Если можно то с этого места подробнее :) плиз.
У меня вот так.
Устанавливаю свой QTH на карте и выхожу из программы. При новом запуске программы мой QTH не сохраняется. Подскажите как сохранить?
уже ответили...
Можно-ли добавить в программу DxAtlas функцию авторотации глобуса при вводе позывного?
Использую программу с логом в уменьшенном окне,и очень неудобно вращать глобус вручную.
Как и каким софтом конвертировать файл с расширением .ADi в файл с расширением .WKD ?
По электронке то же задавали вопрос.
Вот нашел.
https://www.qrz.ru/software/detail/g..._i_dxatlas_684
Когда то написал конвертер локаторов Персональный сайт - Grid to DxAtlas.
ADIF должен быть нормальный в одну строку, а не LoTW в столбик. Создаём в директории DX Atlas папку Squares и туда ложим сконвертированный файл.
При вводе позывного на карте отображены две точки, красная - свой QTH, синяя - корреспондента.
Подскажите, что надо включить в программе, чтобы отобразить трассу между ними?
Когда включены отображения зон и префиксов, приходится постараться, чтобы синюю точку найти.
Или такая функция не предусмотрена?
Тыкал, тыкал...
