А.Р. нужно установить Ham CUP и поставить "галку" напротив "DX Atlas" - вуаля - в D.A. увидите прогноз прохождения...
всегда работала, переустановите программуВложение 79039
А у меня создает оба файла, но square.wkd почему-то пустой..??:idontnow:
Хм...может из-за того, что изменил директорию установки?
программа GRID GV конвертирует Ваш adif в файл с раширением WKD,
его заливаете в атлас.
соответственно локаторы появятся в атласе по тем связям где при сохранении QSO в журнале указали локатор
Добавлено через 4 минуты
только с ним.
Добавлено через 2 минуты
о! помню, с ней это сделать вообще просто.
Спасибо понятно.
Так ведь любой лог может создавать (конвертировать) АЙДИ файлы. У меня он всегда в папке "юзер" Лога.
Т.е. я отправляю сформированный моим логом АЙДИ файл в программу ГРИД.
А потом "через меню file->load->grid Square" Вот теперь понятно. Все по полкам. Спасибо большущее. Буду пробовать.:up::)
Переустановил в Programm file ... заработало...
Вот если бы он так же метил сработанные\подтвержденные сектора....
Правда не все квадраты почему-то взял из лога, надо адиф посмотреть...
Алексей, обратите внимание в CQLog локаторы надо вносить заглавными буквами (пример KO95JB)
Я тоже установил конвертер. ( по умолчанию)
И файл squares.wkd тоже пустой. ADIF из DX4WIN.
Удалял, снова ставил. Не работает.
Конечно установлена. Чуть позже проверю.
Да обязательно, и при обновлении статистики лога вылетает сообщение что подтвержденные квадраты загружаются в ДХ Атлас. Но они не выделяются. Надо проверить одну версию. Когда сын ставил еще один диск он со старого перенес копия диска на новый, а там тоже стоит Атлас. Может туда залетает. Да и поиском программ по всем дискам уже проверял. Ладно с бубном поляшу еще и отпишусь. Спасибо за помощ.
Добавлено через 1 минуту
Во. Аналогический случай.
