To RZ3OV.
Алексей побороли ли Вы эту прогу. Я ставил на 2 компа и везде не создается файл с локаторами. Установлено по умолчанию в Programm Files. Пробовал и в другие директории. Толку нет.
Аууууу Грамотные мэны подскажите плизззз.
To RZ3OV.
можно блокнотом
а у вас UltimateAAC стоит??
:slut:Ввелись квадраты (АА11), но все почемуто, как не подтвержденные.. А по секторам (АА) вообще стоят ноли, как wkd так и cfm Можно конечно вводить сектора вручную, но в эпоху всебщей компютеризации это как бы и неприлично:)
Провел лабораторную работу. Скачал детальный репорт подтвержденных ЩСО с ЛоТВ.
GridGV его ни в какую, на выходе по нулям... Создал в UR5EQF_Log3 отдельный журнал, сделал импорт - экспорт ЛоТВшного ади, все пошло на ура. Вывод: адифы разные бывают...
Если можно подробнее
а) ввелись сектора (АА) и квадраты (АА11) или только квадраты?
б) ввелись wkd и cfm или только wkd?
При вводе, вручную, подтвержденных секторов в папке с adi файлами образуется в добавок к squares.wkd еще и squares.cfm!:blin:
Повидимому прога GRID GV не разделяет на wkd/cfm?
Вы введите подтверждения вручную через "клик" правой кнопкой на Атласе и посмотрите в той папке где у Вас лежит исходный adi-файл. Должен появится возле squares.wkd.:)
Добавлено через 7 минут
.....И сектора не отмечает, а жаль. Надо бы усовершенствовать:рупор:
Ура ПОБЕДА.
Вся проблема была в ADIF файле создаваемом прогой DX4WIN805.
В ур5еКуф открыл новый лог. Импортировал связи из dx4win, и затем снова в адиф из ур5. И из этого файла получился нормальный squares.wkd. В чем разница между адиф файлами не разбирался.
