с одной станции на другую в цифре MixW выдавал из памяти то, что декодировалось за время, пока сигнал попадал в полосу пропускания (или за последние сколько-то секунд - минут). Мне сказали, что такое делается в ini файле заменой 0 на 1 или наоборот, но не помнят, в каком месте. MixW 2.19.
UT5URW
Кликайте по станциям на водопаде удерживая Shift.
Дополнительные окна с памятью звука открываются
Cпасибо, Анатолий. То, что искал.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо, это тоже работает, но другой вариант практичнее.
Давно зрел ещё один вопрос. В Миксе нет автоопределения цифрового вида работы и его подвида (чтобы не переключать вручную RTTY - BPSK и др, а также вручную менять BPSK31-63-128 )?
