Страница 48 из 69 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #706
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RX1AG
    Валентин, так всё таки как по поводу сигнала RTS вашего СОМ порта для вашего TS-570???????? Если верить мануалу на ваш аппарат, то сигнал RTS должен быть с высоким уровнем всегда(чтобы разрешить передачу данных от трансивера к компу) и на нём ничего другого не должно висеть.
    А сейчас в Yaesu используют кенвудоподобные команды.
  2. #707
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Да, Кенвуды имеют свою особенность и дают "сбои" при работе САТ-РТТ по одному СОМ порту. Чтоб избежать этого, для нормальной работы К-К70 нужно использовать два компорта: один для САТ/частота/, другой для РТТ. Поэтому я и приобрел этот китайский УСБ конвертер на 4СОМ порта. Всегда связываю К-570 по двум портам
    Со всеми иными прогами и журналами К-570 связывается и работает ОК. В программе HамRadioDel вообще прекрасно управляется непосредственно с компа. А МИКС не получается...
    Сейчас дела обстоят так
    По части управления частотой -предположительно должен выполнять основной порт. А РТТ - это дополнительный. У меня основной САТ иногда включает управление частотой. А по большей части не хочет включать. РТТ включает без САТ и работает устойчиво
    При попытке включить дополн порт на САТ все зависает...
    Такой вопрос еще. Писал о нем ранее
    Запустил МИКС. Он запустился "по умолчанию". Я настраиваю интерфейс как мне нужно: развигаю окно журнала, включаю другой режим, переношу окно частоты и прочее. Режима сохранения настроек нету. Выключаю программу, включаю и у меня опять все выходит "по умолчанию". Очевидно, где-то в МИКСе есть INI файл который неизменный и диктует проге выводить "по умолчанию"
  3. #708
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Эти преобразователи USB-COM не всегда создают полноценный СОМ порт. Это давно известная проблема. У меня точно так же не заработал преобразователь на два СОМ. От родного СОМ порта компа всё работало.
    Вышел из положения (по совету форумчанина ,к сож. не помню позывной) отключив через осн. меню трансивера FT-950 Поз 28: САТ RTS PORТ - off.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.03.2017 в 19:53.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #709
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Когда-то юзал 2-ю версию, настраивал внешний вид и макросы "по мотивам" RW3AS с учетом своих хотелок. С появлением 3-ей версии возникла такая "засада":
    хотел как на левом рисунке, но кнопки макросов после перезагрузки программы меняли свой вид:
ID:	195703 Название: 333.png
    Недавно было обновление, решил попробовать еще разок. Микс устанавливал "с нуля", т.к. давно не пользовался MixW и на этом компе не было и следов от других установок.
    Что-то я не сделал или сделал не так? Или это авторский недочет: при запуске программы, кнопки появляются на дефолтном месте и занимают высоту в один ряд. После полной загрузки кнопки не восстанавливают какие-то свои атрибуты. Размещение в строку вверху и внизу экрана работает нормально, кнопки слева или справа превращаются в такое непотребство.
    ОС - винда 7-64 (пробовал с аналогичным результатом на другом компе с 7-32).
    PS Ради интереса установил микс "двойку" - в ней макрокнопки сохраняют свое местоположение и размер нормально.
  5. #710
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    www.digitalrus.ru/Files/MixW-FlDigi.exe , если кому нужно - связь MixW и Fldigi. Для мод не имеющихся в MixW , нужно их добавить в меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов - достаточно указать Наименование например DOMINO,IFKP,FSQ,8PSK,PSKR. CAT используется в Fldigi , макро используются в Fldigi и соответственно PTT. Порядок запуска программ в принципе любой ,Но лучше начать с MixW и отключить CAT/PTT.
  6. #711
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    В меню нет bpsk63 bpsk126, как добавить?
    Приходится по споту ходить, тогда переключается
  7. #712
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Если речь идет о MixW - можно несколькими способами:
    1. Находясь в BPSK31 Меню Вид модуляции->Настройка->Скорость в бод нажать треугольничек и выбрать нужную скорость и нажать OK
    2. Можно создать на неиспользуемой кнопке макросов макрос с содержимым <MODE:BPSK31> <BAUDRATE:125> для скорости 125 , для 63 <MODE:BPSK31> <BAUDRATE:63>
    3. Скачать маленькую прогу http://www.digitalrus.ru/Files/MixW_Extended.exe , она запускается после старта MixW
    4. Скачать маленькую прогу http://www.k1pgv.com/down/mixwbuddy_v010.zip , запускается после старта MixW
    5. Скачать более функциональную прогу http://www.qrz.ru/software/download/568 , запускается тоже после старта MixW
    Как то так
  8. #713
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Всем здрасте! Как в миксе в режиме тлг изменить соотношение точек и тире?На пример 1:4.5?
  9. #714
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Кажись меню Вид модуляции -> Настройки-> Коррекция длительности
    Нет возможности попробовать - не дома
  10. #715
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Добрый вечер.
    Проблема в следующем, в программе есть время начала QSO и время окончания,
    к примеру вы нашли DXа, ввели его позывной в лог, в этот момент это начало QSO,
    звали этого DXа целый час.. наконец он вам ответил, жмём Alt-S и связь у вас в логе.,
    в этот момент это время окончания QSO.
    Заливаете лог в LOTW и тут проблема... ЛОТВ фиксирует время начала связи из ваше лога, оно отличается на один час от времени в логе DXа и естественно нет подтверждения
    Вопрос, как сделать что бы время начала связи в логе было равно времени окончания QSO?
    Или в ADIF файле время начала связи не отображалось вообще.
  11. #716
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Я себе на отдельную кнопку сделал макро содержащий <FIXSTARTTIME><SAVEQSO> . Макрос делает время начала qso равным временем окончания qso и сохраняет qso. Второй способ - написал программку которая в файле mixw2.adi хаменяет время начала на время завершения qso. Но по моему первый способ лучше
  12. #717
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Тоже заметил такое несоответствие времени в создании отчёта за соревнования.
    Пришлось искать решение самому - http://r9cd.myftp.org/contest_program.html
    Смотрите внизу страницы абзац "Отчёт".
    Андрей (R7CA), попробуйте открыть свой лог MixW моей программой и создайте ей adi файл. Должно получиться.
  13. #718
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Виктор R3BB
    может, подскажете... мой старый вопрос:
    Запустил МИКС_v2.19. Он запустился "по умолчанию". Я настраиваю интерфейс как мне нужно: раздвигаю окно журнала, включаю другой режим, переношу окно частоты и прочее.
    Но режима сохранения настроек нету.
    Выключаю программу, запускаю снова у меня опять все выходит "по умолчанию". Сохранение не происходит...
    Возможно, где-то в папке МИКСе есть INI файл, который остается неизменным и диктует проге выводить "по умолчанию"
    Что можете подсказать?
  14. #719
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Если закрываете Микс сами - он сохраняет настройки, если это делает ВИндовс - как правило все сбрасывается по умолчанию. Можно попробовать настроив Микс, найти его ини файл (по умолчанию MixW,ini и сохранить его где-нибудь (Микс при этом не закрывайте). Если снова настройки сбросятся - достаточно будет просто заменить ини. Микс при замене должен быть закрыт.
  15. #720
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет ! Есть файл mixw2.ini . В нем хранятся все настройки. Лежит он для MixW2.19 в корне MixW2. Можно посмотреть в атрибутах файл не только для чтения ли он и при необходимости снять этот флажок. Но есть одно но... Если это Win7 и выше и установка MixW 2.19 выполнена на системный disk c: , как правило это предлагается по умолчанию, то система может не давать записывать в папку C:\Program Files\ и т.д. Отсюда и возникают проблемы. Потому в версиях 2.20 и выше идет раздельная установка.
    Если логических дисков у Вас два , то проблема решается установкой на другой логический диск.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
