У меня MixW2.20. С Телнетом всё работает, но каждый раз при включении нужно заново регистрироваться!? Что не так?
файлики типа tsc лежат в корневой папке MixW (кино смотрели ?). Или создайте сами
содержимое такое
timeout 15
command "echo on"
command "autolf off"
;command "logging off"
command "connect k1ttt.net"
waitfor "call:"
sendmacro "MYMAINCALL"
send "^M"
close
название файлика k1ttt.tsc
Это для k1ttt - можно задать другой кластер , для этого в строке command "connect k1ttt.net" замените k1ttt.net на требуемый , учтите только , что по умолчанию порт 23
Здравствуйте, коллеги!
Можно ли в MixW делать экспорт АДИФ файла для связей в интервале времени, например с 10.10.2014 по 02.12.2014. Не удобно, когда каждый раз создает файл со всем логом.
Может. Нажимаем на "очки". Потом ставим галочки вот так:Вложение 129658. Далее експорт как АДИФ.
to: RU9SL
А по поиску тоже не находится? Версия Widows какая ? Версия MixW какая ? Устанавливали по умолчанию ?
Спасибо, Иво!
73! de LZ/NR3DL (KN32UP - Равда)
не знаю как и кого DXCluster не работает...у меня всё ОК (MixW 3.1.1.h)
как последний раз настроил так вроде всё идёт...и обновления так обычно 10сек.
Хорошо бы удаленно посмотреть.. есть возможность установить TeamViewer ? TeamViewer - Free Remote Control, Remote Access & Online Meetings
MixW2.log.bak вот так правильнее название файла
