Попробуйте запустить от имени администратора.
Скорее всего проблема в системе.
Можете попробовать скачать версию Portable.
От имени администратора пробовал, тоже самое. Версия Portable работает. Изначально была установлена полная версия, но не смог настроить САТ систему (когда попробовал Portable и всё заработало, понял в чём была причина), то решил удалить программу, но она не удалялась ч-з Удаление программ. Так же не удалялась CW Type из-за отсутствия установочных файлов. Сделал принудительное удаление - и вот результат, хотя пробовал устанавливать и удалять другие программы - всё нормально. Спасибо за ответ!
Добрый день. Отработал в Russian Contest Log несколько телеграфных соревнований. Не разобрался, как запустить внутренний телеграфный модуль. Работать с помощью Cw Type очень неудобно. Расскажите, как запустить внутреннюю манипуляцию cw?
При использовании внутреннего CW: в блоке "Внутренний CW" выбирается выход CW. Здесь для 2 и 3 пунктов дополнительно настраиваются/проверяются опции CAT управления и дополнительных COM-портов соответственно (см. Вкладка "Главное" - окно Настройки).
CWType в RCL используется как "передатчик CW". Все макросы вызываются через горячие клавиши RCL.
Подробное описание настройки CW со скриншотами можно найти в справочном файле программы, раздел: Панель "Auto CQ" и Настройки программы.
Новая версия программы: 4.5 (ОБНОВЛЕНО 20.02.2021)
Добавлены следующие функции: замена русских букв на английские при редактировании QSO; игнорировать запрещенные диапазоны в соревнованиях (опция в настройках); кнопки Freq A и B; выбор кодировки файла при сохранении отчета в CBR; добавление дроби впереди позывного; в сетевом режиме: № передатчика; добавлено поле GRID-LOCATOR при сохранении CBR; календарь соревнований. Исправлено: отображение списка аудиоустройств в ЦВС; повторы между QSO; передача модуляции в трансивер; заполнена таблица модуляции и частот; и др. мелочи.
Страница программы: Russian Contest Log
Не нашел соревнования "PRE-STEW PERRY" (Stew Perry Topband Distance Challenge). Как быть? Делать конфигурационный файл самому? Может быть у кого то есть?
Большое спасибо!
Еще один вопрос - настроена манипуляция тлг. средствами программы, при этом между словами трансивер кратковременно переходит на прием, можно ли сделать так, чтобы при передаче макроса трансивер постоянно был в режиме передачи и не переключался, пока не будет передан весь макрос? Пробовал для этого помимо манипуляции использовать сигнал PTT, но он включается только один раз при начале передачи примерно на пол секунды, а затем пропадает.
Дмитрий!
Можно ли в Вашей программе самостоятельно выполнить конфигурация, что программа составляла передаваемые контр номера из окончания принятого контр номера предъидущего корреспондента? Пример ниже
перед № принят №
001 rfa... 087 abc
002 abc... 123 opt
003 opt... 087 klt
004 klt... ... и так далее
Какие настройки стоят, как в справке?
Можно.
Пример теста: https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1832885
Здравствуйте! Не нашел в списке соревнования "Салют Победы". Подскажите пожалуйста, нет готового конфигурационного файла?
Можно ли сделать так, чтобы в УКВ соревнованиях программа по введенному локатору показывала азимут на корреспондента? И желательно расстояние.
