26.06.2014, 10:02 #76Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
26.06.2014, 10:42 #77Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Для этого есть панель MiniAutoCQ. В AutoCQ настраиваете все необходимые макросы, а для вызова их используете MiniAutoCQ. Для кнопок можно настроить горячие клавиши и настроить свои названия для кнопок (для удобства - на Ваше усмотрение). Горячие клавиши настраиваются в настройках программы.
25.08.2014, 10:30 #78Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Новая версия программы: 3.0 (ОБНОВЛЕНО 25.08.2014)
Добавлены следующие функции: в кластере: сортировка данных, исправлена ошибка отображения, автоспот, поиск; доработаны метки частот (с запом. позывного); выбор языка в шапке отчета; доработано окно "Азимут": сохранение направлений по QSO; блок "Последние QSO с корреспондентом"; возможность выбора установки блоков в главном окне: "Порядок блоков в главном окне"; добавлен внутренний CW модуль (в тестовом режиме); возможность использования УКВ трансвертера; добавлены шрифты; добавлены некоторые соревнования, обновлена справка и др.
25.10.2014, 12:54 #79Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Новая версия программы: 3.1 (ОБНОВЛЕНО 25.10.2014)
Добавлены следующие функции: отправка писем-отчетов через SSL; отображение кол-ва переходов с диапазона на диапазон; обновлены настройки; отправка неограниченного кол-ва отчетов по почте; добавлены некоторые соревнования и др. Используется новый инсталятор: сохраните папку CONF и удалите RCL перед установкой этой версии!
28.02.2015, 18:32 #80Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Новая версия программы: 3.2 (ОБНОВЛЕНО 28.02.2015)
Добавлены следующие функции: Сеть с использованием протокола UDP; "Текущий переход" с диапазона на диапазон; мультиязычность; удаление любого QSO; изменена нумерация контр. номеров (в тестовом режиме); перемещение блоков между окнами; панель MiniAutoCQ встроена в главное окно; управление RX/TX дополнительным COM-портом (CAT); возможность вывода и сохранения списка позывных; условия для переходов с диапазона на диапазон (в тестовом режиме); мелкие доработки. Исправлено: правило вставки в ручном номере; настройка кол-ва колонок в "Список позывных"; отображение информации о позывным при выборе из DX-кластера.
Страница программы: Russian Contest Log
09.03.2015, 12:22 #81Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Обновил версию 3.2 - для пользователей, у которых не запускалась программа в Windows 7.
09.03.2015, 15:58 #82
Записки дилетанта, в первый раз включившего программу. Прошу строго не судить, может быть я просто не понял, как должна работать программа. А может мои замечания позволят ее немного улучшить.
Версия сегодняшняя, 3.2+ от 9 марта 2015г .
В Digimode попытка сдвинуть границу между окнами, уменьшает первое окно, назад вернуть не получается, ширина окна установилась на какой-то минимум (радиокнопка и надпись "Mode" видны) и всё, больше никак не увеличить. Это баг.
После первого запуска диапазон был 160 м, запустил окно digimode, в основном окне сменил диапазон на 20м - в цифровом окне диапазон остался прежним. Переход с диапазона на диапазон в цифровом окне не отображается - мы всё равно на 160 м. Это баг или фича?
Окно DX кластера открывается в левом верхнем углу. У меня там кнопка "Пуск" (застарелая со времени работы на "Макинтошах" привычка), заголовок окна не виден - мышой потянуть его я не могу
Может быть при первом запуске не загонять его туда, а чуть-чуть ниже опустить, чтобы окно можно было сдвинуть в удобное место потянув заголовок...
Окно DX кластера выдает споты по всем диапазонам, может имеет смысл фильтровать по тому диапазону, в котором работаешь?
Включая фильтрацию по виду модуляции, ожидал исчезновения из списка всех мод, не соответствующих выбранной моде, но они в списке остаются, приходится выискивать нужных корреспондентов в общей массе. Сортировка по столбцу "модуляция" немного помогает, но лучше бы ненужные в данный момент моды из списка убрать.
Фильтрация по моде не работает или я не разобрался в том, что она есть
Нажал кнопку "CW" и понаблюдал за появлением новых спотов - споты появляются во всех модуляциях. Для чего тогда эти кнопки?
Присутствует два раза кнопка "все", которая выполняет одну и ту же функцию.
14 марта стартует EA PSK-63 contest, в списке его нет, есть только RTTY. Хотелось бы протестировать...
Жаль, пока нет времени погонять эту программу, может быть отыскал бы что-нибудь еще.
Программа понравилась и хочется сделать ее лучше.
UPD: Появились кнопки с диапазонами. Почему их сразу не было видно? Сортировка по модам заработала. Непонятки...Последний раз редактировалось EU2TT; 09.03.2015 в 16:07.
Best 73! Руслан.
09.03.2015, 18:03 #83Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
ОК.
ОК. Постараюсь исправить.
Нужно установить частоту и нажать Enter.
Нажмите в кластере мышкой, и на клавиатуре Alt+пробел - из меню Переместить. Переместите окно в видимую область экрана.
Все открытые окна и позиции на экране сохраняются!
Вы не выбрали соревнования.
Чуть-чуть не так: верхняя кнопка Все - это все споты, которые есть в кластере (по всем диапазонам и видам модуляции).
Ниже - это по всем видам модуляции.
Это можно добавить.
ОК.
09.03.2015, 18:23 #84Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Добавил на страницу положения.
Здесь продублирую:
EA-PSK63.zip - нет подсчета очков.
Установить в папку программы.
09.03.2015, 19:05 #85Standart Power
- 15.09.2012
- Ezerische
- 246
- 260
Кто скажет сколько стоит программа?Спасибо!
EW6GF
09.03.2015, 19:36 #86Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
12.03.2015, 10:34 #87
на странице СОРЕВНОВАНИЯ
Кубок Москвы R3A-CUP-DIGI
выложен конфиг файл от RCL для этого теста. Однако, он неверный- не соответствует ПОЛОЖЕНИЮ. Просьба выложить правильный RCL конфиг файл- у кого он есть....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.03.2015, 10:58 #88Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 12.03.2015 в 11:04.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
12.03.2015, 14:46 #89
Хотел поработать в соревнованиях Крымская весна, ранее работал TR4W но в ней нет этого теста. Скачал программу RCL, но не могу найти где в программе находятся установки для CW и PTT. Cat система работает, а вот передача CW пока не разобрался.У меня интерфейс CW/PTT управляется через LPT порт. С CWtype все работает там есть установки, но там мне как то не удобно работать в тестах. А вот из самой программы есть возможность установки порта для
CW/PTT ?....de R3ZW Алексей
12.03.2015, 15:24 #90
Кто нибудь пользовался внутренним CW модулем?
На сайте автора нашел:
- переключение модулей CW: внутренний CW модуль (в тестовом режиме) или взаимодействие с программой CW Type
Я так понимаю на данный момент внутренний модуль полноценно не работает?Только через CW Type? Значит с тестом пролет....
Я еще все пересмотрел нигде нет настроек для внутреннего CW. Как он может работать если даже нет установки портов..... Странно как то ....Последний раз редактировалось R3ZW; 12.03.2015 в 15:28.
....de R3ZW Алексей
43Спасибо
