Пишуть: Не могу сказать что у меня это так. :(
Будем пробовать...
у меня при вводе позывного не было отображения имени и qth если связь повторная, сегодня я нашёл ответ на этот вопрос.
из за того что прога ищет в 49 тысячах связей требуется время..., и достаточно большое... комп тормозит?.. вроде нет.
как быть? удалять лог? работать без базы данных?
Странный глюк обнаружил...........
Микса почему то присвоила Новый позывной к старым связям и только в режиме БПСК63
Отмеченное QSO, уже пошло правильно определять...
Что интересное, не все связи поменяли позывной. Понять почему не все, пока не могу)))
Сразу скажу, что не объединял и не копировал в лог, он такой, как был всегда, только связи добавлялись..
Пересчитал таких вроде 39 связей))) и за разные года 2006, 2008, и несколько за 2009 и одно за 2010
За За 2007 ни одного нет)))
Кстати по разному связи показывает..
Первый скрин позывной
Второй только мода
как видно количество связей разное
на первом больше за 2009 год..
смотрите внимательно, скрины слиплись(((
По жирной полосе можно понять только((
MixW не фильтрует связи залитые таким образом. У меня был подобный случай. В логе получилось 2 комплекта связей. Проблему решил просто. Нашёл место где стыкуется старый и новый лог(через блокнот открыв журнал в дирректории MixW и посмотрев на дату связей), затем выделил то что не нужно и удалил.
Глянул:
Есть и там(((((
Вот пару строчек
UT2FFA;RU3XB;20090511174445;165;;;14071000;0;;BPSK31;599;599;;;Alex;Ka luga;;KG-01;;;;KO84DM;;20091016;;;
UT2FFA;RX1AB;20090511174846;242;;;14071000;0;;BPSK31;599;599;;;SLAVA;S T.PETERSBURG;;;;SP-07;;KO59FW;;20091016;;;
UT2FF/A;IZ0HTW;20090511180001;357;;;14071000;0;;BPSK31;599;599;;;DANIELE;ISO LA DEL LIRI;;;;;;JN61TQ;;20091016;;;
UW2ZW;RN9MW;20090512031348;103;;;14070000;0;;BPSK63;599;599;;;Valery;b rasnoyarka nr OMSK;;;;;;MO65NH;;;;;
UW2ZW;UA9UDC;20090512032903;222;;;14070000;0;;BPSK63;599;599;;;Vladimi r;Berezovsky;;KE-16;;;;NO35DP;;;;;
UW2ZW;RV9UR;20090512035634;47;;;14070000;0;;BPSK63;599;599;;;Nick;КИ СЕЛЕВСК;;KE-19;;;;NO34GA;;;;;
за 2009 не должно их быть на позывной UW2ZW
Уже все - оно прописалось. Тут выяснить бы причину, почему.
А внутри лога записи подряд идут, в соответствии с номерами/датами? У меня иногда пишет в середину лога. Логика не ясна.
Где их сделать???
Верхняя строчка без изменений, она верная, кстати в ней стоит в конце дата : 20091016
От куда она взялась, как она в лог вписалась?????
Она не совпадает с основной, та что в начале строки: 20090511
Эта дата (20091016) фигурирует во всех связях со старым позывным!!!!
Вот вторая строчка по дате не верна((((
Добавлено через 1 минуту
у меня тоже не сортирует по дате, а по мере записи в лог...
Вам придется править руками - тут уже ничего не поделаешь. На всякий случай проставьте в исправленных записях вторую дату, ту, что после локатора.
Зачем править???
логи я загрузил давно, на UT2FF. так что я просто буду знать что у меня глюки, хотелось понять как случилось(((
Получается что в логе была создана колонка дополнительная с датой.. та что за квадратом..
Да и дата мне ни о чем не говорит, может это время выхода Миксы 2.20 или 3.01
помню с ними были проблемы..
Всем Привет...
<WAVE:file_name> - воспроизведение указанного *.WAV-файла (функция голосового вызова)
кто может подсказать как это вставить в программу...........чтобы передавать голосом....гдето я видет эту инфо но не нашол или плохо искал???
Дык это - загоняем под кнопку F1 например
и делаем типа <TX> <WAVE:file_name> <RX> только файл кладите в корень микса
