28.03.2017, 15:05 #706Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To RX1AG
Валентин, так всё таки как по поводу сигнала RTS вашего СОМ порта для вашего TS-570???????? Если верить мануалу на ваш аппарат, то сигнал RTS должен быть с высоким уровнем всегда(чтобы разрешить передачу данных от трансивера к компу) и на нём ничего другого не должно висеть.
А сейчас в Yaesu используют кенвудоподобные команды.Юрий RU3XW
28.03.2017, 17:15 #707
Да, Кенвуды имеют свою особенность и дают "сбои" при работе САТ-РТТ по одному СОМ порту. Чтоб избежать этого, для нормальной работы К-К70 нужно использовать два компорта: один для САТ/частота/, другой для РТТ. Поэтому я и приобрел этот китайский УСБ конвертер на 4СОМ порта. Всегда связываю К-570 по двум портам
Со всеми иными прогами и журналами К-570 связывается и работает ОК. В программе HамRadioDel вообще прекрасно управляется непосредственно с компа. А МИКС не получается...
Сейчас дела обстоят так
По части управления частотой -предположительно должен выполнять основной порт. А РТТ - это дополнительный. У меня основной САТ иногда включает управление частотой. А по большей части не хочет включать. РТТ включает без САТ и работает устойчиво
При попытке включить дополн порт на САТ все зависает...
Такой вопрос еще. Писал о нем ранее
Запустил МИКС. Он запустился "по умолчанию". Я настраиваю интерфейс как мне нужно: развигаю окно журнала, включаю другой режим, переношу окно частоты и прочее. Режима сохранения настроек нету. Выключаю программу, включаю и у меня опять все выходит "по умолчанию". Очевидно, где-то в МИКСе есть INI файл который неизменный и диктует проге выводить "по умолчанию"Последний раз редактировалось RX1AG; 28.03.2017 в 17:32.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.03.2017, 19:49 #708Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Эти преобразователи USB-COM не всегда создают полноценный СОМ порт. Это давно известная проблема. У меня точно так же не заработал преобразователь на два СОМ. От родного СОМ порта компа всё работало.
Вышел из положения (по совету форумчанина ,к сож. не помню позывной) отключив через осн. меню трансивера FT-950 Поз 28: САТ RTS PORТ - off.Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.03.2017 в 19:53.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.09.2017, 20:43 #709Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Когда-то юзал 2-ю версию, настраивал внешний вид и макросы "по мотивам" RW3AS с учетом своих хотелок. С появлением 3-ей версии возникла такая "засада":
хотел как на левом рисунке, но кнопки макросов после перезагрузки программы меняли свой вид:
Недавно было обновление, решил попробовать еще разок. Микс устанавливал "с нуля", т.к. давно не пользовался MixW и на этом компе не было и следов от других установок.
Что-то я не сделал или сделал не так? Или это авторский недочет: при запуске программы, кнопки появляются на дефолтном месте и занимают высоту в один ряд. После полной загрузки кнопки не восстанавливают какие-то свои атрибуты. Размещение в строку вверху и внизу экрана работает нормально, кнопки слева или справа превращаются в такое непотребство.
ОС - винда 7-64 (пробовал с аналогичным результатом на другом компе с 7-32).
PS Ради интереса установил микс "двойку" - в ней макрокнопки сохраняют свое местоположение и размер нормально.Сергей Родников
31.10.2017, 00:05 #710Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
www.digitalrus.ru/Files/MixW-FlDigi.exe , если кому нужно - связь MixW и Fldigi. Для мод не имеющихся в MixW , нужно их добавить в меню Вид модуляции->Настройки для доп. видов - достаточно указать Наименование например DOMINO,IFKP,FSQ,8PSK,PSKR. CAT используется в Fldigi , макро используются в Fldigi и соответственно PTT. Порядок запуска программ в принципе любой ,Но лучше начать с MixW и отключить CAT/PTT.
73. Виктор (R3BB)
31.10.2017, 02:01 #711Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,443
- 5401
- 2111
В меню нет bpsk63 bpsk126, как добавить?
Приходится по споту ходить, тогда переключается
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
31.10.2017, 05:37 #712Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Если речь идет о MixW - можно несколькими способами:
1. Находясь в BPSK31 Меню Вид модуляции->Настройка->Скорость в бод нажать треугольничек и выбрать нужную скорость и нажать OK
2. Можно создать на неиспользуемой кнопке макросов макрос с содержимым <MODE:BPSK31> <BAUDRATE:125> для скорости 125 , для 63 <MODE:BPSK31> <BAUDRATE:63>
3. Скачать маленькую прогу http://www.digitalrus.ru/Files/MixW_Extended.exe , она запускается после старта MixW
4. Скачать маленькую прогу http://www.k1pgv.com/down/mixwbuddy_v010.zip , запускается после старта MixW
5. Скачать более функциональную прогу http://www.qrz.ru/software/download/568 , запускается тоже после старта MixW
Как то такПоследний раз редактировалось R3BB; 31.10.2017 в 06:19.
73. Виктор (R3BB)
31.10.2017, 09:03 #713High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Всем здрасте! Как в миксе в режиме тлг изменить соотношение точек и тире?На пример 1:4.5?
UT7IA
31.10.2017, 09:31 #714Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Кажись меню Вид модуляции -> Настройки-> Коррекция длительности
Нет возможности попробовать - не дома73. Виктор (R3BB)
24.11.2017, 00:38 #715Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,443
- 5401
- 2111
Добрый вечер.
Проблема в следующем, в программе есть время начала QSO и время окончания,
к примеру вы нашли DXа, ввели его позывной в лог, в этот момент это начало QSO,
звали этого DXа целый час.. наконец он вам ответил, жмём Alt-S и связь у вас в логе.,
в этот момент это время окончания QSO.
Заливаете лог в LOTW и тут проблема... ЛОТВ фиксирует время начала связи из ваше лога, оно отличается на один час от времени в логе DXа и естественно нет подтверждения
Вопрос, как сделать что бы время начала связи в логе было равно времени окончания QSO?
Или в ADIF файле время начала связи не отображалось вообще.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.11.2017, 05:05 #716Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Я себе на отдельную кнопку сделал макро содержащий <FIXSTARTTIME><SAVEQSO> . Макрос делает время начала qso равным временем окончания qso и сохраняет qso. Второй способ - написал программку которая в файле mixw2.adi хаменяет время начала на время завершения qso. Но по моему первый способ лучше
73. Виктор (R3BB)
24.11.2017, 06:26 #717Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Тоже заметил такое несоответствие времени в создании отчёта за соревнования.
Пришлось искать решение самому - http://r9cd.myftp.org/contest_program.html
Смотрите внизу страницы абзац "Отчёт".
Андрей (R7CA), попробуйте открыть свой лог MixW моей программой и создайте ей adi файл. Должно получиться.Последний раз редактировалось R9CD; 24.11.2017 в 06:50.
24.11.2017, 11:09 #718Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.11.2017, 11:18 #719Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 286
- 439
Если закрываете Микс сами - он сохраняет настройки, если это делает ВИндовс - как правило все сбрасывается по умолчанию. Можно попробовать настроив Микс, найти его ини файл (по умолчанию MixW,ini и сохранить его где-нибудь (Микс при этом не закрывайте). Если снова настройки сбросятся - достаточно будет просто заменить ини. Микс при замене должен быть закрыт.
24.11.2017, 11:31 #720Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Привет ! Есть файл mixw2.ini . В нем хранятся все настройки. Лежит он для MixW2.19 в корне MixW2. Можно посмотреть в атрибутах файл не только для чтения ли он и при необходимости снять этот флажок. Но есть одно но... Если это Win7 и выше и установка MixW 2.19 выполнена на системный disk c: , как правило это предлагается по умолчанию, то система может не давать записывать в папку C:\Program Files\ и т.д. Отсюда и возникают проблемы. Потому в версиях 2.20 и выше идет раздельная установка.
Если логических дисков у Вас два , то проблема решается установкой на другой логический диск.73. Виктор (R3BB)
110Спасибо
