Страница 28 из 69 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #406
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    При попытке получить страницу WWV в кластере появляется сообщение:
    Аналогичное сообщение при просмотре информации о позывном с сайта QRZ.com
    Браузер Опера и обновлен, версия 3.1.1 Window7
  2. #407
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    При применении переходника USB-COM для связи компа с трансивером возникла проблема, САТ не работает с MixW, но с UR5EQF работает. Все команды в UR5EQF проходят без сбоев! Трансивер FT-950. Все установки по совместимости комп-трансивер сделаны.
  3. #408
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    А случайно omnirig и MixW не параллельно включены? Есть вероятность использования одного com-порта. Кто первый, тот и работает.
  4. #409
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если порт уже занят MixW показывает табличку, "Невозможно открыть САТ" "порт занят" и автоматом отключает САТ ( "конфигурация". "отключить САТ систему"). Так что ошибка сразу видна.
    P.S. От РСС-950 трансивер управляется без проблем.
  5. #410
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Можно попробовать сочетания RTS DTR. Если тр-р хоть как-то реагирует, даже если и не правильно, то уже веселее.
    Не знаю сколько портов у Вас, у меня два. Что-то глюкануло не давно, MixW перестал работать со старшим портом (остальное всё ок), с младшим без проблем.
  6. #411
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,270
    5350
    2075
  7. #412
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Захотелось в цифровых контестах пошуметь.
    Хотел качнуть с сайта MixW набор DLL'ок для этого, но там всё старье.
    Есть ли где нибудь актуальный набор контестовых приложений?
    Спасибо!
  8. #413
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Да вроде в положении о тесте в конце обычно дают конфигурационные файлы для цифровых программ. Вот хотя бы сюда гляньте в конец положения о тесте Положение соревнования Зимний URDA Contest.Правда макросы иногда приходится править под себя .
  9. #414
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    769
    29
    Спасибо!
    Всё что новое я обычно тут беру
    http://www.digitalrus.ru/
  10. #415
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    все правильно ,именно отсюда и скачивают все
  11. #416
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    поменял позывной вставляю его в регистрированную версию 2.20 мвкросы выдают старый позывной
    как быть?
  12. #417
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    как быть?
    ... Пользователи программы регистрируемые впервые, и пользователи программы
    зарегистрированные ранее до сентября 2010 года и/или желающие получить новую
    регистрацию (например, в связи с изменением/добавление позывного), теперь
    регистрируются и перерегистрируются только на новые версии MixW2
    (перерегистрация бесплатна) или MixW3 (регистрация платная - 700 руб.; если
    оно надо, то подробности запрашивать отдельно).
    Активация регистрации программы для уже зарегистрированных пользователей
    теперь проводится через интернет или же (это только в самом крайнем аварийном
    случае, при серьезных проблемах с интернетом), с помощью специального
    файла-активатора регистрации без подключения к интернету на момент активации
    вашей регистрации. Этот файл, при желании, можно будет заранее самостоятельно скачать
    из интернета, чтобы в последствии иметь возможность активировать вашу регистрацию
    в отсутствии интернета; но еще раз обращаю внимание, в обычных условиях использовать
    этот файл крайне не рекомендуется. Проверить свою регистрацию и скачать файл-активатор
    можно отсюда: Am I registered with MixW
    Укажите свой старый позывной и новый, что бы Вас внесли в базу данных.
  13. #418
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    сорри,вставил старый позывной,подтвердил,что я зарегистрирован,а куда новый вставить?Что-то не понял...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Am I registered with MixW1.jpg
  14. #419
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Задавать вопросы, узнавать тонкости настройки программы, различные
    новости и советы от разработчиков и коллег или общаться с ними,
    надо на русскоязычном форуме программы: MixW.net • Index page .
    73! Arkady, RN6AM, MixW Team, Krasnodar
    Напиши сюда и получишь ответ: rn6am@mail.ru
  15. #420
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Напишите Аркадию rn6am-at-mail.ru .
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
