Всем привет!
Возможно было уже где-то подобное, не нашел...
Использую Микс 2.19 для RTTY-FSK, сетап прошел 4 компьютера, проблем не было. Сейчас переустановил на новый с Вин 8.1, возникла проблема - если раньше частота приема и передачи были одинаковые, то теперь при использовании сплита при первом включении прием убегает на 2-й VFO, соответственно на водопаде сдвоенный курсор "отклеивается" и разбегается в разные стороны как в AFSK и прием остается на частоте сплита и не переключается назад при переходе на прием. Остальные функции программы без изменений, всё работает, передает-принимает. Если же отключать сплит и пользоваться только расстройкой на передачу, то рассоединения частот не проиходит, все нормально, но так не удобно работать.
Что это может быть? Проблема в Миксе или что то в новой Виндоус не так?
