Страница 9 из 69 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #121
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UR5EUT Посмотреть сообщение
    У меня в логе UR5EQF установлен выход 95%, а в MiXe 1.00, то есть разница небольшая, а по мощности в 2-3 раза
    Это выставлено не верно, в MiXe явно идет перекачка сигнала,
    этот уровень должен быть в пределах 0.15-0.3 по шкале настроек MiXа.
    Мощности то больше, но не думаю что от этого в восторге соседи по частоте.
  2. #122
    любитель радио
    28.08.2012
    Каменское (ex Днепродзержинск)
    76
    82
    6
    92
    Я с Вами согласен по завышенному уровню сигнала, но не понимаю почему при равно установленном уровне в обеих программах отличие в отдаваемой мощности в 2-3 раза?
  3. #123
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Кто может прояснить, почему при подключении к цифровому скиммеру DL4RCK идут споты и от RU6YL? Скрин с окна DX кластера:
  4. #124
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    как заставить программу видеть связи выше 7100 ?
  5. #125
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    __________________
    Может в bands.ini залезть? Пишу в вопросительном ключе, так как не использую MixW в роли журнала связей.
  6. #126
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Спасибо Александр ! Заработало !
  7. #127
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Заработало !
    Ну тогда и я себе исправлю.
  8. #128
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Друзья!
    Перестали транслироваться споты из кластера на водопад (На водопаде не видно меток с позывными). При настройке валклдером на частоту спота в окне кластера он цвет изменяет. При щелчке мышью по споту в кластере на водопаде появляется.
    Где я накосячил. Перерыл форумы - ответ не нашел.
    Юрий/RW6A
  9. #129
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,256
    5343
    2070
    При заливке Adif из JT65-HF в MixW частота и приёма и передачи обнуляется,
    к примеру, заливаю Adif в котором частота прописана как :
    >40m<FREQ:5>7,076<GRIDSQUARE:4>DM13<MODE:4>JT65<RST_R
    а в логе после добавления появляется 7000,000
    На 30м- 10000,000 на 160м- 1000,000
    Где что в меню поправить?
    MixW 2.20
  10. #130
    24.06.2005
    572
    140
    135
    А я вот решил миксовский адиф в логгер32 импортировать. Логгер на позывной ругается. Посмотрел адиф:
    MixW v2 log file exported to ADIF
    <PROGRAMID>MixW
    <PROGRAMVERSION>2.20
    <ADIF_VER:4>1.00
    <EOH>
    <STATION_CALLSIGN:5>RZ6HMG<CALL:5>RA3XYZ<QSO_DATE:8>20120116<TIME_ON:6 >115924<TIME_OFF:6>115924<FREQ:8>14.02100<MODE:4>BPSK31<RST_RCVD:3>579 <RST_SENT:3>589<NAME:4>YURI<QTH:5>EBURG<GRIDSQUARE:6>LN12RT<SRX:3>569< QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<QSL_VIA:5>DL3RT<DXCC:2>54<ITUZ:2>29<CQZ:2>16 <COUNTRY:15>European Russia<CONT:2>EU<QSO_ID:1>1<EOR>
    <STATION_CALLSIGN:5> - это с какого стандарта? Вроде operator должно быть? Да и про BPSK31 не написано в адифовской спецификации. Можно где в миксе корректно адиф настроить или выходной файл конвертировать надо?
  11. #131
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Не подскажите ли следующее. Как сделать так, чтобы при переходе (перестройке) с одной станции на другую в цифре MixW выдавал из памяти то, что декодировалось за время, пока сигнал попадал в полосу пропускания (или за последние сколько-то секунд - минут). Мне сказали, что такое делается в ini файле заменой 0 на 1 или наоборот, но не помнят, в каком месте. MixW 2.19.
  12. #132
    24.06.2005
    572
    140
    135
    UT5URW
    Кликайте по станциям на водопаде удерживая Shift.
  13. #133
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Дополнительные окна с памятью звука открываются
  14. #134
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    AlwaysSoundHistory=1
    Указатель мышки на водопаде после это должен быть с 3-мя полосками
  15. #135
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Cпасибо, Анатолий. То, что искал.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RZ6HMG Посмотреть сообщение
    UT5URW
    Спасибо, это тоже работает, но другой вариант практичнее.
    Давно зрел ещё один вопрос. В Миксе нет автоопределения цифрового вида работы и его подвида (чтобы не переключать вручную RTTY - BPSK и др, а также вручную менять BPSK31-63-128 )?
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
