29.11.2005, 19:04 #1Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
AALog contest module: опыт восстановления утерянных QSO
Работал в контесте с загородной позиции, использовал программу AALog contest module v.1.0 RC1 (далее, для краткости - "модуль").
В одно не очень прекрасное мгновение компьютер выключился напрочь (его собственный аппаратный "глюк"). При попытке загрузиться Windows XP дважды намертво, с "примерзанием градусника" висла, на третий раз всё же удалось машину запустить. После запуска модуля в окне Contest QSO list последним отображалось QSO двенадцатичасовой давности :vis:
Это была ошибка: мне не следовало запускать модуль.
В первую очередь надо было озаботиться резервным копированием на дискету временных файлов default.aat и backup.dat - если что-то сохранилось после перезагрузки, то только в них.
Найти эти файлы можно стандартным поисковиком Windows, нажав F3 в любом окне Windows Explorer (не интернет-броузер, а "бродилка по моему компьютеру") и вписав имя файла в строку поиска.
Когда файлы скопированы на дискету, а лучше на две - можно приступать к экспериментам. У вас всегда остаётся "неприкосновенный запас" информации. Но, лишний раз повторю, скопировать надо ДО НАЧАЛА ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЛОГОМ.
AAlog contest module может открыть любой из названных файлов по команде File - Open contest file. Начинать эти попытки нужно с default.aat, т.к. в нём хранится практически "чистый" лог, без каких-либо посторонних включений.
В моём случае экспорт default.aat привёл к неудаче - в лог добавились только те связи, что были на момент предыдущего, планового выключения программы.
Пришлось повторить ту же операцию с backup.dat. Для того, чтобы это стало возможным, нужно в стандартном диалоговом окне "Open file" выбрать "File type - All files" (иначе видны будут только файлы с расширением *.aat)
При попытках импорта модуль неоднократно выдавал ошибки, в том числе и "несовместимые c жизнью", приходилось пару раз его перегружать.
Когда импорт всё же удался, я проверил наличие всех QSO в окне Contest QSO list, и тут же экспортнул весь лог в формат ADIF (одноимённая команда в меню File). Получившийся ADIF тут же был скопирован и сохранён на отдельной дискете.
Замечу, что в ADIFe, полученном таким образом из backup.dat будет не только лог. То есть помимо действительно записывавшихся в лог связей в стандантных полях может оказаться и другая, совершенно ненужная информация. В моём случае это были обрывки логов за предыдущие контесты, а также просто пустые строки в большом ассортименте
Всё это я удалял из ADIFa обычным текстовым редактором (подойдут Notepad, Aditor, в общем, что угодно, чем вы привыкли пользоваться). Ещё раз повторюсь: перед каждым изменением сохранённой информации крайне полезно резервное копирование.
Очищенный от лишней информации ADIF сумела прочесть программа-логгер N1MM (вполне возможно, что и другие программы тоже это смогут, просто я пробовал именно эту). Посредством которой я и сохранил все связи уже в всех потребных форматах - Cabrillo, etc.
Уффф.
Последний раз редактировалось RZ3AMW; 30.11.2005 в 17:48.
30.11.2005, 14:47 #2Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Сочувствую! Глючный модуль. Я как чувствовал-перед тестом решил скачать его и проверить на функционирование. Завешивает комп и выводит неправильно отчет-"кривой" подсчет очков и не проставлял принятую зону. Плюнул на него и замечательно отработал все в своем CQLoge-и частота с трансивера читалась и очки правильно посчитал и вывел все корректно.
30.11.2005, 17:39 #3модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17091
- 1902
Что ж, хорошо, что хорошо кончилось. Пользуюсь модулем. Таких проблем не было. Но кластер почему то не хочет работать. Ругается: Socket Error #11004 Что бы это значило? В остальном устраивает. Ну там еще есть неровности с редактированием QSO. Изменения не всегда корректно сохраняет. Но ничего совершенного не бывает. Мне нравится.
30.11.2005, 17:43 #4Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Ну, у меня-то проблема возникла не по вине модуля - мало есть программ, способных продолжить работу после снятия питания компьютера
Другое дело, что возможности резервного сохранения и восстановления информации стоило бы, IMHO, как-то :contract: документировать.
01.12.2005, 14:40 #5Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
А вот скажите, пожалуйста, как Вы в CQLoge добились правильного подсчёта очков за связи со станциями DPxx? Мне он упорно отказывается засчитывать их за Германию и 14-ю зону (хотя в эфире был передан именно этот номер)..
Сообщение от RW1AJ
Пишет "Ошибка при вводе данных или в условии соревнований. Очки не зачтены".
01.12.2005, 15:56 #6Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Согласен, есть такой момент, который требовал ручного вмешательства.
Но журнал-таки распознает и пишет, что это "ФРГ, экспедиционная станция", но даже при проставлении вручную зоны очки не учитывает.
Что ж, нет на свете совершенства.
01.12.2005, 18:00 #7Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Понял, спасибо! Возьму на карандаш.
А что, кстати, на местных форумах нет ещё раздела или подраздела "Программы-логгеры"? Там можно было бы собирать и сведения о том, где какие глюки бывают, и о том, как с ними бороться. Да и вопросы "какой логгер подойдёт для...
?" тоже, наверняка, появляются у посетителей периодически.
Пойду, :contract: подкину идею администраторам
Подкинул.
Теперь на форуме есть ветка "Программы-логгеры".Последний раз редактировалось RZ3AMW; 02.12.2005 в 09:45.
02.12.2005, 07:48 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Если отчет составляется в Кабрилло, очки комп у судейской коллегии сам пересчитает
Или я неправ?
02.12.2005, 09:30 #9Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
В правилах значится: "Отчёт должен быть проверен на... правильность подсчёта очков и множителей."
