Страница 6 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 246
Тема: Russian Contest Log
  1. #76
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA4CBH Посмотреть сообщение
    Буду думать о встроенном телеграфе (CW Type оставлю на всякий случай)...
    Пусть он остается. Только сделать дублирующие кнопки кнопки телеграфных макросов в окне программы. И пусть они управляют CW-тайпом.
    А отдельное окно-это не удоюно
  2. #77
    15.07.2011
    238
    82
    Для этого есть панель MiniAutoCQ. В AutoCQ настраиваете все необходимые макросы, а для вызова их используете MiniAutoCQ. Для кнопок можно настроить горячие клавиши и настроить свои названия для кнопок (для удобства - на Ваше усмотрение). Горячие клавиши настраиваются в настройках программы.
  3. #78
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 3.0 (ОБНОВЛЕНО 25.08.2014)
    Добавлены следующие функции: в кластере: сортировка данных, исправлена ошибка отображения, автоспот, поиск; доработаны метки частот (с запом. позывного); выбор языка в шапке отчета; доработано окно "Азимут": сохранение направлений по QSO; блок "Последние QSO с корреспондентом"; возможность выбора установки блоков в главном окне: "Порядок блоков в главном окне"; добавлен внутренний CW модуль (в тестовом режиме); возможность использования УКВ трансвертера; добавлены шрифты; добавлены некоторые соревнования, обновлена справка и др.
  4. #79
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 3.1 (ОБНОВЛЕНО 25.10.2014)
    Добавлены следующие функции: отправка писем-отчетов через SSL; отображение кол-ва переходов с диапазона на диапазон; обновлены настройки; отправка неограниченного кол-ва отчетов по почте; добавлены некоторые соревнования и др. Используется новый инсталятор: сохраните папку CONF и удалите RCL перед установкой этой версии!
  5. #80
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 3.2 (ОБНОВЛЕНО 28.02.2015)
    Добавлены следующие функции: Сеть с использованием протокола UDP; "Текущий переход" с диапазона на диапазон; мультиязычность; удаление любого QSO; изменена нумерация контр. номеров (в тестовом режиме); перемещение блоков между окнами; панель MiniAutoCQ встроена в главное окно; управление RX/TX дополнительным COM-портом (CAT); возможность вывода и сохранения списка позывных; условия для переходов с диапазона на диапазон (в тестовом режиме); мелкие доработки. Исправлено: правило вставки в ручном номере; настройка кол-ва колонок в "Список позывных"; отображение информации о позывным при выборе из DX-кластера.
    Страница программы: Russian Contest Log
  6. #81
    15.07.2011
    238
    82
    Обновил версию 3.2 - для пользователей, у которых не запускалась программа в Windows 7.
  7. #82
    QRP Аватар для EU2TT
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    39
    Записки дилетанта, в первый раз включившего программу. Прошу строго не судить, может быть я просто не понял, как должна работать программа. А может мои замечания позволят ее немного улучшить.
    Версия сегодняшняя, 3.2+ от 9 марта 2015г .
    В Digimode попытка сдвинуть границу между окнами, уменьшает первое окно, назад вернуть не получается, ширина окна установилась на какой-то минимум (радиокнопка и надпись "Mode" видны) и всё, больше никак не увеличить. Это баг.
    После первого запуска диапазон был 160 м, запустил окно digimode, в основном окне сменил диапазон на 20м - в цифровом окне диапазон остался прежним. Переход с диапазона на диапазон в цифровом окне не отображается - мы всё равно на 160 м. Это баг или фича?
    Окно DX кластера открывается в левом верхнем углу. У меня там кнопка "Пуск" (застарелая со времени работы на "Макинтошах" привычка), заголовок окна не виден - мышой потянуть его я не могу Может быть при первом запуске не загонять его туда, а чуть-чуть ниже опустить, чтобы окно можно было сдвинуть в удобное место потянув заголовок...
    Окно DX кластера выдает споты по всем диапазонам, может имеет смысл фильтровать по тому диапазону, в котором работаешь?
    Включая фильтрацию по виду модуляции, ожидал исчезновения из списка всех мод, не соответствующих выбранной моде, но они в списке остаются, приходится выискивать нужных корреспондентов в общей массе. Сортировка по столбцу "модуляция" немного помогает, но лучше бы ненужные в данный момент моды из списка убрать.
    Фильтрация по моде не работает или я не разобрался в том, что она есть Нажал кнопку "CW" и понаблюдал за появлением новых спотов - споты появляются во всех модуляциях. Для чего тогда эти кнопки?
    Присутствует два раза кнопка "все", которая выполняет одну и ту же функцию.
    14 марта стартует EA PSK-63 contest, в списке его нет, есть только RTTY. Хотелось бы протестировать...
    Жаль, пока нет времени погонять эту программу, может быть отыскал бы что-нибудь еще.
    Программа понравилась и хочется сделать ее лучше.
    UPD: Появились кнопки с диапазонами. Почему их сразу не было видно? Сортировка по модам заработала. Непонятки...
  8. #83
    15.07.2011
    238
    82
    ОК.
    ОК. Постараюсь исправить.
    Нужно установить частоту и нажать Enter.
    Нажмите в кластере мышкой, и на клавиатуре Alt+пробел - из меню Переместить. Переместите окно в видимую область экрана.
    Все открытые окна и позиции на экране сохраняются!
    Вы не выбрали соревнования.
    Чуть-чуть не так: верхняя кнопка Все - это все споты, которые есть в кластере (по всем диапазонам и видам модуляции).
    Ниже - это по всем видам модуляции.
    Это можно добавить.
    ОК.
  9. #84
    15.07.2011
    238
    82
    Добавил на страницу положения.
    Здесь продублирую:
    EA-PSK63.zip - нет подсчета очков.
    Установить в папку программы.
  10. #85
    Standart Power Аватар для EW6GF
    15.09.2012
    Ezerische
    50
    246
    260
    Кто скажет сколько стоит программа?Спасибо!
  11. #86
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,474
    2566
    7669
    стоимость ключа для программы составляет 100 руб.; для радиолюбителей других стран - стоимость ключа - 200 руб.
    помощь проекту (подробности на E-mail).
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  12. #87
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,348
    2595
    723
    на странице СОРЕВНОВАНИЯ
    Кубок Москвы R3A-CUP-DIGI
    выложен конфиг файл от RCL для этого теста. Однако, он неверный- не соответствует ПОЛОЖЕНИЮ. Просьба выложить правильный RCL конфиг файл- у кого он есть....
  13. #88
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Хорошая программа . Мне понравилась .
    Спасибо .
    Кстати в Вин7 работала сразу без проблем .
    Инфо обо всем есть на сайте . Прямо над Вашим вопросом - ответ , ссылка в подписи автора .
    Не ленитесь читать .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 12.03.2015 в 11:04.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  14. #89
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Хотел поработать в соревнованиях Крымская весна, ранее работал TR4W но в ней нет этого теста. Скачал программу RCL, но не могу найти где в программе находятся установки для CW и PTT. Cat система работает, а вот передача CW пока не разобрался.У меня интерфейс CW/PTT управляется через LPT порт. С CWtype все работает там есть установки, но там мне как то не удобно работать в тестах. А вот из самой программы есть возможность установки порта для
    CW/PTT ?
  15. #90
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Кто нибудь пользовался внутренним CW модулем?
    На сайте автора нашел:
    - переключение модулей CW: внутренний CW модуль (в тестовом режиме) или взаимодействие с программой CW Type
    Я так понимаю на данный момент внутренний модуль полноценно не работает?Только через CW Type? Значит с тестом пролет....
    Я еще все пересмотрел нигде нет настроек для внутреннего CW. Как он может работать если даже нет установки портов..... Странно как то ....
  1. RUSSIAN 160 METER Contest
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 19:33
  2. Russian WW PSK Contest
    от 4Z5ML в разделе Соревнования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 20:10
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:01
  4. Russian DX Contest
    от UA1CBM в разделе Соревнования
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 23:42
  5. RUSSIAN DX CONTEST 2006
    от RA3TT в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:05
