Страница 2 из 69 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Народ ! Для кого актуально удалить дубликаты связей http://forum.qrz.ru/thread10534-103.html
    пост #1535, сначала экспортируете свой лог в ADIF - обрабатываете данной утилитой - потом заливаете в пустой журнал...
    Пишуть:
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    Но только если они 100% идентичны.
    Не могу сказать что у меня это так.
    Будем пробовать...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    у меня при вводе позывного не было отображения имени и qth если связь повторная, сегодня я нашёл ответ на этот вопрос.
    из за того что прога ищет в 49 тысячах связей требуется время..., и достаточно большое... комп тормозит?.. вроде нет.
    как быть? удалять лог? работать без базы данных?
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня чуть более 30000, в логе ищет повтор за доли секунд!!!
    Т.е никогда долго не думает, отображает сразу..
    Если в базе данных ищет, то у меня через QRZ.COM, все зависит от скорости инета...До десяти сек может быть. Обычно 1 или 2 сек после ввода позывного..
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Странный глюк обнаружил...........
    Микса почему то присвоила Новый позывной к старым связям и только в режиме БПСК63
    Отмеченное QSO, уже пошло правильно определять...
    Что интересное, не все связи поменяли позывной. Понять почему не все, пока не могу)))
    Сразу скажу, что не объединял и не копировал в лог, он такой, как был всегда, только связи добавлялись..
    Пересчитал таких вроде 39 связей))) и за разные года 2006, 2008, и несколько за 2009 и одно за 2010
    За За 2007 ни одного нет)))
    Кстати по разному связи показывает..
    Первый скрин позывной
    Второй только мода
    как видно количество связей разное
    на первом больше за 2009 год..
    смотрите внимательно, скрины слиплись(((
    По жирной полосе можно понять только((
  5. #20
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    в старый лог отпускные связи залил полностью новый ADI поверх старого.
    MixW не фильтрует связи залитые таким образом. У меня был подобный случай. В логе получилось 2 комплекта связей. Проблему решил просто. Нашёл место где стыкуется старый и новый лог(через блокнот открыв журнал в дирректории MixW и посмотрев на дату связей), затем выделил то что не нужно и удалил.
  6. #21
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы имеете в виду свой позывной?
    Попробуйте глянуть лог в каком-нибудь редакторе и сравнить изменившиеся и не изменившиеся записи.
  7. #22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Глянул:
    Есть и там(((((
    Вот пару строчек
    UT2FFA;RU3XB;20090511174445;165;;;14071000;0;;BPSK31;599;599;;;Alex;Ka luga;;KG-01;;;;KO84DM;;20091016;;;
    UT2FFA;RX1AB;20090511174846;242;;;14071000;0;;BPSK31;599;599;;;SLAVA;S T.PETERSBURG;;;;SP-07;;KO59FW;;20091016;;;
    UT2FF/A;IZ0HTW;20090511180001;357;;;14071000;0;;BPSK31;599;599;;;DANIELE;ISO LA DEL LIRI;;;;;;JN61TQ;;20091016;;;
    UW2ZW;RN9MW;20090512031348;103;;;14070000;0;;BPSK63;599;599;;;Valery;b rasnoyarka nr OMSK;;;;;;MO65NH;;;;;
    UW2ZW;UA9UDC;20090512032903;222;;;14070000;0;;BPSK63;599;599;;;Vladimi r;Berezovsky;;KE-16;;;;NO35DP;;;;;
    UW2ZW;RV9UR;20090512035634;47;;;14070000;0;;BPSK63;599;599;;;Nick;КИ СЕЛЕВСК;;KE-19;;;;NO34GA;;;;;
    за 2009 не должно их быть на позывной UW2ZW
  8. #23
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Попробуйте сделать одинаково количество знаков. На фото я их выделил.
  9. #24
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Уже все - оно прописалось. Тут выяснить бы причину, почему.
    А внутри лога записи подряд идут, в соответствии с номерами/датами? У меня иногда пишет в середину лога. Логика не ясна.
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Где их сделать???
    Верхняя строчка без изменений, она верная, кстати в ней стоит в конце дата : 20091016
    От куда она взялась, как она в лог вписалась?????
    Она не совпадает с основной, та что в начале строки: 20090511
    Эта дата (20091016) фигурирует во всех связях со старым позывным!!!!
    Вот вторая строчка по дате не верна((((
    Добавлено через 1 минуту
    у меня тоже не сортирует по дате, а по мере записи в лог...
  11. #26
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вам придется править руками - тут уже ничего не поделаешь. На всякий случай проставьте в исправленных записях вторую дату, ту, что после локатора.
  12. #27
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Зачем править???
    логи я загрузил давно, на UT2FF. так что я просто буду знать что у меня глюки, хотелось понять как случилось(((
    Получается что в логе была создана колонка дополнительная с датой.. та что за квадратом..
    Да и дата мне ни о чем не говорит, может это время выхода Миксы 2.20 или 3.01
    помню с ними были проблемы..
  13. #28
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    Всем Привет...
    <WAVE:file_name> - воспроизведение указанного *.WAV-файла (функция голосового вызова)
    кто может подсказать как это вставить в программу...........чтобы передавать голосом....гдето я видет эту инфо но не нашол или плохо искал???
  14. #29
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Дык это - загоняем под кнопку F1 например
    и делаем типа <TX> <WAVE:file_name> <RX> только файл кладите в корень микса
  15. #30
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Там есть встроенный магнитофон(с трансивера, секунд на 20?) . Не помню, но всё работает, проверено на передачу. Смотрите в хелпе. MixW -цифр. магнитофон.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
