Страница 14 из 69 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1025
Like Tree108Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #196
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    и когда я его так делаю то скорость на водопаде меняется ПОЧЕМУ???
    Установил скорость водопада =8. Далее так же сделал экпорт в адиф, по вашему же методу. Т.е. меню... экспорт.
    Скорость водопада не изменилась.
    Сетап... микс 3.1.
    ЗЫ ver. 2.20f аналогично!
  2. #197
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,243
    737
    28
    Сетап... микс 3.1.
    Может в 3 версии такого нету???
    я думаю если летом на HAM RADIO поеду куплю наверно 3 версию..
  3. #198
    22.03.2006
    1,454
    195
    Георг, прочтите внимательней мой пост.
    Я добавил, что в 2.20F тоже нет изменения скорости
  4. #199
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,243
    737
    28
    сначало добавление небыло
    ну тогда просто не знаю......это конечно не катастрофа....
  5. #200
    22.03.2006
    1,454
    195
    Да, я сначала попробовал в 3.1. и написал.
    Потом решил это проверить в той версии, что у вас.
    Конечно это не катастрофа...
    Попробуй убрать mix.ini в сторонку и запусти микс.
    Может с новым ини заработает как надо?
  6. #201
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    Google Map MixW
    подскажите как запустить Google Map MixW
  7. #202
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Видимо вопрос к разработчикам, сценарий что прописан в проге, не работает нужен, другой код доступа..
  8. #203
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    Ну что - халява кончилась , теперь требуют получить персональные ключи. А я то думал хоть гугл этим не грешен... А так ставим приложение от гугл , которое кушает ресурсов мало не кажется, и вперед
  9. #204
    09.05.2007
    Елец
    40
    37
    которое кушает ресурсов мало не кажется, и вперед[/QUOTE]
    а как вперед что нужно сделать в миксе
  10. #205
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а что там интересного??? там будет карта с приблизительными координатами корреспондента/ Можно и на qrz.com смотреть
  11. #206
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    а как вперед что нужно сделать в миксе[/QUOTE]
    В миксе ничего не нужно - качаем приложение от гугла http://www.google.ru/intl/ru/earth/index.html
    запускаем его и когда в миксе будет запрос - видим ответ в запущенной проге. Если приложение не запущен , то при запросе микса приложение будет запущено автоматом
  12. #207
    [b]Black List[/b]
    02.04.2012
    971
    396
    806
    Привет ! Смысл этой программки таков : Запускаются обе программы - MixW и Logger32. Затем MixWLogger. По умолчанию настройка на работу в MixW , при проведении QSO в MixW связи автоматом должны заноситься в Logger32. При соответствующей настройке связи проводимые в Logger32 автоматически заносятся в MixW. Все это в реальном масштабе времени. Последняя версия от прошлого года - с последним Logger32 не тестировалась.
    Спасибо, очень удобная программа, нашёл её на http://www.digitalrus.ru/
    А как подобным образом совместить MixW и UR5EQF_log?
  13. #208
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    284
    На панели UR5EQF есть кнопка связи. Все работает , кроме совпадения частоты в миксе и UR5EQF при работе по звуку.
  14. #209
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    На Миксе и UR5EQF установки звуковому устройству делаются раздельно и каждому своя,
    после этого все работает с полным совпадением частот (по звуку)
  15. #210
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    571
    293
    404
    Добрый вечер! При переключении модуляции в MixW 2.19 на CW выключается узкий фильтр в трансивере. Трансивер ICOM, хоть и труда не составляет нажать на кнопку, но хотелось бы поправить ситуацию. Подскажите как это сделать? Спасибо!
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
