Страница 15 из 69 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #211
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RT3K Посмотреть сообщение
    При переключении модуляции в MixW 2.19 на CW выключается узкий фильтр в трансивере.
    Так вроде и должно быть.В узкий фильтр не каждый корреспондент попадет.
  2. #212
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    593
    304
    412
    А кто слушает телеграф полосой 3кГц? Какая разница попадает или нет? Поэтому и хочу чтоб CW режим включался с узким фильтром и никак не выключал режим Narrow
  3. #213
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это в трансивере нужно сделать установку. Если такая есть, конечно. У меня FТ-950, так в нём это можно сделать. С какими установками ушёл с CW к такими и возвращается.
    Отдельная команда в макросе может быть, но его нужно включать.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #214
    13.04.2013
    593
    304
    412
    В окошке управления трансивером (частотой, модой) есть CW и CW-NR кажется. Так вопрос в том, нельзя ли поставить подрежим с узким фильтром (CW-NR) по умолчанию при включении модуляции CW?
  5. #215
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Попробуйте открыть папку Mix и Bands. Там есть СW установки для трансивера. Попробуйте CW-NR вместо CW.
    Victor!
  6. #216
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можно. В Миксе есть что-то вроде макроса-обработчика: OnStartMode, выполняющегося при включении моды. Для каждой моды - свой. Если есть требуемые САТ-команды в Вашем трансивере, то просто напишите соответствующее тело в обработчик и все. Ну и соответственно, этот макрос должен быть в файле макросов моды CW.
    Да, чтобы макрос сработал мода должна переключаться непосредственно из Миксы. Если делать из "связанной" программы, типа EQF или с "морды" трансивера, то макрос не сработает.
  7. #217
    13.04.2013
    593
    304
    412
    Вот об этом и спрашивал. Предположим провожу QSO CW и надо сохранить его, а в миксе допустим стоит модуляция SSB. Переключаю на CW - выключается фильтр, вот это и раздражало. Точно ведь, можно поставить макрос только для CW, всё равно работаю только от руки. Спасибо!
  8. #218
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну как, нашли обработчик?
    Victor!
  9. #219
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем доброго времени суток, друзья!
    Сегодня попытался впервые разобраться с MixW. Версия англоязычная 2.20f, т.е. та, что идет на загрузочном диске с интерфейсом RigExpert. Вроде бы все, что мне нужно. работает. Но есть одна проблема. При входе в Сontest settings - Statistics в поле списка пишет только None. То есть программа не видит файлы, которые у нее находятся в папке Рlugins. Ничего не могу сделать. Файлы там есть, уже пробовал их заменить. У кого есть размышления по этому поводу?
  10. #220
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Скачай русскоязычную и по новей с сайта..
  11. #221
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    точно не помню, но волне возможно что таких папок Рlugins две и в разных местах они..
  12. #222
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Понятно, спасибо. Нет, папка была одна, но программа файлы в ней не видела. Скачал с сайта наоборот чуть старее версию - русскоязычную 2.19. Все видит и работает как положено. Всем спасибо!
  13. #223
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    в 2.19 точно папка одна, а вот в 2.20 возможно еще и в Documents and Settings смотреть нужно Микс, но там она в скрытых папках может быть..
  14. #224
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Выберите русский язык в "конфигурации"(вторая строчка сверху). А что про контест? Вы в контестах участвовали? Если хотите посмотреть статистику журнала (свои связи) кликните очки. Это слева рисунок такой очки и в появившейся табличке Whole log (весь журнал).
    Рlugins это другое, не про статистику связей своего журнала. Там контесты.
    Что видит? Настройки фильтров по контестам?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 06.07.2013 в 18:33.
    Victor!
  15. #225
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    В списке ничего и не будет. Вы ж пока не настроили ни одного соревнования. Посмотрите на примере украинского теста ,как это делается http://www.digitalrus.ru/Files/Tunin...RDXCLASSIC.htm
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
