Страница 8 из 69 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #106
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В принципе можно.
    Для этого придется переустановить MixW .
    При переустановке второй путь указать , например, куда ставите MixW .
  2. #107
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от RV6LN Посмотреть сообщение
    Выделил, нажал кнопку ADIF, затем ок. А где файл сохраняется?
    я обычно при сохранении перед именем файла добавляю c:\
    - файл уходит в корень, искать проще, после этого переношу его в нужную папку.
    Болеее удобного ничего не нашел
  3. #108
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Толково
  4. #109
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    мысль была, но считал то это имя а не путь)))
    Добавлено через 1 минуту
    можно и ярлык папки микса сделать на рабочем столе, но туда редко лазишь, так что и смысла нет..
  5. #110
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Что такое в Mix в DX кластере Авто Сплит, и что такое "Истек. время". И какое значение лучше поставить. По умолчанию Авто сплит не задействован, а "истек. время" - 0. Версия Mix 3.1.1h.
  6. #111
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Добрый день!
    Может быть кто-то подскажет почему при работе в логе UR5EQF в BPSK31 выходная мощность в антенне примерно 10-15 ватт, а при работе в MiX2.19 она возрастает до 40-50 ватт. Настройка звуковой карты и выходная мощность из трансивера IC-718 одинаковые.
    Мощность измерена Daiwa CN-101L.
  7. #112
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Разные настройки уровней звука в программах.
  8. #113
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Добрый день!
    В MixW2 нужно зайти в меню: "Вид модуляции"-"Вых. уровень звука", и установить значение уровня выходного сигнала звуковой карты от 1.0 - максимальный уровень до 0.001, откорректируйте этот уровень для каждой цифровой моды. Тогда в MixW2 и логе UR5EQF вых. мощность будет одинакова.
  9. #114
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно выход со Зв. карты в UR3EQF увеличить. Вызвать "звук. панель" и установить MAX.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.12.2012 в 03:10.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #115
    любитель радио
    28.08.2012
    76
    82
    6
    92
    У меня в логе UR5EQF установлен выход 95%, а в MiXe 1.00, то есть разница небольшая, а по мощности в 2-3 раза
  11. #116
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Добрый день!
    Разница в мощности при одинаковых настройках возможна в том случае если на передачу работает 1 или 2 канала. То есть левый или правый или моно. В настройках UR5EQF_log я видел такую возможность.
    Я использую параллельное соединение левого и правого каналов. Если один канал отключить то мощность будет меньше.
  12. #117
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Попробуйте в UR5EQF "опции", "настройка передачи".
    Если 2 канала смешивать, то могут произойти искажения. Хотя каналы и идентичны, но разброс параметров может быть и складываться будут разные сигналы. Мощность(напряжение на выходе) от соединения 2-х каналов увеличиться не должна. Это же параллельное соединение 2-х источников НЧ напряжения. Канал должен быть один!!!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.12.2012 в 09:46.
    Victor!
  13. #118
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Как будет выглядеть CAT команда (для PRO3) для изменения уровня "Монитор" ? Нужно менять уровни до включения программы и после выключения.
  14. #119
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Если увидите мой позывной и сигнал с искажениями делайте скрин и шлите на мой адрес. Адрес на сайте QRZ.ru
  15. #120
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я не утверждаю, что у Вас плохой сигнал. Я утверждаю, что передавать нужно один канал, а не два сразу. (Это просто не имеет смысла и так уровней хватает), в то же время возможны нежелательные комбинации(может и не бросающиеся в глаза) при запараллеливании двух разный стерео-каналов.
    Victor!
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
