В принципе можно.
Для этого придется переустановить MixW .
При переустановке второй путь указать , например, куда ставите MixW .
В принципе можно.
Толково
Что такое в Mix в DX кластере Авто Сплит, и что такое "Истек. время". И какое значение лучше поставить. По умолчанию Авто сплит не задействован, а "истек. время" - 0. Версия Mix 3.1.1h.
Добрый день!
Может быть кто-то подскажет почему при работе в логе UR5EQF в BPSK31 выходная мощность в антенне примерно 10-15 ватт, а при работе в MiX2.19 она возрастает до 40-50 ватт. Настройка звуковой карты и выходная мощность из трансивера IC-718 одинаковые.
Мощность измерена Daiwa CN-101L.
В MixW2 нужно зайти в меню: "Вид модуляции"-"Вых. уровень звука", и установить значение уровня выходного сигнала звуковой карты от 1.0 - максимальный уровень до 0.001, откорректируйте этот уровень для каждой цифровой моды. Тогда в MixW2 и логе UR5EQF вых. мощность будет одинакова.
Разница в мощности при одинаковых настройках возможна в том случае если на передачу работает 1 или 2 канала. То есть левый или правый или моно. В настройках UR5EQF_log я видел такую возможность.
Я использую параллельное соединение левого и правого каналов. Если один канал отключить то мощность будет меньше.
Попробуйте в UR5EQF "опции", "настройка передачи".
Если 2 канала смешивать, то могут произойти искажения. Хотя каналы и идентичны, но разброс параметров может быть и складываться будут разные сигналы. Мощность(напряжение на выходе) от соединения 2-х каналов увеличиться не должна. Это же параллельное соединение 2-х источников НЧ напряжения. Канал должен быть один!!!
Как будет выглядеть CAT команда (для PRO3) для изменения уровня "Монитор" ? Нужно менять уровни до включения программы и после выключения.
Я не утверждаю, что у Вас плохой сигнал. Я утверждаю, что передавать нужно один канал, а не два сразу. (Это просто не имеет смысла и так уровней хватает), в то же время возможны нежелательные комбинации(может и не бросающиеся в глаза) при запараллеливании двух разный стерео-каналов.
