Страница 11 из 69 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #151
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5390
    2102
    Подскажите какую ссылку сюда вставить с сайта dxsummit.fi ?
    www.dxsummit.fi/DxSpots.aspx не хочет работать
    версия 2.20
  2. #152
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    /DxSpots.aspx?count=50&range=2
    Посмотрите здесь на форуме была инфо по этому вопросу
  3. #153
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вопрос.
    1.В режиме TX не вижу свой сигнал на спектре-заморожен. Возможно есть установки ?
    2.В более ранней версии нормально, но там RTTY на передачу не активирован почему то, хотя остальные моды нормально. Как активировать?
    3.Еще появилась незадача, возможно с установкой новой ОС W7 64-bit, периодически слетает содержимое файла конфигурации MixW.ini с 26 до 10 кб, приходится вставлять запасной с конфигурацией.
  4. #154
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    1.В режиме TX не вижу свой сигнал на спектре-заморожен. Возможно есть установки ?.
    В настройках звук. карты укажи - полный дуплес.
    2.В более ранней версии нормально, но там RTTY на передачу не активирован почему то, хотя остальные моды нормально. Как активировать?.
    Какой телетайп? Через звуковую карту или порт(FSK)?
    Такая же ОС, но нет этого...
    Может вирусы шалят?
  5. #155
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Есть такое у меня. Запасной файл всегда на рабочем столе.
  6. #156
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Вопрос.
    W7-64,у меня слетает только в случае выключения компа без закрытия микса. А вот выход звукового устройствах в настройках звуковой карты слетает часто, какой-либо зависимости пока не заметил.
  7. #157
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК! Спасибо Николай (UI9OI).
    С спектром на передачу разобрался.
    Сделал попытку установить новый Mix2.19, набрал заново конфигурацию, пока Mix.ini не слетает и RTTY здесь генерируется на передачу (внешняя карта Edirol FA66).
    Еще один вопрос c MIX, при нажатии на позывной кластера в телеграфном участке, TRX включается в SSB (где-то есть установка в программе..)
  8. #158
    22.03.2006
    1,454
    195
    ИМХО Сергей если у тебя RTTY & CW формируется через звуковую карту, то так и должно быть!
    Какой ТРХ?
  9. #159
    22.03.2006
    1,454
    195
    Должно быть примерно так...
    Изображения Изображения
  10. #160
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Посмотрите на файл bands.ini, что там указано ?
  11. #161
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Частоту в DX-кластере не всегда правильно указывают.(без учёта Зв.карты). Вам нужно в MixW BANDS проверить, что за частоты забиты для CW.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #162
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да...
    Все пролверил.
    У меня два Mix установлено. Один MixW2.ini cлетает, как писал, но там все включается точно (по диапазонам).
    Менял и файлы Bends.ini-не помогло...
    Т.е. абсолютно все установки одинаковые.
    Проблему решу установкой третей программы, глюки иногда вылазили и раньше, прапвда в других местах.
  13. #163
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а смысл?? или надобность?? может они друг другу мешают!!
  14. #164
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не позволяйте вольностей с программами,особенно ,если это дело еще темновато!
    Я не мог запустить JT65 недели 2 ,надоел со своими проблемами народу,а оказалось,что в компе торчала флэшка с копией JT65 ,стоило только ее вынуть,все сразу запорхало!73
  15. #165
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Смысл в том, что одна стала глючить.
    MixW у меня практически с самой первой версии, дальше были почти все.
    Прекрасно работали из отдельной папки на столе или где-то с диска, на диски С только программы и приложения Windows.
    Т.е. не в этом дело, а дубликат только выручает вот в таких случаях (я сообщил ранее, что на дубликате виды работ совпадают с диапазонами).
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
