Так вроде и должно быть.В узкий фильтр не каждый корреспондент попадет.
Можно. В Миксе есть что-то вроде макроса-обработчика: OnStartMode, выполняющегося при включении моды. Для каждой моды - свой. Если есть требуемые САТ-команды в Вашем трансивере, то просто напишите соответствующее тело в обработчик и все. Ну и соответственно, этот макрос должен быть в файле макросов моды CW.
Да, чтобы макрос сработал мода должна переключаться непосредственно из Миксы. Если делать из "связанной" программы, типа EQF или с "морды" трансивера, то макрос не сработает.
Всем доброго времени суток, друзья!
Сегодня попытался впервые разобраться с MixW. Версия англоязычная 2.20f, т.е. та, что идет на загрузочном диске с интерфейсом RigExpert. Вроде бы все, что мне нужно. работает. Но есть одна проблема. При входе в Сontest settings - Statistics в поле списка пишет только None. То есть программа не видит файлы, которые у нее находятся в папке Рlugins. Ничего не могу сделать. Файлы там есть, уже пробовал их заменить. У кого есть размышления по этому поводу?
Выберите русский язык в "конфигурации"(вторая строчка сверху). А что про контест? Вы в контестах участвовали? Если хотите посмотреть статистику журнала (свои связи) кликните очки. Это слева рисунок такой очки и в появившейся табличке Whole log (весь журнал).
Рlugins это другое, не про статистику связей своего журнала. Там контесты.
Что видит? Настройки фильтров по контестам?
В списке ничего и не будет. Вы ж пока не настроили ни одного соревнования. Посмотрите на примере украинского теста ,как это делается http://www.digitalrus.ru/Files/Tunin...RDXCLASSIC.htm
