12.03.2016, 23:41 #136Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Что делать с этим логом не знаю. Только установил, но напрягает...... Чемпионат России. Повторные связи не показывает, короткие позывные дополняет нулями. Зачем мне эти нули нужны? Лепит и лепит... Так не должно быть, наверное я что то не так установил. Но пока некогда разбираться. Утром ещё помучаюсь насколько вытерплю....
RV3ABR
13.03.2016, 17:11 #137Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Ещё хуже стало. Утренний тур ЧР начался с полного отказа программы. Пришлось наскоро переустановить, но без результата. работал простым журналом eqf с ручным введением всех номеров. После полной деинсталляции с чисткой реестра, вообще перестала устанавливаться. Ярлыка нет, в папке две библиотеки и всё...толи руки кривые, толи ПК кривой....
RV3ABR
13.03.2016, 17:18 #138Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Обратитесь к Дмитрию http://ra4cbh.qrz.ru/o-sebe все вопросы решаются быстро и оперативно, сам пользуюсь RCL второй год, ни нареканий ни замечаний нет, возникают иногда проблемки - но как показала практика все от настроек и "кривых" рук. ну не любим читать HELP....
а зря. от себя добавлю - замечательный contest-log, "младший брат" UR5EQF-loga.
Последний раз редактировалось UN7LAP; 13.03.2016 в 17:27.
14.03.2016, 00:47 #139Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Потрепыхаюсь ещё "Не должен лапоть воду пропускать". Прошлый год работал, стоял на двух ПК.
RV3ABR
14.03.2016, 09:58 #140Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Случайно наткнулся на эту тему , не знал об этом логе , возможно будет интересен некоторым . Зашел на сайт , прочитал возможности программы и не понял :
- Использование 2 трансиверов (только для зарегистрированных пользователей)
- Сеть (подключение нескольких ПК - синхронизация данных) - в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ;
Так сеть работает или нет с синхронизацией данных ? Или для ДВУХ работает, а больше нет ? И в чем разница для сети - два или пять ?
73! Vlad
14.03.2016, 10:58 #141FTDX
- 06.07.2012
- Vladivostok
- 22
- 89
Так Вы поставьте программу и сами все и проверите.
14.03.2016, 21:43 #142Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
Последний раз редактировалось UN7LAP; 14.03.2016 в 21:46.
16.03.2016, 23:51 #143
20.03.2016, 21:35 #144Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Всем добрый вечер!
Случайно зашел проверить тему и был немного удивлен, добавились новые сообщения. Хотя подписан на эту тему, но в этом месяце ни одного уведомления о добавлении новых постов мне на почту не приходило!
to RV3ABR: про нули в Чемпионате РФ: если ноль вставляется после первой цифры, то Вы неправильно вводили рапорт. Если в передаваемом рапорте есть пробел (между гр. и поряд.№), то и в принимаемом нужно вписывать. Вставку пробела можно убрать в CONF файле. Это по желанию пользователя (нужно разделять или нет).
Про установку: опишите какая проблема или ошибка появляется?
Использование 2 трансиверов - это переключение между 2 трансиверами на одном ПК.
Сеть в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ - означает, что не 100% всё будет работать - возможны ошибки, какие-то косяки и т.д.
Т.к. у меня нет возможности протестировать/проверить данную функцию, только на коллективках...
Многие просили этот инструмент, некоторые даже обещали и финансовую помощь, и предоставление удаленного доступа к ПК на коллективках, и протестировать в различных тестах и т.д. Но дальше слов дело не пошло... Этот инструмент уже больше года (а то и 2) висит как тестовый...
24.03.2016, 21:25 #145Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Новая версия программы: 3.7 (ОБНОВЛЕНО 24.03.2016)
Добавлены следующие функции: масштаб водопадов (ЦВС); возможность отключения 2 водопада; установка меток/частоты RX/TX; фиксация RX частоты; CONF: вставка для ручного номера; горячие клавиши для +/- диапазона и модуляции; доработана "Сеть": отображение частоты/модуляции партнера, блокировка № и др. (в тестовом режиме); горячие клавиши Fn для ЦВС; добавлены соревнования, обновлена справка и др. мелочи.
Страница программы: Russian Contest Log
28.03.2016, 21:54 #146Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,072
- 3994
- 739
Давно искал простую и без наворотов контест-программу.
Установил последнюю версию. Пока все устраивает.
Только у меня есть одна проблема. В телеграфном режиме никак не могу установить короткую передачу "0" и "9"
И галочки ставил, и перезагружал программу - все равно длинная передача "0" и "9". Может что не так делаю?
И второе. В поле "Страна" вместо страны прописывается континент. Так и должно быть?
НиколайEU1FQ
Николай
29.03.2016, 19:32 #147Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
Если ставите галочку (где "ножницы") (напротив строки) - включается сокращение во всей строке согласно таблице - см. внизу кнопку "ножмицы".
Справа есть макросы с сокращением - где в конце " /s". (галочку в столбце "ножницы", при использовании данных макросов не нужно).
ОК. Исправлю. Большое спасибо за замечание. (до этого просто была другая БД...)
29.03.2016, 22:26 #148Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,072
- 3994
- 739
Дмитрий, спасибо за оперативный ответ.
С макросами с сокращением - " /s проблем нет.
А вот в строке.....никак не могу добиться сокращения. Галочку "ножмицы", разумеется, ставлю.
Пробовал и обычную версию, и портабле. Результат один. Наверное руки кривые.
Пока обхожусь в строке буквами A, T, N вместо цифр.
НиколайEU1FQ
Николай
30.03.2016, 12:11 #149Standart Power
- 15.07.2011
- 238
- 82
30.03.2016, 13:35 #150Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,072
- 3994
- 739
43Спасибо
