Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 246
Тема: Russian Contest Log
  1. #211
    15.07.2011
    238
    82
    Цитата Сообщение от Владимир70 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! При установке программы вылезает такое окно: Вложение 249758 Win10x64
    Попробуйте запустить от имени администратора.
    Скорее всего проблема в системе.
    Можете попробовать скачать версию Portable.
  2. #212
    02.03.2020
    Междуреченск
    76
    17
    3
    11
    От имени администратора пробовал, тоже самое. Версия Portable работает. Изначально была установлена полная версия, но не смог настроить САТ систему (когда попробовал Portable и всё заработало, понял в чём была причина), то решил удалить программу, но она не удалялась ч-з Удаление программ. Так же не удалялась CW Type из-за отсутствия установочных файлов. Сделал принудительное удаление - и вот результат, хотя пробовал устанавливать и удалять другие программы - всё нормально. Спасибо за ответ!
  3. #213
    QRP Аватар для Alexspb
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    36
    24
    Добрый день. Отработал в Russian Contest Log несколько телеграфных соревнований. Не разобрался, как запустить внутренний телеграфный модуль. Работать с помощью Cw Type очень неудобно. Расскажите, как запустить внутреннюю манипуляцию cw?
  4. #214
    15.07.2011
    238
    82
    При использовании внутреннего CW: в блоке "Внутренний CW" выбирается выход CW. Здесь для 2 и 3 пунктов дополнительно настраиваются/проверяются опции CAT управления и дополнительных COM-портов соответственно (см. Вкладка "Главное" - окно Настройки).
    CWType в RCL используется как "передатчик CW". Все макросы вызываются через горячие клавиши RCL.
    Подробное описание настройки CW со скриншотами можно найти в справочном файле программы, раздел: Панель "Auto CQ" и Настройки программы.
  5. #215
    15.07.2011
    238
    82
    Новая версия программы: 4.5 (ОБНОВЛЕНО 20.02.2021)
    Добавлены следующие функции: замена русских букв на английские при редактировании QSO; игнорировать запрещенные диапазоны в соревнованиях (опция в настройках); кнопки Freq A и B; выбор кодировки файла при сохранении отчета в CBR; добавление дроби впереди позывного; в сетевом режиме: № передатчика; добавлено поле GRID-LOCATOR при сохранении CBR; календарь соревнований. Исправлено: отображение списка аудиоустройств в ЦВС; повторы между QSO; передача модуляции в трансивер; заполнена таблица модуляции и частот; и др. мелочи.
    Страница программы: Russian Contest Log
  6. #216
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Не нашел соревнования "PRE-STEW PERRY" (Stew Perry Topband Distance Challenge). Как быть? Делать конфигурационный файл самому? Может быть у кого то есть?
  7. #217
    15.07.2011
    238
    82
    PRE-STEW PERRY.zip
  8. #218
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Большое спасибо!
  9. #219
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Еще один вопрос - настроена манипуляция тлг. средствами программы, при этом между словами трансивер кратковременно переходит на прием, можно ли сделать так, чтобы при передаче макроса трансивер постоянно был в режиме передачи и не переключался, пока не будет передан весь макрос? Пробовал для этого помимо манипуляции использовать сигнал PTT, но он включается только один раз при начале передачи примерно на пол секунды, а затем пропадает.
  10. #220
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    Дмитрий!
    Можно ли в Вашей программе самостоятельно выполнить конфигурация, что программа составляла передаваемые контр номера из окончания принятого контр номера предъидущего корреспондента? Пример ниже
    перед № принят №
    001 rfa... 087 abc
    002 abc... 123 opt
    003 opt... 087 klt
    004 klt... ... и так далее
  11. #221
    15.07.2011
    238
    82
    Какие настройки стоят, как в справке?
    Дмитрий!
    перед № принят №
    001 rfa... 087 abc
    002 abc... 123 opt
    003 opt... 087 klt
    Можно.
    Пример теста: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1832885
  12. #222
    QRPP
    22.10.2021
    Тверь
    20
    Здравствуйте! Не нашел в списке соревнования "Салют Победы". Подскажите пожалуйста, нет готового конфигурационного файла?
  13. #223
    15.07.2011
    238
    82
    Салют Победы.zip
  14. #224
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Можно ли сделать так, чтобы в УКВ соревнованиях программа по введенному локатору показывала азимут на корреспондента? И желательно расстояние.
  15. #225
    15.07.2011
    238
    82
    Азимут с расстоянием показывается при условии, если в файле соревнований (CONF) включен подсчет очков по QTH локаторам.
  1. RUSSIAN 160 METER Contest
    от RU3AX в разделе Соревнования
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 19:33
  2. Russian WW PSK Contest
    от 4Z5ML в разделе Соревнования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 20:10
  3. RUSSIAN 160 Meter Contest
    от UA4WI в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:01
  4. Russian DX Contest
    от UA1CBM в разделе Соревнования
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 23:42
  5. RUSSIAN DX CONTEST 2006
    от RA3TT в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 23:05
