07.02.2013, 11:51 #151Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,422
- 5391
- 2104
Подскажите какую ссылку сюда вставить с сайта dxsummit.fi ?
www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx не хочет работать
версия 2.20Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.02.2013, 11:54 #152High Power
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
/DxSpots.aspx?count=50&range=2
Посмотрите здесь на форуме была инфо по этому вопросуПоследний раз редактировалось RW3QM; 07.02.2013 в 12:13.
RW3QM
24.02.2013, 20:09 #153Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вопрос.
1.В режиме TX не вижу свой сигнал на спектре-заморожен. Возможно есть установки ?
2.В более ранней версии нормально, но там RTTY на передачу не активирован почему то, хотя остальные моды нормально. Как активировать?
3.Еще появилась незадача, возможно с установкой новой ОС W7 64-bit, периодически слетает содержимое файла конфигурации MixW.ini с 26 до 10 кб, приходится вставлять запасной с конфигурацией.73. Сергей (UT0IW)
24.02.2013, 20:36 #154Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
В настройках звук. карты укажи - полный дуплес.
.Какой телетайп? Через звуковую карту или порт(FSK)?
2.В более ранней версии нормально, но там RTTY на передачу не активирован почему то, хотя остальные моды нормально. Как активировать?.
.Такая же ОС, но нет этого...3.Еще появилась незадача, возможно с установкой новой ОС W7 64-bit, периодически слетает содержимое файла конфигурации MixW.ini с 26 до 10 кб, приходится вставлять запасной с конфигурацией.
Может вирусы шалят?Последний раз редактировалось UI9O; 24.02.2013 в 20:45.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
24.02.2013, 21:11 #155High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
24.02.2013, 23:45 #156Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
25.02.2013, 16:06 #157Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
ОК! Спасибо Николай (UI9OI).
С спектром на передачу разобрался.
Сделал попытку установить новый Mix2.19, набрал заново конфигурацию, пока Mix.ini не слетает и RTTY здесь генерируется на передачу (внешняя карта Edirol FA66).
Еще один вопрос c MIX, при нажатии на позывной кластера в телеграфном участке, TRX включается в SSB (где-то есть установка в программе..)73. Сергей (UT0IW)
25.02.2013, 16:18 #158Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
25.02.2013, 16:30 #159Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Должно быть примерно так...
25.02.2013, 17:17 #160Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
Посмотрите на файл bands.ini, что там указано ?
73! Иво, LZ4BU
25.02.2013, 17:41 #161Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
26.02.2013, 09:13 #162Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да...
Все пролверил.
У меня два Mix установлено. Один MixW2.ini cлетает, как писал, но там все включается точно (по диапазонам).
Менял и файлы Bends.ini-не помогло...
Т.е. абсолютно все установки одинаковые.
Проблему решу установкой третей программы, глюки иногда вылазили и раньше, прапвда в других местах.73. Сергей (UT0IW)
26.02.2013, 09:29 #163Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.02.2013, 11:22 #164Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
26.02.2013, 12:52 #165Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Смысл в том, что одна стала глючить.
MixW у меня практически с самой первой версии, дальше были почти все.
Прекрасно работали из отдельной папки на столе или где-то с диска, на диски С только программы и приложения Windows.
Т.е. не в этом дело, а дубликат только выручает вот в таких случаях (я сообщил ранее, что на дубликате виды работ совпадают с диапазонами).73. Сергей (UT0IW)
110Спасибо
