Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 1757606162636465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1016
Like Tree108Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #991
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,138
    Записей в дневнике
    5
    2543
    719
    Цитата Сообщение от RJ6N Посмотреть сообщение
    Да, но доступ туда закрыт. Я уже пробовал несколько раз. И с VPN и без.
    Я на Ваш Е-М отправил рег файл для Микс2.19 ... На верс. 2.19 регистрирует нормально
    Положите его в папку, где Микс 2.20. И посмотрите, получилась регистрация? О результате отпишитесь здесь
  2. #992
    03.02.2006
    18,841
    9067
    4805
    с VPN
    С VPN все отлично открывается и скачивается.
    Однако зачем народ так MixW хочет? RTTY/PSK от принимает сильно хуже MMVari/TrueTTY.
  3. #993
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,138
    Записей в дневнике
    5
    2543
    719
    Цитата Сообщение от UT7MR Посмотреть сообщение
    Надеюсь я правильно понял Ваше желание.
    Спасибо...
    Еще вопрос по интерфейсу..
    Можно ли "оторвать" и переместить панель кнопок макросов и поставить её между приемн и перед окнами? Показано на скрине ниже
Название:	Снимок экрана (251)а.jpg
    Для контестов в МИКСе есть все, что нужно для разного вида тестов. R3BB написал все DLL... А для MMVARI есть такое?
  4. #994
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    266
    43
    699
    Валентин, спасибо!
    Сразу два человека откликнулись на мой вопрос, но к сожалению всё равно пишет при запуске, что демоверсия. Я пробовал на MixW 2.19
    Не знаю, но у меня не получается. Вот с VPNНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (519).png
    Разобрался с регистрацией. Нужно было вначале файл MixW.ini удалить и затем положить в папку с программой файлик регистрации и запустить программу.
    Спасибо за помощь! Версия 2.19 вновь заработала.
    Теперь нужно где-то скачать версию MixW 2.20f (но для неё в принципе регистрация и не нужна)
  5. #995
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    929
    450
    194
    Валентин, спасибо!
    Ссылочку скиньте.
  6. #996
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,414
    1746
    1513
    Есть. И для MMTTY есть. Например N1MM Logger+
  7. #997
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    828
    166
    167
    Эт точно. Я начинал осваивать цифру с MixW. Затем на свет появился UR5EQF лог с встроенным MMVari в цифровой модуль. И я про MixW забыл навсегда. Тогда в моем QTH эфирных помех было не много и разница между приемом MixW и MMVari была очень хорошо заметна не в пользу MixW.
  8. #998
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,138
    Записей в дневнике
    5
    2543
    719
    В верс 2.20 насколько помнится мне, несколько другой способ установки проги МИКС на комп. Часть верс.2.20 устанавливается в сист папку Program Files, а другая часть в отдел User data. Этот файл RegDLL может и не сработать...
    Я когда-то ставил в.2.20 демо... Она ничем не отличалась. Интерфейс такой же...
    Вопрос ко всем по МИКСу
    Как подключить Claster или TELNET, чтоб видеть споты?
    Пытался после теста сделать по старому ХЕЛПУ, но не работает... Видимо, ссылки устарели. Дайте У кого есть рабочий INI с телнетом/кластером ?
    Просьба, выложите здесь на теме
  9. #999
    03.02.2006
    18,841
    9067
    4805
    Аналогично! Для начинающих свой путь в RTTY/PSK - однозначно самая лучшая программа! Много модуляций. Все просто.
    В Миксе нет только одного для тестов - там, где в больших и "густонаселенных" сигналами контестах Микс вообще ничего не принимает, MMVari и TrueTTY справляются без проблем. Проверено всеми, кто более-менее в цифровых контестах участвовал.
  10. #1000
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,138
    Записей в дневнике
    5
    2543
    719
    Я недавно 07/08/2024 в тесте RuS WW RTTY работал в модах RTTY, PSK. В тесте как RX1AG использовал Микс на стац компе. И одновременно, на ноуте вел SWL лог как UА1-074-SWL, используя при этом MMVARi. Имел возможность лично убедиться, что особой разницы между ними по чувствит декодирования, по иным показателям не имеется...
    Возможно, я не прав, но у меня сложилось такое мнение. Чтоб утверждать, нужно иметь сравнительные инструментальные данные исследований МиКСа, MMVARI.
    Пока, я их не видел
  11. #1001
    03.02.2006
    18,841
    9067
    4805
    Была где то сравнительная статья, где не просто голословно, а именно "по приборами" сверяли программы:
    - MMVari
    - TrueTTY
    - fldigi
    - MixW
    Первые три принимали примерно одинаково в пределах погрешности, MixW - отставала очень сильно.
    Опять же лично по моим ощущениям: я очень долго не хотел отказываться от MixW - она мне очень нравилась. Но даже по тестам на глазок, она TrueTTY очень сильно уступала.
  12. #1002
    06.08.2007
    1,250
    732
    1083
    Тестировал более двадцати лет назад MixW2 и MMVari на Pentium-1, примерно одинаково по качеству декодирования, но тогда был Windows-98 и новый Windows XP. Остановился на MixW2. Вывод один: "Кому поп, кому попадья, а кому попова дочка."
  13. #1003
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,138
    Записей в дневнике
    5
    2543
    719
    я когда то читал эти статьи о тестах цифр прог. Это было после появления моды PSK, в конце 00-годов. В основном, сравнивали декод в моде ПСК, И то же помню, что тесты показали, что TrueTTY якобы лучше.
    Я не поленился, сегодня поставил на комп TrueTTY и сравнил с Микс на моде ПСК. Могу сказать ответственно, что разницы в декодировании не нашел. Работают они и совершают ошибки в одних местах. Можете сами проверить... Но хочу отметить, что сравнение производилось в отсутствии мощных станций, когда на водопаде 3000 гц было всего 2-3 станции с прибл одинаковым уровнем сигнал S=3 балла.
  14. #1004
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    266
    43
    699
    - MMVari
    - TrueTTY
    - fldigi
    - MixW
    Очень понравилась fldigi, но почему-то на передачу не давала трансиверу выдавать полную мощность, а только ватт 20 от силы. Уровнями баловался, но не помогло. Так и не стал до конца разбираться в чем-же дело. Трансивер IC-756pro2.
  15. #1005
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    266
    43
    699
    Цитата Сообщение от RX1CQ Посмотреть сообщение
    Ссылочку скиньте.
    Дмитрий, немного не понял. На что Вы хотели ссылочку? Я Вам в личку написал, но Вы наверное не смотрели.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
