Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 246
Тема: Russian Contest Log
  1. #136
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Что делать с этим логом не знаю. Только установил, но напрягает...... Чемпионат России. Повторные связи не показывает, короткие позывные дополняет нулями. Зачем мне эти нули нужны? Лепит и лепит... Так не должно быть, наверное я что то не так установил. Но пока некогда разбираться. Утром ещё помучаюсь насколько вытерплю....
  2. #137
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ещё хуже стало. Утренний тур ЧР начался с полного отказа программы. Пришлось наскоро переустановить, но без результата. работал простым журналом eqf с ручным введением всех номеров. После полной деинсталляции с чисткой реестра, вообще перестала устанавливаться. Ярлыка нет, в папке две библиотеки и всё...толи руки кривые, толи ПК кривой....
  3. #138
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Обратитесь к Дмитрию http://ra4cbh.qrz.ru/o-sebe все вопросы решаются быстро и оперативно, сам пользуюсь RCL второй год, ни нареканий ни замечаний нет, возникают иногда проблемки - но как показала практика все от настроек и "кривых" рук. ну не любим читать HELP.... а зря. от себя добавлю - замечательный contest-log, "младший брат" UR5EQF-loga.
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 13.03.2016 в 17:27.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Выперли из Ада, так как троллил чертей!
  4. #139
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Потрепыхаюсь ещё "Не должен лапоть воду пропускать". Прошлый год работал, стоял на двух ПК.
  5. #140
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Случайно наткнулся на эту тему , не знал об этом логе , возможно будет интересен некоторым . Зашел на сайт , прочитал возможности программы и не понял :
    - Использование 2 трансиверов (только для зарегистрированных пользователей)
    - Сеть (подключение нескольких ПК - синхронизация данных) - в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ;
    Так сеть работает или нет с синхронизацией данных ? Или для ДВУХ работает, а больше нет ? И в чем разница для сети - два или пять ?
    73! Vlad
  6. #141
    FTDX Аватар для RA0LMP
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Так Вы поставьте программу и сами все и проверите.
  7. #142
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    73! Vlad
    не внимательно читали.
    2 TRX будут работать при зарегистрированной программе, иначе - только один.
    тестовый режим СЕТИ - именно ТЕСТовый, подключайте, пробуйте, смотрите результаты, есть ли ошибки....
  8. #143
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RA4CBH Посмотреть сообщение
    Желающие могут присоединиться к тестированию новых возможностей программы.
    В том месте, где ставлю метку частоты, пропадает прием. Идет на водопаде черная вертикальная полоса, будто нотч -фильтр включен.
  9. #144
    15.07.2011
    238
    82
    Всем добрый вечер!
    Случайно зашел проверить тему и был немного удивлен, добавились новые сообщения. Хотя подписан на эту тему, но в этом месяце ни одного уведомления о добавлении новых постов мне на почту не приходило!
    to RV3ABR: про нули в Чемпионате РФ: если ноль вставляется после первой цифры, то Вы неправильно вводили рапорт. Если в передаваемом рапорте есть пробел (между гр. и поряд.№), то и в принимаемом нужно вписывать. Вставку пробела можно убрать в CONF файле. Это по желанию пользователя (нужно разделять или нет).
    Про установку: опишите какая проблема или ошибка появляется?
    Использование 2 трансиверов - это переключение между 2 трансиверами на одном ПК.
    Сеть в ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ - означает, что не 100% всё будет работать - возможны ошибки, какие-то косяки и т.д.
    Т.к. у меня нет возможности протестировать/проверить данную функцию, только на коллективках...
    Многие просили этот инструмент, некоторые даже обещали и финансовую помощь, и предоставление удаленного доступа к ПК на коллективках, и протестировать в различных тестах и т.д. Но дальше слов дело не пошло... Этот инструмент уже больше года (а то и 2) висит как тестовый...
  10. #145
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 3.7 (ОБНОВЛЕНО 24.03.2016)
    Добавлены следующие функции: масштаб водопадов (ЦВС); возможность отключения 2 водопада; установка меток/частоты RX/TX; фиксация RX частоты; CONF: вставка для ручного номера; горячие клавиши для +/- диапазона и модуляции; доработана "Сеть": отображение частоты/модуляции партнера, блокировка № и др. (в тестовом режиме); горячие клавиши Fn для ЦВС; добавлены соревнования, обновлена справка и др. мелочи.
    Страница программы: Russian Contest Log
  11. #146
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    Давно искал простую и без наворотов контест-программу.
    Установил последнюю версию. Пока все устраивает.
    Только у меня есть одна проблема. В телеграфном режиме никак не могу установить короткую передачу "0" и "9"
    И галочки ставил, и перезагружал программу - все равно длинная передача "0" и "9". Может что не так делаю?
    И второе. В поле "Страна" вместо страны прописывается континент. Так и должно быть?
    Николай
  12. #147
    15.07.2011
    238
    82
    Если ставите галочку (где "ножницы") (напротив строки) - включается сокращение во всей строке согласно таблице - см. внизу кнопку "ножмицы".
    Справа есть макросы с сокращением - где в конце " /s". (галочку в столбце "ножницы", при использовании данных макросов не нужно).
    ОК. Исправлю. Большое спасибо за замечание. (до этого просто была другая БД...)
  13. #148
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    Дмитрий, спасибо за оперативный ответ.
    С макросами с сокращением - " /s проблем нет.
    А вот в строке.....никак не могу добиться сокращения. Галочку "ножмицы", разумеется, ставлю.
    Пробовал и обычную версию, и портабле. Результат один. Наверное руки кривые.
    Пока обхожусь в строке буквами A, T, N вместо цифр.
    Николай
  14. #149
    15.07.2011
    238
    82
    Пришлите пожалуйста строку (можно здесь) - где не происходит сокращение - проверю у себя... Может в макросе ошибка?
  15. #150
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4057
    749
    В результате вместо ANT передается 190
  1. RUSSIAN 160 METER Contest
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 19:33
  2. Russian WW PSK Contest
    от 4Z5ML в разделе Соревнования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 20:10
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:01
  4. Russian DX Contest
    от UA1CBM в разделе Соревнования
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 23:42
  5. RUSSIAN DX CONTEST 2006
    от RA3TT в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:05
