Установил скорость водопада =8. Далее так же сделал экпорт в адиф, по вашему же методу. Т.е. меню... экспорт.
Скорость водопада не изменилась.
Сетап... микс 3.1.
ЗЫ ver. 2.20f аналогично!
Георг, прочтите внимательней мой пост.
Я добавил, что в 2.20F тоже нет изменения скорости
Да, я сначала попробовал в 3.1. и написал.
Потом решил это проверить в той версии, что у вас.
Конечно это не катастрофа...
Попробуй убрать mix.ini в сторонку и запусти микс.
Может с новым ини заработает как надо?
подскажите как запустить Google Map MixW
Видимо вопрос к разработчикам, сценарий что прописан в проге, не работает нужен, другой код доступа..
Ну что - халява кончилась , теперь требуют получить персональные ключи. А я то думал хоть гугл этим не грешен... А так ставим приложение от гугл , которое кушает ресурсов мало не кажется, и вперед
а как вперед что нужно сделать в миксе[/QUOTE]
В миксе ничего не нужно - качаем приложение от гугла http://www.google.ru/intl/ru/earth/index.html
запускаем его и когда в миксе будет запрос - видим ответ в запущенной проге. Если приложение не запущен , то при запросе микса приложение будет запущено автоматом
Спасибо, очень удобная программа, нашёл её на http://www.digitalrus.ru/
А как подобным образом совместить MixW и UR5EQF_log?
Добрый вечер! При переключении модуляции в MixW 2.19 на CW выключается узкий фильтр в трансивере. Трансивер ICOM, хоть и труда не составляет нажать на кнопку, но хотелось бы поправить ситуацию. Подскажите как это сделать? Спасибо!
