03.01.2017, 14:14 #496Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Интересно знать и кто же получил бесплатно ключ к третей версии? Если была вторая версия, так её продлили, а на треть оплата отдельно идёт.
Внимание! Лицензия для MixW1.xx действительна для MixW 2 всех версий !
По вопросам регистрации MixW обращайтесь:
xxxВ России - к Аркадию RN6AM;
xxxВ Казахстане - к Александру UN8CC;
xxxСНГ, Прибалтика, Украина - к Александру UT0UN;
Регистрация для радиолюбителей Украины - бесплатно !
Техническая поддержка и консультации по MixW проводятся только зарегистрированным пользователям. Извините!...
К сведенью, дабы не было недоразумений - начиная с версии MixW2.20 и для
тех версий MixW2 и MixW3, что будут выпускаться в будущем, изменена процедура
регистрации, поэтому регистрационные файлы-ключи от более ранних версий
уже не совместимы с этими версиями MixW и больше не используются, теперь
мы регистрируем только новые версии. В новых версиях больше нет такого понятия,
как файл-ключ или регистрационный ключ!!! Старые версии программы до MixW2.19
включительно, т.к. они давно морально устарели и регистрация для новых версий
не совместима с этими старыми версиями, мы больше не регистрируем и новые
файлы-ключи к ним не высылаем. Тех. поддержка и консультации по этим старым
версиям прекращена.
Пользователи программы регистрируемые впервые, и пользователи программы
зарегистрированные ранее до сентября 2010 года и/или желающие получить новую
регистрацию (например, в связи с изменением/добавление позывного), теперь
регистрируются и перерегистрируются только на новые версии MixW2
(перерегистрация бесплатна) или MixW3 (регистрация платная - 700 руб.; если
оно надо, то подробности запрашивать отдельно).
MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной
среде Win-XP или ниже, а работа в Win-8/7 и Win-Vista не гарантируется!
Только MixW3 позволяет полноценно работать в любых версиях Windows!
Ваши данные на позывной R9OY уже есть в базе данных на сайте
регистрации MixW2, и если ваш интернет работает исправно, то
активация вашей регистрации пройдет автоматически. И имейте ввиду - при
каждой переустановке, восстановлении или обновлении Windows вам надо
будет заново активировать вашу регистрацию MixW как это описано ниже!!!
Активация регистрации программы для уже зарегистрированных пользователей
теперь проводится через интернет или же (это только в самом крайнем аварийном
случае, при серьезных проблемах с интернетом), с помощью специального
файла-активатора регистрации без подключения к интернету на момент активации
вашей регистрации. Этот файл, при желании, можно будет заранее самостоятельно скачать
из интернета, чтобы в последствии иметь возможность активировать вашу регистрацию
в отсутствии интернета; но еще раз обращаю внимание, в обычных условиях использовать
этот файл крайне не рекомендуется. Проверить свою регистрацию и скачать файл-активатор
можно отсюда: http://www.mixw.net/misc/regcust/check.php
В зависимости от того, на какую из версий вы зарегистрированы:
a). Скачайте и установите последнюю официальную версию MixW2
http://www.mixw.net/files/MixW2.20f.exe
b). Либо скачайте и установите последнюю официальную версию MixW3
http://www.mixw.net/files/MixW3_1_1h.exe
Перед установкой этой версии рекомендуется сохранить ваши
старые наработки (если такие были), т.е. файлы журнала,
файлы по видам связей с макросами и т.п. Старую версию
программы (219 и ниже) желательно перед инсталляцией MixW2.20
или MixW3 версий удалить или хотя бы убрать куда нибудь
в сторону, а иначе возможен конфликт старой и новой версий.
После инсталляции новой версии, выше указанные сохраненные
файлы, это чтобы не делать всю настройку программы и сочинять
макросы с нуля, можно будет вернуть в папку с файлами новой
версии и затем указать в программе пути к этим файлам, чтобы
они были найдены программой и внедрены в новую версии.
Установку и настройку программы, описанную ниже, надо делать
при включенном интернете. Или, если отсутствует подключение
к интернету, после ввода персональных данных как это описано ниже,
для активации вашей регистрации можно запустить файл-активатор о
котором сказано выше. Но использование файла-активатора не лучший
вариант регистрации, т.к. с его помощью возможно лишь активировать
при отсутствии интернета ранее нормально выполненную регистрацию,
кроме того, для остальных настроек, описанных ниже, все равно будет
нужно подключение к интернету.
После инсталляции программы запустите ее и сделайте необходимые
установки в меню Configure -> Personal Data, и по завершению
нажмите OK. Хотя регистрация в этом случае должна пройти
автоматически, зайдите в меню Help и обратите внимание на
опцию Apply Registration. Если эта опция не активна, то значит
процесс автоматической регистрации уже успешно завершен.
В противном случае (это бывает при слишком медленном интернете,
большой загрузке сайта, либо набранные вами данные не совпадают
с данными на сайте регистрации) нажмите на эту опцию и ждите
когда она станет неактивной.
Сведения о регистрации смотрите в меню Help -> About MixW.
Далее добавьте Русский язык:
Меню File -> Extras -> Languge..
Выбрать Русский язык и нажать Download. Дождаться завершения
скачивания. Потом закрываем окно и далее идем в меню
Configure -> Interface languge. Там выбираем Русский и
нажимаем Select. После этого все надписи и сообщения
у вас будут на русском языке.
Для работы новыми видами связи их нужно добавить:
меню File -> Extras -> Modes... появятся доступные
дополнительные моды. Выделить галочками нужные и
нажать download и т.д.
Аналогичным образом добавляются и контестовые модули.
Задавать вопросы, узнавать тонкости настройки программы, различные
новости и советы от разработчиков и коллег или общаться с ними,
надо на русскоязычном форуме программы: http://www.mixw.net/forum .
73! Arkady, RN6AM, MixW Team, KrasnodarПоследний раз редактировалось R9OY; 03.01.2017 в 14:33. Причина: добавление.
03.01.2017, 16:38 #497Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А кто-то спрашивал подробности по регистрации МиксВ разных версий?
03.01.2017, 17:07 #498QRP
- 26.04.2009
- Тула
- 48
- 18
- 183
700 рублей это кто покупал ключ у Аркадия, RN6AM.
У меня не много другая сумма, покупал ключ к версии 1.45 у Николая, UT2UZ
Upgrade MixW 2->3 RUB 1,338.58
Am I registered with MixWR2PA
08.01.2017, 20:43 #499QRP
- 17.08.2012
- Североморск
- 18
Сегодня пришел ответ насчет регистрации :
Обращаю внимание - старые версии программы до MixW2.19 включительно, т.к.
они давно морально устарели и регистрация для новых версий не совместима с
этими старыми версиями, мы больше не регистрируем и новые файлы-ключи к ним
не высылаем!!! Тех. поддержка и консультации по этим старым версиям прекращена!!!
Начиная с версии MixW2.20 и для тех новых версий MixW, что будут выпускаться
в будущем, изменена процедура регистрации, поэтому регистрационные файлы-ключи
от более ранних версий уже не совместимы с этими новыми версиями MixW и больше
в новых версиях не используются. В новых версиях вообще больше нет такого понятия,
Теперь мы регистрируем только последние версии MixW, и на сегодняшний день:
a). для MixW2 это версия MixW2.20f : http://www.mixw.net/files/MixW2.20f.exe
b). для MixW3 это версия MixW3.2.103 : http://www.mixw.net/files/SetupMixW3_2_103.exe
MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной среде
Win-XP или ниже; а работа в Win-10/8/7 и Win-Vista не гарантируется, MixW2 на новые
версии Windows не рассчитан, т.к. когда он разрабатывался их еще не существовало!!!
Все новые версии многоязычные, в том числе в них есть и русский интерфейс.
Подробности о версиях (типа, как инсталлировать программу, как настроить
русский язык и т.п. и т.д.) сообщаются только после оплаты регистрации.
Незарегистрированных пользователей не консультируем.
1. Стоимость регистрации различных версий программ MixW
на позывной РФ или СНГ в настоящее время составляет:
a). Регистрация пользователя на версии MixW2 - 700 руб.;
b). Регистрация пользователя на версии MixW3 - 1000 руб.
Для получения регистрации надо перечислить указанную сумму:
Почтовым переводом на мой почтовый адрес:
350089, Краснодар, ул. Думенко, дом 6, кв. 29,
Грикурову Аркадию Казбековичу.
Либо денежным банковским переводам по системам
оплаты "CONTACT" (Контакт), или "UniStream" (ЮНИСТРИМ),
или "Anelik" (Анелик), или "Золотая КОРОНА" на банк:
Россия, г. Краснодар, "Банк УРАЛСИБ", пр.Чекистов-31/2
Получатель: Грикуров Аркадий Казбекович.
Перечисленные типы денежных переводов так же можно осуществить
используя систему оплаты QIWI (Киви) приложения как на вашем
сотовом телефоне, так и со стационарных терминалов оплаты.
Оплата только и только перечисленными способами оплаты!!!
Безналичных или виртуальных Web оплат (типа "Яндех деньги"
и т.п.) не принимаю !!!
Если это почтовый перевод, то на корешке перевода
желательно указать, что это деньги за регистрацию
программы MixW, ваш позывной, имя и город.
2. По отсылки вами перевода обязательно отошлите
мне Е-майлом письмо, где указываете следующие данные:
Call (позывной), Name (Имя и Фамилия), E-mail address,
QTH, ZIP-code (почтовый индекс) - все по латыни (!!!),
т.к. на основании этих данных будет выполнена ваша
персональная регистрация на сайте. Сообщите
когда отослали деньги и сколько, учетный номер
почтового перевода (например, номер приема для
электронного перевода) для контроля поступления
денег, а для банковского перевода его точные реквизиты:
название системы перевода, код (пароль) для снятия денег,
точную сумму и тип валюты (руб./usd/евро), полностью
Фамилия, Имя и Отчество отправителя, адрес и название
вашего банка отправки, дату отсылки перевода.
3. По получению мною денег ваши данные будут внесены на
сайт для автоматической регистрации, а на ваш Е-майл будет
выслана инструкция по установке и регистрации программы.
73! Arkady, RN6AM, MixW Team, Krasnodarlsv884
14.01.2017, 16:12 #500Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Виктор R3BB!
Спасибо за обновленный cty.dat на http://digitalrus.ru .
Теперь все работает!!Последний раз редактировалось UX1IL; 14.01.2017 в 16:15.
With BR
Konstantin UX1IL
14.01.2017, 18:07 #501High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 135
Поднадоел этот некомпетентный регистратор.MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной среде
Вот скрин с официального сайта MixW:
Написано что версия 2.20 работает и в Vista и в Win7.
Всё для того, чтобы деньги на версию 3 выудить, в которой ничего нового нет.
И вся консультация теперь сводится не к объективному поиску несовместимости или ошибок,
а к агитации на покупку новой версии
По факту 2.19 - работает нормально в Win10.Сергей
24.02.2017, 17:48 #502
Помогите!
Хочу поработать в URDA winter test. Выбрал прогу MixW Скачал и установил плагин от R3BB. Вроде все установки по ХЕЛПУ сделал правильно. Но есть моменты непонятные для меня.
1.по условиям теста перед№ должен меняться от 001. У меня контр № не меняется. В окошке перед. № изначально стоит 001. Все время передается 001. Где нужно изменить -непонятно
2. проведенное ЩСО не попадает в окошко интерфейса где есть место для 4 ЩСО. Они остаются пустыми И непонятно, попало ЩСО в журнал....
3. В настройках ТЛГ стоит скорость 20. Меняю на 30, но она самовольно возвращается на 20. Не могу найти место где изменить увеличить скорость ТЛГ передачи на постоянно
4. не могу отключить на Ф1 аутоCQ. Уничтожил в макросе, а комп он все одно -авто СеКу дает ....
Замучился совсем....
Последний раз редактировалось RX1AG; 24.02.2017 в 18:16.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.02.2017, 18:06 #503Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Привет !
1. В поле около Nпрд установите галочку Автосчет . Счетчик начнет наращиваться
2. Для пробы дата и время начала теста должна быть не позднее текущей , в противном случае время теста не наступило и видите то что видите. Перед тестом установите нужные дату и время.
3. Меню Вид модуляции галочка стоит у CW и далее пункт Настройки в поле TX скорость установите необходимую
4. Наиболее приемлемый Help для это теста http://www.digitalrus.ru/Files/Tunin...ton-PSK-RU.htmПоследний раз редактировалось R3BB; 24.02.2017 в 18:10.
73. Виктор (R3BB)
24.02.2017, 18:08 #504
24.02.2017, 18:11 #505Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
А почему нет ?
73. Виктор (R3BB)
24.02.2017, 18:23 #506
24.02.2017, 18:28 #507Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.02.2017, 18:33 #508Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
Оппс - а вы тест то настроили ? Посмотрите http://www.digitalrus.ru/Files/Tunin...ton-PSK-RU.htm
Конкретно Вас интересует Рис. 3
Ну конечно в поле статистика выбрать URDA ContestПоследний раз редактировалось R3BB; 24.02.2017 в 18:38.
73. Виктор (R3BB)
24.02.2017, 18:34 #509
Здесь нужно всеми модами работать со СКВОЗНЫМИ номерами? можно работать в двух прогах одновременно. Но как сквозные номера выдавать. Ведь по ходу теста придется прыгать из ТЛГ в ДИГИ и наоборот...Ведь, в каждой проге нужно тогда набирать вручную эксченж №...
Нет, не настраивал... А чем я сейчас занимаюсь с Вашей помощью? Начал с того, что файл с Вашего сайта разархивировал. Назвал тест, запустил его. Появились ваши макросы и три вида моды. Те. что-то заработало ... Вроде, все установки делаю правильно. А оказывается еще что-то нуно настраивать!! Непонятно, а для чего тогда нужен файл для теста с Вашего сайта?
Сейчас посмотрел Вашу ссылку-подсказку.
Я так понял, что мне нужно еще установить PSKMARATHON.dll и возиться еще с чем-то
Подтвердите, плс...
Мой вывод
Больно муторно настраивать этот Микс, когда впервые... В других прогах все намного проще и понятно сделано. А здесь "без пол-литра" не разобраться...
Последний раз редактировалось RX1AG; 24.02.2017 в 18:52.
24.02.2017, 18:36 #510Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,859
- 2041
- 285
А потому что тест CW,SSB,RTTY,BPSK31...125,QPSK31...125,MFSK
73. Виктор (R3BB)
110Спасибо
