Страница 35 из 69 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #511
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Коллеги возьмите вашу любимую TR4W,N1MM - какие проблемы ?
    Вы спросили я ответил.
    Почему я использую MixW ? Потому , что там могу любую DLL написать - под любой тест , с любыми условиями, настроить MixW И под ENTER и как мне удобно.. Пытался влезьт в N1MM не вышло - плохо знаю английский , а там гуру нужны !
  2. #512
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    to RX1AG :
    начнем по порядку :
    для этого теста (URDA Winter) скачиваем архив http://www.digitalrus.ru/Files/StatsURDA.zip
    Распаковываем его папку Plugins MixW.
    Данная папка находится при установке MixW по умолчанию (т.е. Вы согласились с предложениями MixW по установке)
    для версии 2.19 в папке MixW
    дляxверсииx2.20и выше:
    -для WinXP в папке C:\DocumentsxandxSetting\<Пользователь>\ApplicationxData\M ixW
    -для Win7 C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
    Архив содержит StatsURDA.dll и примеры макрокоманд.
    Дальше сейчас приготовлю кино. Подождите немного
  3. #513
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    спасибо за внимание. хорошо, подожду ...интереса пока не теряю...
    Подскажите макросы будут меняться в зависимости от моды? Ведь окно выбора макроса в Контест сеттинг позволяет выбрать только один макрос из трех, что есть в папке "плагинс"
  4. #514
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А вот и кино www.digitalrus.ru\URDA.wmv
    Там же и показано как отчет составить и выйти из режима соревнований
  5. #515
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    цифровые привязаны к цифровой моде в данном случае digi.mc . А CW придется менять в настройках. Есть способ - но в этой DLL не реализовано - прошу прощения забылс
  6. #516
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    т.е.
    при смене МОДЫ на интерфейсе, макросы остаются заданными и оперативно меняться НЕ будут. Чтоб поменять макросы нужно будет зайти в настройки и там заменить макрос? Правильно я понял? Подтвердите...
    Если менять таким сложным способом, то это не совсем ГУД. Ведь практически, работаешь в ТЛГ, увидел в ДИГИ нужный колл, начал переключать макросы. Пока возился, колли исчез...
    Провел ЩСО, после увидел на ДИГИ кого-то, так снова нужно лезть в настройки менять моду и макрос
  7. #517
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Или расширить макро digi.mc добавив в него CW . Тогда основная раскладка digi мода, а с кнопкой Shift для CW - так устроит ?
    Кстати мода меняется из панели Установки теста
  8. #518
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Конечно устроит...
    Может, лучше руку не занимать, и задать по 6 кнопок основных тестовых на ТЛГ и 6 на ДИГИ. Тогда в один ряд поместятся. А какие вспомогательные можно на ШИФТ вывести
    Мода изменяется с панели кнопками-это хорошо...
    Спасибо за видео. Теперь, все понятно и заработало, как нужно. Здорово помогло. Его нужно оставить на вашем сайте, для таких несмышленых, как я ......
    Еще вопросы
    как правильно установить режим шумо подавления?
    можно мне как-то
    1.поменять цвета "водопада"-он ядовито-зеленый и скорость его движения
    2. включить работу колеса мыши на подстройку частоты
  9. #519
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Можно и так - тут как удобнее. К сожалению должен уехать сейчас, поправьте макро для себя сами . ОК ?
  10. #520
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Скорость водопада меняем меню Конфигурация->Настройки для звукового устройства->Скорость водопада
    Цвет водопада меню Показывать->Окно спектра->Цвет -> Палитра водопада
    Колесо мыши меню Конфигурация->Настройки CAT/PTT выставить галочку Колес мыши для настр Необходимый дискрет выставляете в поле Чувст Гц.Тик
    Потихоньку еду в центр
    Кстати цвет водопада зависит от усиления и динамического диапазона. Можно поиграться динамическим диапазоном звуковой карты
    это меню Показывать->Окно спектра->Динамический диапазон
  11. #521
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    УСБи мышь никак не хочет двигать курсор... А она же, в логеEQF двигает нормально
    Попробую... Если получится. Хотя сомневаюсь...
    Еще раз спасибо за помощь. Без нее -сам не справился бы... 73
  12. #522
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Если не получится утром выложу.
    Кстати DLL для других тестов можно найти на www.digitalrus.ru
    Шумоподавление .... Включаете режим шумоподавления это внизу на панели основного окна MixW кнопочка ШП
    Затем на пример в режиме PSK63 находим не очень громкую станцию и уходим в меню Вид модуляции->Настройки
    и движком Порог добиваемся устойчивого приема. Во всяком случае мне кажется это правильно.
  13. #523
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    У Вас макросы не совсем просто сделаны. Пытался на Ф1 изменить, но что-то не совсем...
    Возился с водопадом...
    Эфирный шум частично убирается цифр обработкой в трансивере К-570. Не получается добиться более информативной и красивой работы водопада. На EQF цветовая гамма очень динамична без настройки, слабые станции желтенькие, мощные -красные, фон синий. На Миксе иное: все как-то блекло, маловыразительно и подобрать гамму, хотя бы как EQF. пока не получается
    Странно, что УСБи мышь не желает двигать частоту?? Может, ее также нужно где-то активировать? Мыслей на этот момент не имею...
  14. #524
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Макросы меняются в настройках Нажатием кнопки Ред...
    Прилагаю архив макроса dig.mc его распаковать и поместить в Plugins.
    У меня мышь как USB, так и беспроводная все прекрасно двигает . Тут не знаю чем помочь.
    Водопад - красный сигнал это перегрузка по усилению по НЧ звуковой карты (при установке палитры по умолчанию) Желтый на грани.Кнопки ReNr повтор предыдущего контрольного номера. Требуется когда связь сохранена , а корреспондент просит повторить
    digi.zip
  15. #525
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вот несколько палитр для Микса. В моей красного цвета нет вообще - он утомляет глаза, а смотреть на красный экран на продолжении теста - вообще добровольно их (глаза) "сажать".
    Кстати, динамический диапазон желательно ставить максимальный (100 дБ), а шумодав отключать совсем. Если конечно интересует работа со всеми станциями, а не только с соседями по подъезду.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.ZIP (913 байт, Просмотров: 51)
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
