Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Like Tree4Спасибо
Тема: DX Atlas
  1. #31
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    To RZ3OV.
    Алексей побороли ли Вы эту прогу. Я ставил на 2 компа и везде не создается файл с локаторами. Установлено по умолчанию в Programm Files. Пробовал и в другие директории. Толку нет.
    Аууууу Грамотные мэны подскажите плизззз.
  2. #32
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Нет проблем. Запускаете GridGV.exe, находим файл .adi, открываем... Сформированный
    Squares.wkd лежит в той же папке где и исходный .adi. Копируем в каталог Squares DX Atlas. Открываем Атлас, сетку в локаторы, увеличение до полного... Все работает!
  3. #33
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Все так и делал. Но файл Squarwes.wkd пустой - ПОЧЕМУ?????????
  4. #34
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    А в исходном ади поле GRIDSQUARE заполнено?
    У меня подобнный трабл был когда с ЛоТВ скачал упрощенный рапорт...
  5. #35
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,371
    1041
    8887
    Нет. Пока.
    А чем посмотреть Этот файл. Блокнотом?
  6. #36
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    можно блокнотом
    а у вас UltimateAAC стоит??
  7. #37
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Ввелись квадраты (АА11), но все почемуто, как не подтвержденные.. А по секторам (АА) вообще стоят ноли, как wkd так и cfm Можно конечно вводить сектора вручную, но в эпоху всебщей компютеризации это как бы и неприлично
  8. #38
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Провел лабораторную работу. Скачал детальный репорт подтвержденных ЩСО с ЛоТВ.
    GridGV его ни в какую, на выходе по нулям... Создал в UR5EQF_Log3 отдельный журнал, сделал импорт - экспорт ЛоТВшного ади, все пошло на ура. Вывод: адифы разные бывают...
  9. #39
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Если можно подробнее
    а) ввелись сектора (АА) и квадраты (АА11) или только квадраты?
    б) ввелись wkd и cfm или только wkd?
    При вводе, вручную, подтвержденных секторов в папке с adi файлами образуется в добавок к squares.wkd еще и squares.cfm!
    Повидимому прога GRID GV не разделяет на wkd/cfm?
  10. #40
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Я вводил только ЛоТВ цфм связи, думаю не проблема через фильтра лога отобрать и цфм бумагой. Сам конвертор выборку вкд/цфм не делает. Атлас показывает большие крадраты, т.е. в формате XX##. squares.cfm такого у меня нет.
  11. #41
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,371
    1041
    8887
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    можно блокнотом
    Да стоит. И файл ади в самом начале списка. Попробую. Спасибо.
  12. #42
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Вы введите подтверждения вручную через "клик" правой кнопкой на Атласе и посмотрите в той папке где у Вас лежит исходный adi-файл. Должен появится возле squares.wkd.
    Добавлено через 7 минут
    .....И сектора не отмечает, а жаль. Надо бы усовершенствовать
  13. #43
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Ура ПОБЕДА.
    Вся проблема была в ADIF файле создаваемом прогой DX4WIN805.
    В ур5еКуф открыл новый лог. Импортировал связи из dx4win, и затем снова в адиф из ур5. И из этого файла получился нормальный squares.wkd. В чем разница между адиф файлами не разбирался.
  14. #44
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Последния шаг, т.е. из лога в АДИФ для конвертирования в .wkd лишний. У UR5EQF_Log есть функция экспорта в Атлас.
  15. #45
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,371
    1041
    8887
    Дак и CQLog она есть, а не отображается.
  1. DX Atlas
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 21:33
  2. Как встроить DX Atlas в Logger 32 ?
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 23:29
  3. Islands IOTA для DX-Atlas
    от EW6OO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:44
  4. Ключ к проге DX ATLAS
    от RK6FZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 08:04
  5. DX Atlas
    от Sergo в разделе APRS: Карты
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 19:15
