При попытке получить страницу WWV в кластере появляется сообщение:
Вложение 150345
Аналогичное сообщение при просмотре информации о позывном с сайта QRZ.com
Браузер Опера и обновлен, версия 3.1.1 Window7
Вложение 150345
При применении переходника USB-COM для связи компа с трансивером возникла проблема, САТ не работает с MixW, но с UR5EQF работает. Все команды в UR5EQF проходят без сбоев! Трансивер FT-950. Все установки по совместимости комп-трансивер сделаны.
А случайно omnirig и MixW не параллельно включены? Есть вероятность использования одного com-порта. Кто первый, тот и работает.
Можно попробовать сочетания RTS DTR. Если тр-р хоть как-то реагирует, даже если и не правильно, то уже веселее.
Не знаю сколько портов у Вас, у меня два. Что-то глюкануло не давно, MixW перестал работать со старшим портом (остальное всё ок), с младшим без проблем.
Захотелось в цифровых контестах пошуметь.
Хотел качнуть с сайта MixW набор DLL'ок для этого, но там всё старье.
Есть ли где нибудь актуальный набор контестовых приложений?
Спасибо!
Да вроде в положении о тесте в конце обычно дают конфигурационные файлы для цифровых программ. Вот хотя бы сюда гляньте в конец положения о тесте Положение соревнования Зимний URDA Contest.Правда макросы иногда приходится править под себя .
Всё что новое я обычно тут беру
http://www.digitalrus.ru/
все правильно ,именно отсюда и скачивают все
поменял позывной вставляю его в регистрированную версию 2.20 мвкросы выдают старый позывной
как быть?
... Пользователи программы регистрируемые впервые, и пользователи программы
зарегистрированные ранее до сентября 2010 года и/или желающие получить новую
регистрацию (например, в связи с изменением/добавление позывного), теперь
регистрируются и перерегистрируются только на новые версии MixW2
(перерегистрация бесплатна) или MixW3 (регистрация платная - 700 руб.; если
оно надо, то подробности запрашивать отдельно).
Активация регистрации программы для уже зарегистрированных пользователей
теперь проводится через интернет или же (это только в самом крайнем аварийном
случае, при серьезных проблемах с интернетом), с помощью специального
файла-активатора регистрации без подключения к интернету на момент активации
вашей регистрации. Этот файл, при желании, можно будет заранее самостоятельно скачать
из интернета, чтобы в последствии иметь возможность активировать вашу регистрацию
в отсутствии интернета; но еще раз обращаю внимание, в обычных условиях использовать
этот файл крайне не рекомендуется. Проверить свою регистрацию и скачать файл-активатор
можно отсюда: Am I registered with MixW
Укажите свой старый позывной и новый, что бы Вас внесли в базу данных.
сорри,вставил старый позывной,подтвердил,что я зарегистрирован,а куда новый вставить?Что-то не понял...Вложение 158058
Задавать вопросы, узнавать тонкости настройки программы, различные
новости и советы от разработчиков и коллег или общаться с ними,
надо на русскоязычном форуме программы: MixW.net • Index page .
73! Arkady, RN6AM, MixW Team, Krasnodar
Напиши сюда и получишь ответ: rn6am@mail.ru
Напишите Аркадию rn6am-at-mail.ru .
